Страница 1 из 1
Контроллер заряда 18650
Добавлено: Сб окт 31, 2015 21:10:14
Astero
Сделал боксмод для электронной сигареты на двух вышеуказанных аккумуляторах.Стоит цель питать его от любого micrusb,но насколько я понял 5В для них много.
Включил в схему контроллер с телефонной АКБ.
В холостую на контроллере 5в,при подключении аккумов падает до 3.6.Ток,если верить не очень точным клещами плавает от 0 до 0.9 и обратно.
Можно заряжаться таким образом или может бахнуть?:)
Re: Контроллер заряда 18650
Добавлено: Сб окт 31, 2015 21:38:12
dr.doc
От простого USB??? Вы в нем предохранитель допалите и будет нельзя...
Добавлено: Сб окт 31, 2015 21:45:47
Astero
dr.doc писал(а):От простого USB??? Вы в нем предохранитель допалите и будет нельзя...
Образно говоря:)от любой юсб зарядки 1А+
Добавлено: Сб окт 31, 2015 21:50:42
dr.doc
На USB разъем возложена функция питания подключаемого устройства, а не его заряда в принципе. Поэтому нужно ограничивать зарядный ток и напряжение. Как пример:
Добавлено: Сб окт 31, 2015 22:44:18
Astero
Ну так я для этих Целей и хочу впихнуть контроллер от телефонной АКБ,не пойдёт?
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 00:13:38
minakan
В плата телефонной АКБ защитная. Не дать переразрядить акк, не дать его перезарядить.
Купите или с али экспресса или интернет магазина или с местной доски объявлений...
Модуль заряда Li-Ion аккумуляторов на микросхеме TP4056
см.
http://avrproject.ru/blog/modul_zarjada ... 3-01-28-87
Или соберите одну из этих схем...
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
Эти схемы ограничивают ток заряда, а напрямую можно мост на мамке спалить.
зы Есть платы на TP4056 в которые защита аккумулятора (микросхема с мелким полевиком) интегрирована.
