Страница 1 из 1
Ремонт автомобильного преобразователя 24\12В
Добавлено: Чт окт 29, 2015 15:25:13
Zmicer
Нужна помощь.Есть автомобильный преобразователь 24\12 в.
немного о нем:
21.3759-01
10А
Запустить и проверить мне его нечем,по этому делаю методом практического тыка.Нашел сгоревший кт829А2.Чем можно его заменить?Я так понимаю важен тольо ток коллектора?Нагуглил аналог bd647,но у нас их нету.И как быть с распиновкой?и кт 829а и кт829А2 распиновка одинаковая?
Re: Ремонт автомобильного преобразователя 24\12В
Добавлено: Чт окт 29, 2015 16:08:16
ПетроУД2
Добавлено: Чт окт 29, 2015 17:02:52
m.ix
3055
Добавлено: Чт окт 29, 2015 17:42:21
Zmicer
m.ix писал(а):3055
не тот корпус...нужно что-то вроде то218-220
Добавлено: Чт окт 29, 2015 17:43:58
Zmicer
ПетроУД2 писал(а):http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=51538
bd547 не подходит.2sc тоже,ток коллектора 7 А,вместо 10.Я не знаю,может и на 7А подошел бы,но блок этот нагружен сильно,регик,холодильник,зарядные и ь.д.
Добавлено: Чт окт 29, 2015 20:53:42
mikes357
Эта схема, что ли?
TIP122 напрашивается вместо КТ829
Добавлено: Пт окт 30, 2015 15:35:04
Zmicer
mikes357 писал(а):Эта схема, что ли?
не совсем.На корпусе стоят 2 диода 2n3055,на плате 2 smd транзистора и кт 829А2.
Я просто не знаю,важен ли в этом преобразоваетеле ток коллектора на транзисторе?У меня есть просто кт 829А.Я так понимаю,транзисторы тут горят из-за перегрузки.
Добавлено: Сб окт 31, 2015 08:55:46
musor
ну так сила там на 3055 а 829 так на подхвате...
смотри 3055 наверняка ТРУПЫ
829 нащи их как гавна...искать им замену глупо цена их 2р купите новые если нет в хламе
Добавлено: Сб окт 31, 2015 12:16:17
Zmicer
musor писал(а):ну так сила там на 3055 а 829 так на подхвате...
Повторюсь.У меня есть
кт 829а,в блоке был установлен
кт829а2,разница в токе коллектора.Если всунуть кт829а,он вытянет?
Добавлено: Сб окт 31, 2015 12:29:46
Martin76
Базовый ток выходных транзисторов многократно ниже выходного тока, если выходной 10А, то ток коллектора предвыходного транзистора навряд ли превысит даже 500мА. Схема не имеет нормальной защиты от замыкания, так, что менять их придется часто...
Добавлено: Сб окт 31, 2015 17:14:00
musor
наскока помню a от а2 отличают тока корпус D2PAC против TO220
если сможете поставить пойдут а то что мартин76 написал верно
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 22:51:59
Zmicer
Martin76 писал(а):Базовый ток выходных транзисторов многократно ниже выходного тока, если выходной 10А, то ток коллектора предвыходного транзистора навряд ли превысит даже 500мА. Схема не имеет нормальной защиты от замыкания, так, что менять их придется часто...
Спасибо,мужики!Суну 829А
