Страница 1 из 3
вопросы по трансформатору ТН 61-220-50
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 07:56:38
Бомбандил
Привет всем. Объясните чайнику что да как.
заимел я ТН 61-220-50, посмотрел параметры накальных трансформаторов.
вот они Изображение
и как я понимаю там всего несколько напряжений, это по паспорту.
а вот схема Изображение
запутался что-то я ибо на данный момент на нем спаяны перемычки, переменное напряжение разное показывает 4, 6,11,13 вольт. замерял мультиметром DT 9205A выставлен на 750 вольт, на остальных показывает десятые и сотые доли)
и как видно в технических характеристиках одни показателе по факту другие или это из-за перемычек. Изображение
но перемычки паял не я, видно что на заводе.
если напряжение меняется за счет подключения разных обмоток то какое можно вытащить из него другое напряжение, интересует больше 13 вольт. реально ли?
Re: вопросы по трансформатору ТН 61-220-50
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 08:51:12
бабай
При последовательном соединении обмоток , напряжения складываются .....схема транса есть , таблица параметров есть ..... что непонятно ?
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 09:42:11
АлександрЛ
Бомбандил писал(а): запутался что-то я ибо на данный момент на нем спаяны перемычки, переменное напряжение разное показывает 4, 6,11,13 вольт. замерял мультиметром DT 9205A выставлен на 750 вольт, на остальных показывает десятые и сотые доли
Если это так, то у вас проблема- либо с мультиметром, либо с трансформатором.
Вообще, с этого трансформатора "напрямую" можно получить напряжения:
1,3в; 2,6в; 5,0в; 6,3в; 7,6в; 8,9в; 10в; 11,3в; 12,6в; 13,9в; 15,2в; 16,3в; 17,6в; 18,9в; 20,2в; 22,6в; 23,9в; 25,2в.. - всё зависит от того, как соединить обмотки.
Если вы сделаете фотографию почётче, или на картинке подпишете номера выводов, то тогда можно рассчитать, как у вас соединены обмотки.
И ещё- если на трансформаторе написано, что "обмотка на 6,3 вольта", то это не означает, что вольтметр, подключённый к этой обмотке покажет ровно 6,3 вольта- это РАСЧЁТНАЯ ВЕЛИЧИНА" - а если у вас в сети напряжение не 220 вольт, а 240- то вместо 6,3 вольта вы получите 7,4 вольта..
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 13:41:55
Бомбандил
вот фото более детальное Изображение
ух, столько разного напряжения можно получить.
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 14:36:08
АлександрЛ
У вас соединены обмотки 6-7+8-9 = 12.6 вольта и обмотки 11-13+14-16 = 12,6 вольта, и эти получившиеся обмотки соединениы параллельно- получается 12,6 вольта с максимальным током 14,1 ампера.. (это из- за того, что обмотка 7-8 на 6,1 ампера)
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 16:53:57
Бомбандил
правильно ли я понимаю что если соединить 8+10 то получится 6,3 вольт и 14.1 ампер.
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 17:06:44
АлександрЛ
Немного не понял..
Если соединить 7 и 9 вывод, и соединить 8 и 10 вывод, то с этой соединённой обмотки моржно будет снять 14,1 ампера..
Если соединить между собой выводы7,9,11 и 14, и так же соединить 8,10,13 и 16 выводы, то с обмоток, собранных таким образом можно будет получить 6,3 вольта с током 30,1 ампера.
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 18:09:47
Бомбандил
кажись разобрался. спасибо за объяснения.
хороший оказывается трансформатор мне попался.
нисколь не жалко потраченных денег.
думал сделать из него зарядку для свинцово-гелевого акб сделать, сейчас вижу что не тот ток, хотя напряжение самое то
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 18:17:57
АлександрЛ
Бомбандил писал(а):думал сделать из него зарядку для свинцово-гелевого акб сделать, сейчас вижу что не тот ток, хотя напряжение самое то
И что мешает сделать из него зарядку? Это какой- же надо аккумулятор иметь, чтобы ему 14 ампер не хватило?
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 18:29:07
Бомбандил
так в том и дело что ток большой. нужно то ведь всего 10-ую часть от объема акб.
да черт с ней с этой зарядкой.
вот еще что интересует, а реально ли все эти напряжения вытащить используя какой нибудь пакетник
повернул ручку одно напряжение, повернул дальше там другое, ну и под все эти перечисленные 1,3в; 2,6в; 5,0в; 6,3в; 7,6в; 8,9в; 10в; 11,3в; 12,6в; 13,9в; 15,2в; 16,3в; 17,6в; 18,9в; 20,2в; 22,6в; 23,9в; 25,2в..
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 18:32:40
otest
:shock: :kill: :shock: Я пошёл пить валеръянку.
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 18:39:07
Бомбандил
да ладно, я же сказал что чайник. простительно. и еще долго будет простительно.
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 18:49:45
АлександрЛ
Бомбандил писал(а):так в том и дело что ток большой. нужно то ведь всего 10-ую часть от объема акб.
Мдаааааааааааааа...
Ладно...
Начинаю объяснять "на пальцах"-
У вас дома на входе в квартирную электросеть стоит "автомат" на котором написано 24 вольт 25 ампер (ну, или что- то похожее) - ТАК??
А на заряднике от сотового телефона написано: 100~240 вольт 0,2 ампера (ну, или что- то похожее)
И вы, при этом- нисколько не задумываясь о последствиях, втыкаете зарядник, которому надо 0,2 ампера в розетку, способную выдать 16 или 25 ампер???
Так вот- для ИСТОЧНИКА напряжения ток, который он может выдать- это МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК, который он может выдать без последствий для своего "здоровья"- и, меньше, чем он МОЖЕТ дать- он даст всегда.. ,
А для ПОТРЕБИТЕЛЯ, которым будет, в том числе и ваш аккумулятор- важно, чтобы ток, который потребляет потребитель был НЕ БОЛЬШЕ, чем может выдать источник, а потребит он ровно столько, сколько ему нужно, хоть 10 миллиампер..
По поводу заряда (гелевых) аккумуляторов- у них есть ДВА параметра- это максимальный ток, который можно в него "запихнуть" (кстати, не 0,1С, а 0,25С- это рекомендации производителя, и забудьте вы про эти пресловутые 0.1С - это тот ток, которым можно заряжать аккумулятор без применения дополнительных контроллеров заряда)
Про зарядку гелевых аккумуляторов можно почитать вот это:
http://lib.chipdip.ru/109/DOC001109026.pdf
http://lib.chipdip.ru/109/DOC001109024.pdf
На основе вашего трансформатора можно сделать замечательное ЗУ для аккумуляторов ЛЮБОГО ТИПА, вплоть до автомобильных, емкостью до 80~120 ампер- часов..
А можно и аккумулятор тип ААА с его же помощью зарядить, или вот такой аккумулятор:
http://www.chipdip.ru/product/30-6012-gp-6-1.2-s/ например, которому всего надо 0,38 ампера..
Бомбандил писал(а):вот еще что интересует, а реально ли все эти напряжения вытащить используя какой нибудь пакетник
Реально.. Вот только "пакетник" понадобится довольно большой- на 19(20) положений (а таких в "широком доступе" не найдёшь)
на ток в 8 ампер, и сколько там ему ещё "секций" потребуется- вопрос..
Проще (гораздо проще) сделать гнёзда или клеммы от каждого вывода трансформатора (всего 10 клеммных зажимов) типа таких:
http://www.chipdip.ru/product/bp-1a-black/
http://www.chipdip.ru/product/bp-1a-red/
http://www.chipdip.ru/product/3ps21-10/
http://www.chipdip.ru/product/x977y10/
и потом нужное напряжение получать просто коммутируя нужные выводы обмоток проводами.
Вот- примерно лет 30 назад я из подобного трансформатора сделал переключаемый БП, но, из- за ограниченного количества положений и всего трёх плат переключателя пришлось ограничится всего 7 вариантами напряжений.
(99.74 КБ) 2123 скачивания
(113.44 КБ) 1864 скачивания
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 19:34:39
Бомбандил
спасибо Александр.
про клемы это конечно идея, скорее всего так и сделаю.
а ЗУ нужно делать умное, а для такой цели я не найду нужной микросхемы.
поэтому я и рассчитывал на маленький ток, как говорится включил и забыл и ничего страшного.
у нас тут валом делают и продают самодельные ЗУ только они слыхом не слышали про умный заряд, не говоря уже о микросхеме L200C.
вот здесь статья http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/
но все равно спасибо за советы и учение.
я теперь стал худо бедно разбираться в схеме обмоток .
у меня есть одна такая переключательная плата.
но попадались на глаза и другие, они сразу из трех секций и перключают два контакта одновременно на каждой секции получатся за один шелчек можно 6 контактов переключить
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 20:26:11
АлександрЛ
Бомбандил писал(а):у нас тут валом делают и продают самодельные ЗУ только они слыхом не слышали про умный заряд, не говоря уже о микросхеме L200C.
На L200 я зарядник (саму плату, чтобы попробовать) делал:
Совсем не обязательно иметь "умный зарядник"- достаточно иметь источник питания на соответствующее напряжение- 7,4 или 14,8 вольт, и ограничитель зарядного тока в виде мощного резистора (номинал надо, либо подобрать, либо посчитать), хотя- как показал мой опыт- исправный аккумулятор 6 вольт 1,2 ампер- часа буквально через 5~10 минут достигает напряжения в 7,4 вольта, и дальше ток через него начинает снижаться- напряжение на герметичном аккумуляторе не должно быть выше 7,4 вольта, а, так как напряжение уже достигло предела- то ток начинает уменьшаться. Зарядка считается оконченной, когда зарядный ток упадёт до 10~30 мА (у исправного аккумулятора до НУЛЯ он не упадёт НИКОГДА)
Кстати, совсем не обязательно искать L200, можно обойтись гораздо более распространённой LM317 (142ЕН12 или 142ЕН22) - и даже 7805, но это будет совсем "через }|{опу" :))) :))) - но работать будет.. :))) :)))
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 20:48:43
Бомбандил
если я начну собирать зарядное устройство вопросов будет туча.
у Вас можно будет консультироваться?
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 21:03:31
АлександрЛ
А чего там собирать- то? с таким трансформатором!
Кстати- я не обратил внимания- он ТН61-220-50 или ТН61-127/220-50?
Спрашивайте.. :))
Посмотрел- ТН61-220-50.. Вообще тот, который 127/220-50 немного поинтереснее- он позволяет за счёт переключения первичных обмоток немного изменять выходное напряжение.
Да, и ещё- учтите, что после выпрямления и фильтрации электролитом- напряжение на выходе выпрямителя поднимается в 1,41 раза минус падение напряжения на диодах.
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 21:23:07
Бомбандил
транс только на 220 вольт.
хочется его использовать по всем направлениям, не только как зарядник.
я уже смастерил паяльник на 12 вольт. и не один.
раньше китайским пользовался, большие детальки трудно было запаять, не нагревал достаточно, он маленький и жало тонкое.
микросхемы нужно будет поискать, поспрашивать.
остальное вроде не дефицит.
как я понял это самый мощный из линейки ТН.
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 21:34:37
АлександрЛ
Бомбандил писал(а): как я понял это самый мощный из линейки ТН.
Ну, да- 190 ватт.. Чуть мощнее только ТПП- 200 ватт. - и ещё есть ТА289 - 403 ватта, ТА288- 510 ватт :shock:
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 21:44:26
VASILIY
А если коммутацию обмоток сделать по этому принципу: http://www.emil.matei.ro/1248.php ?
