Страница 1 из 1
Как выжать9В из полусевшей аккумуляторной батареи типаКрона?
Добавлено: Пт дек 12, 2008 12:09:01
Spirit412
Нужна схемка... которая позволяла бы до последней капли "выжимать" напругу из батарейки.
Ведь по сути..... если на Кроне осталось 7В... моё устройство перестаёт работать (ему нужно не менее 8В)... то было бы замечательно "выжать" эти 7В... ну например повышением напряжения... до 10-12В а потом через стабилизатор подать на маркер теже 9В. :)
Как пример.... У меня электробритва... с движком постоянного тока.... так соббака даже если батарея на половину разряжена - крутит ножи также.... как еслибы только что с зарядки снял! Это оооочень полезно... ибо на малых аборотах щетину выдергивало бы :(
Вот и хочется в аккумулятора типа Крона... выкачивать всё... до последнего!!!!
Добавлено: Пт дек 12, 2008 12:21:30
Света
Если это батарейка, то выигрыш будет небольшой, у Кроны очень резко падает ток. Если это аккумулятор, то его, после такой разрядки, придется выбросить. Не жалко?
Добавлено: Пт дек 12, 2008 12:34:44
Borodach
Если выжимать из АКБ "последние капли", то как подметила Света, долго они не протянут, но если уж есть такое желание, то можно воспользоваться любым повышающим преобразователем, например на таймере 555(лучше 7555 :) ). Хоть приводимая схема рассчитана на большие токи, но при использовании КМОП таймера 7555 и слаботочных транзисторов и дросселя, она способна работать где-то от пяти вольт и выше с минимальными токами.
Кроме этого можно использовать умножители напряжения и трансформаторные преобразователи на основе блокинггеератора... .
Паралелльно АКБ или батарейке оч. желательно устанавливать большой электролит - он значительно снижает внутреннее сопротивление источника питания и улучшает работу всего устройва вцелом.
Добавлено: Пт дек 12, 2008 12:35:52
ARV
выжать можно прессом
Добавлено: Пт дек 12, 2008 12:37:11
Spirit412
Света писал(а):Если это батарейка, то выигрыш будет небольшой, у Кроны очень резко падает ток. Если это аккумулятор, то его, после такой разрядки, придется выбросить. Не жалко?
Да я понимаю... что не рекомендуется так его разряжать!
Но....аккумулятор стоит ну допустим 200р. на 250мАм
расчитан он уж точно более чем на 50-100 циклов
пользуюсь я им 1-2 раза в месяц!
Если я беспощадно буду "выжимать" из него всё что можно.... Ну проработает он у меня год... ну и фиг сним! Всё равно деньги с экономлю!!!
Просто бывает аккумулятор дохнет.....точнее внём остаётся 7 - 7,5В агрегат отключается... хотя нужно то протянуть ещё...буквально час...
В бритве как я понимаю такая система и стоит... до последнего выжимает... бритва крутит на предельных обаротах... и потом когда совсем ничего нет в аккумуляторе... просто стопорится.! Притвой пользуюсь уже как 3 года. Зарядку досихпор держит в течении месяца.
Добавлено: Пт дек 12, 2008 12:42:00
Spirit412
Borodach писал(а): Паралелльно АКБ или батарейке оч. желательно устанавливать большой электролит - он значительно снижает внутреннее сопротивление источника питания и улучшает работу всего устройва вцелом.
Хм... Просто повесить Электролит. кандёр.?
Вольт на 16ть и эмкостью примерно 2200мкФ - хватит????
Добавлено: Пт дек 12, 2008 13:02:13
Borodach
Spirit412 писал(а): Хм... Просто повесить Электролит. кандёр.?
Для маломощных схем достаточно и 100 мкф, но можно и больше. К тому же, если схема ВЧ, то паралелльно электролиту нужен обязательно и керамический конденсатор где-то 0,1-1,0 МКФ - он улучшает работу схемы по ВЧ... .
Рабочее напряжение конденсатора должно быть выше питания на 30-50%.
Добавлено: Пт дек 12, 2008 13:02:25
ARV
Spirit412 писал(а):В бритве как я понимаю такая система и стоит... до последнего выжимает... бритва крутит на предельных обаротах... и потом когда совсем ничего нет в аккумуляторе... просто стопорится.! Притвой пользуюсь уже как 3 года. Зарядку досихпор держит в течении месяца.
в бритве стоит контроллер, который ждет, пока аккумулятор с 1,25 до 0,9В разрядится - и вырубает, просто вы не видите, что 70% "напруги" еще осталось, вот и думаете, что до последнего. а на самом деле - ДО НОРМЫ разряда. аккумулятор, выжатый пару раз, прослужит не год, а с месяц.
Добавлено: Пт дек 12, 2008 13:08:06
Spirit412
Да.. согласен! Вот мне бы схемку... на выходе которой было 9В, пока на аккумуляторе не останется 4-5В.
Как я понимаю... должны существовать спц.микросхемы для контроля эл. питания?
Добавлено: Пт дек 12, 2008 13:26:59
Borodach
Так ведь я же уже выложил... .
Там единственное, что надо сделать, так это установить стабилитрон на требуемое выходное напряжение.
Желательно, при свежей батарее, установить выходное напряжение чуть больше входного, чтобы преобразователь работал в нормальном режиме при всех входных напряжениях... .
Добавлено: Пт дек 12, 2008 13:31:06
Spirit412
Borodach писал(а):Так ведь я же уже выложил... .
Окей...
Спасибо большое... попробую для начала в протеусе прогнать...
Если получится... запчасти приобрету на выходных.
А зачем в схеме предохранитель но 6А...???
Добавлено: Пт дек 12, 2008 13:33:36
Света
Если посмотреть на график разряда НК аккумулятора, то можно сказать, что время работы будет очень маленьким.
При этом вывод из строя аккумулятора глубоким разрядом будет быстрым. А другие типы аккумуляторов, не НК, вообще не допускают глубокого разряда.
Добавлено: Пт дек 12, 2008 13:40:32
Borodach
Spirit412 писал(а): Окей...
Изначально схема предназначалась для преобразователя питания для ноута от 12 вольт на 19 с током до 3-4А, но прекрасно работает и от пяти вольт. Именно по этой причине и стоит там такой мощный предохранитель.
Схему можно не "прогонять", она отлично работает. Надо только подобрать дроссель и полевик с диодами. Диоды нужно ставить Шотки.
Но Светик, как всегда, права...! :)
Добавлено: Пт дек 12, 2008 13:41:30
Spirit412
Светлана! Спасибо за разъяснения....
Поискал по инету.... действительно... после определённого момента аккумулятор ооочень резко разряжается. Стабильно работает и линейно разряжается не на таком уж и большой участве....
Эх....
А так хотелось счастья!
Буду думать как впихнуть невпихуемое.... а именно вторую батарею!
Жаль...места для 6ти пальчиковых аккумуляторов нет. Всётаки они идут от 2000мАм.. а аккумуляторы типа Крона... максимум 250мАм. :(
Добавлено: Пт дек 12, 2008 13:51:30
Borodach
Так может "впихнуть" мЕньшее колличество пальчиков и сделать к ним преобразователь на 9 вольт...? :)
Добавлено: Сб дек 13, 2008 02:33:32
Паятель
Перенёс часть сообщений туда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4457
ПЕРО и bsyomov - предупреждение за оффтоп.
Добавлено: Сб дек 13, 2008 10:58:08
Borodach
Borodach писал(а):Так может "впихнуть" мЕньшее колличество пальчиков и сделать к ним преобразователь на 9 вольт...? :)
Что-то из этого -
http://radiokot.ru/lab/analog/07/
Добавлено: Вс янв 11, 2009 16:19:50
drinlala
готовый преобразователь, покупал за 200р http://ps.compel.ru/dcdc/RI-0509%252FP
на вход стабилтрон с трынзыскиндом...
