Страница 1 из 1
генератор управляемый напряжением (гун)
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 16:04:03
Ermachenko
День добрый!
Есть ГУН http://www.analog.com/media/en/technica ... hmc511.pdf
По datashit управляемое напряжение 2 - 13В, а диапазон частот 9,05-10,15 ГГц. По условию задачи, мне нужна конкретная частота 9,3 ГГц и соответственно для нее нужно конкретное управляющее напряжение 4В (3-5В).
Вопрос: как с помощью RC-фильтра в цепи управления добиться нужного напряжения??
Спасибо)
Re: генератор управляемый напряжением (гун)
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 16:36:38
arkhnchul
"при помощи RC фильтра" ? просто подайте любым образом полученные 4 вольта на vtune. Линейный стабилизатор + подстроечник :dont_know:
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 20:10:55
IRMADE
Ermachenko писал(а):День добрый!
Спасибо)
Схема управления ГУНа строится на основе делителя с переменным коэфф. деления (ДПКД) и частотно-фазового детектора.
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 11:10:08
Ermachenko
Спасибо за ответы. Вопрос, конечно, был задан не корректно. Мне нужно сделать некий преобразователь напряжения, что бы из входного диапазона 1-14 В сделать управляющий диапазон 3-5В. И что бы при этом зависимость была линейная, т.е. 1В соответсвовало 3В и 14 в соответствовало 5В.
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 23:11:32
Ariadna-on-Line
Щас начну антимонии разводить. Не факт что закончу аминем.
Вам нужна некая линейная функция преобразования ваших исходных величин (Х-ов)
в желаемые (Y-ки). Линейная функция задаётся полиномом первого порядка:
Y = A + B*X
Мы имеем два неизвестных A и B, но также имеем два уравнения:
3v = A + B*1v
5v = A + B*14v
Решаем систему уравнений для пятого класса и имеем : A=37/13v , В=2/13(безразмерка)
Теперь мы должны осмыслить и ссинтезировать нужную нам схему.
Поскольку A - размерная величина (вольты), нам нужен реальный источник напруги.
B - безразмерная величина и меньше единицы, то есть -это какой-то делитель (напряжения).
Блин хотел словами - долго. Завтра нарисую.
Спать.
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 16:23:32
YS
Может быть я чего-то не понял, но, по-моему, задача решается обычным стабилизатором напряжения. :dont_know:
Да, еще... :) Все же datasheet. А то как-то совсем некрасиво получается, за что вы его так... :))
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 19:37:41
Ariadna-on-Line
(18.45 КБ) 546 скачиваний
Тупо, но в теории верно (вроде).
(16.66 КБ) 360 скачиваний
Чуть практичней.
Значения R1 и R2 выбираются исходя из напряжения стабилизации микрухи и необходимого
нам напряжения (2+11/13)v. Операционник устраняет взаимовлияние резисторных цепей.
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 09:30:26
Ermachenko
Чуть практичней.
Спасибо за ответ. Левая часть схемы понятна, а вот то что справа от операционника не очень( откуда получается напряжение (2+11/13)V и что за источник на 9 V?
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 09:33:15
Ermachenko
YS писал(а):Может быть я чего-то не понял, но, по-моему, задача решается обычным стабилизатором напряжения. :dont_know:
Прошу прощения, не хорошо с datashEEt-ом получилось). Обычный стабилизатор не подходит.
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 10:30:29
YS
Тогда я не понял.
Вам нужно подать на генератор 4 В, чтобы получить нужную частоту. Почему нельзя подать эти 4 В со стабилизатора?
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 10:35:11
Ermachenko
YS писал(а):Тогда я не понял.
Потому что мне нужен некий диапазон перестройки частоты в 200 МГц.
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 10:58:24
YS
А-а-а, вот оно чего. В изначальной постановке про это ничего не было... Перестройка нужна плавная, или модуляция?
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 11:01:59
Ermachenko
YS писал(а):А-а-а, вот оно чего. В изначальной постановке про это ничего не было... Перестройка нужна плавная, или модуляция?
плавная перестройка
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 13:19:07
YS
Тогда чем не подходит, например, LM317 (регулируемый стабилизатор напряжения)?
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 15:08:21
Ariadna-on-Line
Так в том и вопрос, что ему нужен какой-то особенный диапазон управляющих напруг.
В левой стороне -делитель 2/13. В задаче не даны диапазоны - омы, килоомы или
мегаомы, - выбирайте сами. Реальней - килоомы ессно.
В правой стороне - формирователь постоянного напряжения (2+11/13)v,
в соответствии с формулой.
Микросхема LM317L. !!!Нумерация выводов и резисторов "от балды" (см. datasheet).
Она сама на 1.25v. С помощью R1, R2 задается напряжение стабилизации. Здесь
величины резисторов желательны - в районе 5ком-10ком. См. даташит - там на первой странице.
+9 вольт - напряжение от постороннего источника.
Вы не просили конкретной схемы "от и до" , я не рисовал лишнего.
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 17:05:36
Дмитрий М
Реально ему нужен масштабирующий усилитель с отрицательным (точнее меньше 1 Кусил) . То есть ОУ с обвязкой и (если ток большой для перестройки нужен) то например эмиттерный повторитель на выходе. Чего все так за стабилизаторы ухватились.. непонятно.
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 09:03:33
Ariadna-on-Line
Я для чего уравнение решал?
Ему нужно не просто масштабирование, но и сдвиг на постоянную величину ("подстава" на радиожаргоне).
Вот эту подставу и создает стабилизатор. Автор дал Исходные, я же дал Решение. Не более и не менее.
О - рифма.
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 09:53:51
Ermachenko
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 21:05:05
Ariadna-on-Line
///...Мне нужно сделать некий преобразователь напряжения, что бы из входного диапазона 1-14 В сделать управляющий диапазон 3-5В. И что бы при этом зависимость была линейная, т.е. 1В соответсвовало 3В и 14 в соответствовало 5В...///
Вот чем мне нравится симулятор. Быстро и просто.
Идея мне нравится.
Хотя математически - ЛИНЕЙНОСТИ здесь быть не может.
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 16:04:18
YS
Я, кажется, понял - нужно преобразование диапазона следующего вида:
(2V .. 13V) -> (3V .. 5V)
В таком случае нетрудно получить, что Vout = (Vin - 2)/5.5 + 3, откуда, упрощая, получаем Vout = Vin/5.5 + 2.63.
Описанное преобразование можно реализовать с помощью, например, такой схемы:
Сумматор на основе инвертирующего усилителя здесь неоптимален, т.к. ему требуется отрицательное напряжение.
