Страница 1 из 1
Диаграма пер. данных мк-мк. spi интерф?. -как прочесть?
Добавлено: Пт дек 12, 2008 15:16:05
Alexeus
Снял такую вот диаграму передачи данных от мк к мк (NEC) а как прочесть, что то не получается... Если кому не сложно- объясните мне...
Вроде не подходит под организацию пакета для стандартной процедуры передачи "SERIAL INTERFACES SIO30" с даташита на процессоры ф-мы НЕК μPD780024A.
в этом пакете передается код работы вентилятора и положения заслонок... Не могу вычислить в каком месте там подставляются данные, а где просто организация протокола.
Добавлено: Пт дек 12, 2008 15:53:19
BerZerK-ku
Если поменять диаграммы SI и SCK, то уже будет похоже на стандартный SPI. Получается мастер что-то шлет, это что-то можно определить относительно SCK, ну а ведомый молчит :)
Добавлено: Пт дек 12, 2008 16:33:36
Alexeus
Да, ведомый похоже должен отмалчиваться, так как мастер просто шлет ему информацию о состоянии заслонок, скорости вращения кулера и температуре на датчике, а он (ведомый) в свою очередь, переваривает это и отправляет на дисплей.
можете на пальцах объяснить как это работает, где искать биты данных.
1. Получается первый бит пакета всегда "1"- это команда на передачу пакета, дальше где то должны быть данные и возможно еще какие то биты, ответственные за передачу, не относящиеся к данным...
2. Этот пакет так дальше и повторяется, как видно он состоит из 6ти посылочек :) а обычно все кратно 8, 4, 2 байтам -кто нть может объяснить?
