Страница 1 из 1
Трансформаторное согласование нескольких усилителей
Добавлено: Вт июн 13, 2006 23:37:33
Jumba
Вот предлагаю схемку усилителя для автомобильного сабвуфера
(сорри за качество картинки :) я думаю смысл понятен...
Мы собирали на 2-х TDA1554Q включенных по мостовой схеме
в итоге мощность получилась порядка 40 честных ватт
В ближайшее время попробую оформить в виде статьи.
Добавлено: Ср июн 14, 2006 02:25:26
Саня
По данной схеме мощность ни как не повысится..... :roll:
трансформаторное согласование
Добавлено: Чт июн 15, 2006 09:03:02
Сэр Мурр
Интересное решение! Хотелось бы подробнее о результатах- мощность, коэф. гармоник, полоса частот ( хоть это и сабвуфер) и прочем, что можно измерить.. :shock:
Добавлено: Вс июн 18, 2006 01:33:58
Рауль
что-то я не понял, как это работает.
Добавлено: Вс июн 18, 2006 10:52:08
Старый ржавый электронщик
четыре уся одновременно качают ток в транс. то есть при том же напряжении у нас учетверенный ток.
повышающая (скорее всего) обмотка трансформирует в более высокое напряжение, динамик звучит :)
Для равенства мощности на прежнюю нагрузку транс должен повысить напряжение на вторичной обмотке в 2 раза. В итоге на выходе будет учетверенная мощность.
Добавлено: Ср сен 06, 2006 22:39:11
Kukerendum
Трансформаторы доп. искажения внесут.
Может несколько динамиков и мостовых оконечников в паралель поставить?
Кстати, АЧХ нескольких динамиков усредница.
Добавлено: Сб сен 09, 2006 07:26:48
Сэр Мурр
Решение, предложенное Джумбой, мне нравится больше: повышенная надёжность,хорошее согласование, схемная простота. Минус: изготовление самих трансформаторов, ограничение частот снизу (40 Гц-предел); габариты самих трансформаторов.
Искажения, вносимые трансформаторами- спад частотной характеристики- на слух не столь заметны. Гармонических искажений трансы не внесут. :wink:
