Страница 1 из 1
Индукционная печь VOSS
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 22:02:01
чибис
Приветствую коллеги!
Сталкивался может кто с ремонтом датчика (быстрее всего температуры)? Отпали или отпаялись два гибких провода от керамической пластины,на которой ,,НАНЕСЕНО,, сопротивление.Задача состоит в том,чтобы восстановить датчик.
Буду признателен за практические советы.
Re: Индукционная печь VOSS
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 22:31:24
Kirios
Судя по фото, проводки были изначально припаяны к контактам на керамике, а после замазаны герметиком. Если повторить тоже самое ? Во всяком случае я так уже реанимировал похожие вещи.
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 22:36:19
чибис
Боюсь испортить то место,к которому припаивать провода.Аккуратно попробовать можно.
Возьму на вооружение.Гермеик наверное должен быть термостойким,но не очень.
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 22:49:44
mikes357
Как вариант, - попробовать набор для ремонта нитей заднего обогревателя авто, с проводящим клеем на основе контактола, либо варианты, а уж потом чем-то вроде дандила или нейтрального силикона залить :dont_know:
