Страница 1 из 1
"YA XUN" VC9208AL - расположение ламелей..
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 20:06:32
MaximusAries
Купил.. с новья были измерения тока и напряжения на пределах 200мА/200мВ "на Марсе" прибор показывал что хотел.. разобрал, отмыл от флюса, собрал.. в общем отработал полгода.. Начались глюки с недопереключением.. разобрал.. почистил, смазал.. начал ставить обратно.. и неудачно.. высыпались ламели.. как стояли с одноя стороны - запомнил и поставил.. как с другой.. не помню..
Есть у кого подобный прибор? жалко блин выбрасывать.. я его по своему Sanwa-500a настроил показмоетр силы тока и напряжения..
Re: "YA XUN" VC9208AL - расположение ламелей..
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 17:34:18
RU3DDM
А сколько у Вас ламелек? 5 или 6 ? Это случайно не подойдет от 9208A без L?
http://garant-gp.ucoz.ru/_ph/1/833094550.jpg
http://monitor.net.ru/forum/topic374973-0.html
Полистайте,может тут есть нужный вариант
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 16:27:46
MaximusAries
с одной стороны - 4, а с другой.. не помню.. за ссылки спасибо, посмотрел - но не то.. уменя даже рисунок под контакты отличается.. Ручка - как из этой темы -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=120907
Только расположение другое.. слева на право: Ламель-Пусто-Ламель-Пусто-Ламель-Ламель...
Посмотрел фотки, глянул в микроскоп на следы.. решил поставить две ламели с противоположной стороны.. по пустым.. 2 и 4.. Собрал - прозвонка есть.. но на экране ничего нет.. нужно теперь с дисплеем разбираться..
Жиденький какой-то мультик..
Собрал в общем.. проверил на постоянных токах и напряжениях - норм, прозвонка и Омметр работают.
На переменке замеры не делал.. но должно быть норм.. по идее..
Вот.. расположение ламелей у меня в приборе..
Идея на форуме - посмотреть следы от ламелей, подсказала решение..
