Страница 1 из 1
Карта видеозахвата UVC
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 06:13:41
jnson
Добрый день форумчане. Помогите в решении моей проблемы. Купил кару видеозахвата UVC. Пишут,что драйверов на неё не надо. Подключил. Изображение дёргается и звука нет. Проверил видик на другом компе с TV тюнером, изображение нормальное и звук есть. Никаких настроек у карты нет кроме яркости, контраста и т д нет. ОС стоит WIN7. Видик JVC. Посоветуйте что делать. Буду очень благодарен.
Re: Карта видеозахвата UVC
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 15:35:20
Maykill
не вы один такой
"при проецировании изображения на экране видео дергается и жуткая рябь..пробовал различные программы для видеозахвата,та же песня…"
http://exlmoto.ru/easycap/
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... 9lzInlw7bU
ещё невредно тут почитать:
http://pctuner.ru/
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 08:18:05
jnson
Добрый день Maykill. Почитал информацию о картах захвата.У многих пользователей одни проблемы с ними .В основном пишут о карте захвата EasyCap для неё устанавливаются драйвера, а у меня карта UVC для неё драйверов не нужно. Про мою карту захвата я информации не нашёл . Перепробовал многие советы форума ничего не дало. Изображение дёргается , рябит и звука нет. Даже пробовал установить драйвер для карты EasyCap результат тот же. А отцифровать касеты очень нужно. Может быть кто то сталкивался с такой проблемой карты UVC. Подскажите что делать.
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 20:01:33
Dik13
Цитата - Ulead Video Studio которая шла в комплекте работает хорошо. Sony Vegas не хочет дружить с устройством захвата - вот такой вариант, еще -
http://www.buyincoins.com/forum/----p-260-1.html . Вывод у меня один если в диспетчере все пучком то попробывать с разными программами видеозахвата. Еще почитать
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2286443
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 20:48:39
АлександрЛ
jnson писал(а): А отцифровать касеты очень нужно. .
Я пробовал, правда не совсем "карты видеозахвата", а ТВ- тюнеры, начиная от самых дешевых, и заканчивая довольно продвинутыми...
Гораздо лучшие результаты получились только на дешевейшем пишущем DVD "Хрюндик" 5550, по- моему, который был куплен в Эльдорадо на распродаже за 2700 рублей где- то в 2009 году.. Правда, ровно по окончании гарантийного срока он стал "балдить", как, собственно, и другая электроника, купленная там же..
Вообще видеозахват, и, в частности, ТВ- тюнер- штука весьма капризная, вот с продукцией АверМедиа у меня особых проблем не было, а тот же Пинокль-
- при наборе чипов таком же, как у Аверовского тюнера- так и не пошел..
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 21:12:50
Dik13
Я вот этот брал(M6 Extra) давно на поиграться радио видео с компа узрить
http://www.3dnews.ru/192191 Потом подарил одному оператору он уже лет 20 видеомантажем съемкой занимаеться ему приносят кассеты на оцифровку - работает четко это паделие . Игрались с наcтройками в проге от бехолдера(торичт win7 64) на максимум - все выжал. В видеостудии Corel VideoStudio Ultimate X7 определяется. Спрашивал у него потом как это пашет говорит все пыхтит на 100. Я не знаю сколько он счас стоит но вариант уже проверенный.
Добавлено: Пн дек 21, 2015 18:40:56
pashka000
jnson писал(а):В основном пишут о карте захвата EasyCap для неё устанавливаются драйвера, а у меня карта UVC для неё драйверов не нужно. Про мою карту захвата я информации не нашёл .
Попробуйте поискать по маркировке чипа, который стоит внутри вашей карты. Драйвера на нее нужны, но вы их не ставите, т.к. карта соответствует устройству USB video class и драйвера для этих устройств имеются в системе из коробки.
Добавлено: Пн мар 14, 2016 04:02:12
clockmaker
Добрый день, уважаемые КОТолюбители, нужен ответна вопрос, а создавать топик ради одного вопроса как то не совсем правильно, по этому я к вам.
Нужен адаптер с адекватным драйвером который компьютер видел бы как устройство video for windows , аудиовход не нужен абсолютно.
Вот такой подойдёт?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 0.1.l7sxsO
Если этот не подойдёт, то какой, из тех что продаются на Алиэкспрессе, посоветуете?
Заранее благодарен за ответы.
Добавлено: Пн мар 14, 2016 08:11:21
Кот-Кот
Добавлено: Пн мар 14, 2016 13:12:56
clockmaker
Камеры я буду подключать либо такие -
http://www.securitycamera2000.com/produ ... mera-.html
Либо, если не потянут и придётся уходить в чернобелый режим, такие -
http://www.surveilzone.com/sony-960h-cc ... osd-cc1422
И как их подключать с такими разъёмами к тому, что по вашей ссылке?
Если я правильно догадываюсь то те разъёмы, которые побольше и с фиксацией за счет штырьков по бокам, это как раз и есть видеовыход камеры? Если нет то сильно тапками не кидайтесь.
Мне четыре камеры нужно будет подключать, только видео сигнал, и в плату по моей ссылке их хотя бы воткнуть есть куда, вопрос только адекватный ли у платы драйвер и увидит ли компьютер плату как - "устройство video for windows".
А в Вашем варианте камеры вроде как и подключать некуда, хотя мне и нужен только видеосигнал.
