Страница 1 из 1
"Горит" R2 в блоке из набора NK037 Мастеркит
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 22:55:29
osminog
Доброго времени суток, форумчане.
Собрал БП из данного набора:
http://188.124.226.14/info/magshow.php?num=172
По показаниям мультиметра (ток на нагрузке и регулировка напряжения) БП работает нормально, но обнаружилась такая беда.
При токе ~2А резистор R2 начинает натурально светится. Так-же, LMка греется, едва можно держать пальцем, а транзистор холодный (оба установлены на большой радиатор, друг от друга изолированы).
Замеры проводились на нагревательном элементе сопротивлением 4 Ома.
Заранее спасибо. Сильно против шерсти не чешите
Re: "Горит" R2 в блоке из набора NK037 Мастеркит
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 22:57:45
бабай
Резистор менять на более мощный ватт на 10 . .
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 23:01:33
osminog
Камни на радиаторе, взял от компа вместе с вентилятором, для подстраховки. Резистор так-же менял на более мощный, ватта 3 или 4. Та-же ситуация. Боюсь дело не в нём. Или в нём, но не в мощьности а в номинале, нечем проверить, нет такого переменника.
Может второй транзистор не открывается, напряжение у меня на входе 19 вольт.
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 23:10:42
korob
Не открывается VT2, и весь ток нагрузки течёт через R2 и интегральный стабилизатор. При исправном VT2 и корректных номиналах R2 и R4, на R2 выделяется не более 1Вт. в самом тяжёлом режиме. Проверяйте VT2,R2 и R4.
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 23:58:08
Vovk_Z
Да, R2 греется, значит, ток течет не через силовой транзистор, а через интегральный стабилизатор, т.е. транзистор не работает. Перепутали в ём вход с выходом, или еще что.
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 10:36:11
musor
плата заводская и перепутать чтото мудрено...
если у 818 перевернуть Э и Б то пластина будет с другой стороны к центру а не краю
а вот если вместо него воткнуть ДРУГОЙ тип кде Э иБ наоборот тогда возможно такое как написано
еще мог сгореть R1-если защита от КЗ не сработала
проверте номинал R1 если там обрыв или НЕ ТОТ НОМИНАЛ то заменить
возможно вы перепутали местами мощные резисторы или 317 с 818
если это НЕ так то чтото могло сдохнуть или быть с БРАКОМ
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 16:50:50
osminog
Плату рисовал сам.
А то, что на входе у меня 19 вольт не может быть причиной не открывания транзистора?
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 17:10:47
korob
osminog писал(а):Плату рисовал сам
В таком случае проверяйте монтаж на соответствие со схемой.
osminog писал(а):А то, что на входе у меня 19 вольт не может быть причиной не открывания транзистора?
Нет, схема вполне нормально и безопасно работает при входном напряжении 5...36В.(абсолютные значения могут достигать 3,3...40В.), естественно при этом лишь ограничивается максимальное выходное.
P.S Озвученные мной и
musor элементы(VT2,R1,R2,R4) на исправность/соответствие номиналам надеюсь проверили?
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 18:46:35
Телекот
VT1 ещё может быть в пробое.
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 22:30:31
mikes357
Может,
схема - изобретение мастер-кита, много перебрал версий "LM317 4A", и на больший ток 5А - 10А в поисковике - но такого построения не попадалось
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 09:39:07
musor
да нет там ничего уникалного
в одном из ДШ или апнотов на 317 я видел эту схему 1 в 1 так что схема датшитная насчет номиналов
на вскидку(считать ленть
) вроде работоспособна
\думаю если плата самопал искать косяк там (перетрав- недотрав) или деталки с браком/
для самопалного повторения можно было найти схемы палучще этой Грелки
кстати при токах более 3а радиатор для моста -обязателен!
схема проста и если напряг регулируется (а у ТС вроде так)
то косях в цепи дополнителных деталей
VT1 ... в пробое.
кстати да
возможно! косяк схемы нет резистора 100 ом в его базе -поэтому при обрыве датчика тока он даст дуба-советую порезать дорогу в базу и запаять SMD 27-330 туда также там я бы ставил кт816 или подобный буржуй с H21e поболее и малым Uke sat
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 21:06:12
mikes357
