Страница 1 из 1
Параллельное устройства записи звука.
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 20:00:14
DavilSailor
В общем родилась такая идея. Есть несколько комнат, в комнатах стоят микрофоны. Нужeн девайс который будет все писать на комп в реальном времени. интерфейс с компом usb. Как я себе представляю нужен какой то ацп, который будет весь звук цифровать по всем каналам одновременно, передавать его на МК который его дальше будет пихать в usb. Меня мучает главный вопрос - есть ли такие ацп? поиск ничего толкового не дал.
Re: Параллельное устройства записи звука.
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 20:03:03
бабай
погуглите " видерегистратор многоканальный с записью звука " также " комплекс “незабудка”
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 20:19:09
DavilSailor
бабай писал(а):погуглите " видерегистратор многоканальный с записью звука " также " комплекс “незабудка”
Да нашел кучу готовых решений, и ничего конкретного по устройству онных. хочется конкретики
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 20:54:10
kalobyte
профи звуковые карты с балансным входом
это если тебе надо каждый микрофон отдельно писать
если все в кучу, то есть микшеры с балансными микрофонными входами
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 08:44:13
kaetzchen
аудио usb свисток на один вход-выход стоит 2$
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 09:52:26
DavilSailor
kalobyte писал(а):профи звуковые карты с балансным входом
Каждый канал должен писаться в отдельный аудио файл.
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 09:53:29
DavilSailor
kaetzchen писал(а):аудио usb свисток на один вход-выход стоит 2$
А если мне нужно будет 20 каналов писать - брать 2 компа с 10 USB`ишниками?
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 10:34:46
Андрей Бедов
Ну и требования у Вас...
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 12:56:19
DavilSailor
Андрей Бедов писал(а):Ну и требования у Вас...
Было бы все просто я бы не спрашивал)
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 14:35:51
бабай
Да , а что тут такого ?
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 19:43:09
As
DavilSailor писал(а):...А если мне нужно будет 20 каналов писать - брать 2 компа с 10 USB`ишниками?
Для USB имеются в продаже хабы...
Так что десяток "свистков" подключить совсем не проблема!
И даже специальным ПО можно не озадачиваться - стандартного инструментария Винды хватит...
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 20:22:23
Brigadir
Дам дурной совет: для музыкальных студий продают (дорого) так называемые портостудии (многоканальное записывающее устройство).
На 4, 6, 8, 10, и более каналов. Чем больше каналов , тем дороже. Зато в этом устройстве можно потом записи прослушивать отдельно, смешивать в любой пропорции , накладывать ритм машину и прочие вкусности. (например: реверберация, смешение тональности и прочие эффекты). А если по простому, то купи нужное количество диктофонов...
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 21:21:26
kalobyte
по божеской цене 8 входов одновременно
http://www.thomann.de/de/tascam_dp_24_s ... Gwodyj8NEg
остальное от 1500 начинается
запись правда на карту сд
http://www.thomann.de/de/tascam_16x08.h ... Gwodj5cNAQ
вот без карты, но там не совсем понятно, пишет ли в отдельные дорожки или все в микс идет
смотри сам софт к нему
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 02:54:31
Андрей Бедов
Плюсую.
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 12:30:19
Igor3
USB для многоканального/да и одноканального звука/видео полное гуано
kalobyte писал(а):остальное от 1500 начинается
А как же абсолютный хит всех времён и народов m-audio Delta 1010LT ? -
http://www.m-audio.com/products/view/de ... k2Vl35jROg
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 14:22:04
Андрей Бедов
Эта Delta - фуфляндия, извините...
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 15:20:14
As
Igor3 писал(а):...USB для многоканального/да и одноканального звука/видео полное гуано
Если нужен именно высококачественный многоканальный звук - да, решение мало подходящее... Только автор темы хотел записывать не многоканальный, а несколько одноканальных одновременно!
А в этом случае можно и USB, вплоть до недорогих USB-микрофонов, использовать...
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 15:31:00
jonpim
Это если требования студийного качества .
Да и юсб это высокоскоросной порт , по нему пройдет любое качество цифрового звука разный форматов . Все зависит от схемы звукового процессора , его навороченности .
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D ... tyCh1GOAvC
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 06:15:51
kalobyte
Igor3 писал(а):А как же абсолютный хит всех времён и народов m-audio Delta 1010LT
да я тоже подумал, но не уверен в ее способности писать со всех входов разом
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 11:54:03
Igor3
Проблема в том, что этот дерьмопротокол неизохорный, в отличие от ieee1394 (firewire), например, да и был изначально предназначен совсем для другого...А теперь его пихают всюду...
kalobyte писал(а):да я тоже подумал, но не уверен в ее способности писать со всех входов разом
Пишет, пишет, да ещё и под Freebsd
. Микрофонных там 2, да и дерьмовые оне (как и все наплатные), так что полюбэ отдельные мик. усилители
