Страница 1 из 1
Источник питания для ЗУ Электроника УЗС-П-12-6,3 УХЛ3.1
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 14:27:41
mastercity
Хочу сделать данное зарядное устройство, брал у товарища, очень понравилось. Есть блок питания от компа ATX Power Man ip-p350aj2-0 на шим UC3843, почему его полноценно не использую для ЗУ, отдельная тема, долго писать, напишу, если интересно. Электронику поверхностно знаю, мозг тонкости процессов до конца еще не может понять, поэтому кто знает скажите пожалуйста, можно ли для данной зарядки применить вместо двухполюсного трансформатора, однополюсник? Как понимаю, трансформатор или импульсник, разницы никакой. P.S. как поднять напряжение свыше 12в на данном импульснике я знаю.
1 вариант, на как то форуме по нему диалог шел, вроде как подтвердилась правильность.
(171.26 КБ) 1250 скачиваний
2 вариант, на первый взгляд произошел раньше первого, но это догадки.
(216.5 КБ) 1135 скачиваний
Re: Источник питания для ЗУ Электроника УЗС-П-12-6,3 УХЛ3.1
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 14:34:33
Vladlog
Нет, в эту схему вместо 50 Гц трансформатора питание с ATX не приделаешь. Там фазоимпульсное управление тиристорами для частоты 50 Гц и нужна переменка, чтобы тиристоры закрывались.
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 14:50:22
mastercity
Вот описание работы в режиме автомат: "Включается индикатор, а стрелочный индикатор в устройстве зарядном «Электроника» показывает величину тока зарядки, далее наступает бестоковая пауза, отключается индикатор, а стрелка индикатора на нулевой отметке. Проконтролируйте по индикаторам бестоковую паузу. Если бестоковая пауза длится (0,5-1) секунд, аккумуляторную батарею необходимо зарядить. Если бестоковая пауза длится (1-2) минуты, аккумуляторная батарея не требует зарядки."
Вообще возможно данную схему работы в автомате реализовать иначе? Чтобы не было зависимости от 50 Гц питания? Как понимаю принципиальная схема будет отличаться от данной...
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 14:59:52
Vladlog
Дурацкий алгоритм. Да еще сидеть и смотреть надо на паузы. :)))
Почему не взять готовый вариант зарядки с этого сайта и не сделать ее? На много качественней и правильней заряжать будет.
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 15:04:31
mastercity
Не сказал бы, что прям так сидел и смотрел) Обязательно нужно, чтобы ручной режим был. Кальциевый АКБ смог в чувства привести на малом токе. По поводу БП от компа, вопрос уже в ветку 3843 задал. Просто есть этот БП и транс ТС-160. Транс правда перемотать надо.
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 15:11:17
Vladlog
Конечно ЗУ должно иметь регулировку тока. Но, если хочется не только заряжать, и не только обычные свинцовые аккумуляторы, тогда и регулировку напряжения хорошо иметь. :) Тогда уже получится лабораторник. :)))
mastercity писал(а):вопрос уже в ветку 3843 задал
:beer:
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 15:15:16
mastercity
Регулировку напряжения хочу тумблерами организовать, конечно в интернете напруга везде розница...на готовых всяких Вымпелах и Орионах 14,8В, где то 14,4в якобы надо... Вот я и хочу 3 режима сделать 14,4В, 14,8В и 16В(для кальциевых), про 16В не проверял как себя аккум ведет.
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 15:23:23
Vladlog
Вообще напряжение зарядки зависит от температуры, но для свинцово-кислотных нормой считается 14,4В. Если планируется использование аккумулятора в буферном режиме, то зарядку ограничивают на уровне 13,8В.
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 15:29:39
mastercity
Как то тема в сторону раздувается, ну да ладно. Вообще, если у БП от компа не делать регулировку по току, к нему можно что-нибудь прицепить, для регулировки тока и включения автоматического режима? Отдельную плату с элементами.
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 17:26:21
Sergeinn
mastercity писал(а):Вообще, если у БП от компа не делать регулировку по току, к нему можно что-нибудь прицепить, для регулировки тока и включения автоматического режима?
Можно, практически любую схему, требующую для своей работы постоянное напряжение и ток. Главное, чтобы питаемая схема по своим максимальным электрическим параметрам не превышала допустимой мощности бп компа.
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 17:56:05
mikes357
