Страница 1 из 4
Блок питания монитора Mitsubishi 2060
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 13:49:34
MrLeo
Прошу помощи у опытных котов!
Сгорел БП монитора Mitsubishi 2060U. Вынесло с дымом резисторы R934 - 12 Ом, R926 - 3.9 Ом и транзистор Q902 - KRA224M. Было подозрение на пробой конденсатора C935, который сразу был заменен.
Проблема оказалась в том, что ни самого транзистора, ни его аналогов, которые удалось нагуглить, в продаже нет. :( Правильно ли я понимаю, что вместо этого транзистора можно воткнуть обычный транзистор в обвеске из двух резисторов? Если да, то что туда можно воткнуть? Или подскажите, пожалуйста, сайт, где можно подбирать аналоги по параметрам.
Схему и даташит на транзистор можно глянуть здесь.
Схема от модели 2070, но, как выяснилось, этот кусок у них совершенно одинаковый. Искомый фрагмент находится на стр. 2 слева, ниже микросхемы IC901.
Re: Блок питания монитора Mitsubishi 2060
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 14:24:45
Андрей Бедов
Любой N-mosfet на 2 Ампера.
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 14:40:50
MrLeo
Там же PNP, вроде?..
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 15:08:47
otest
PNP 30v 0.8A из наших КТ814.816 и снаружи припаять резисторы СМД 10к
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 15:11:01
korob
MrLeo писал(а):Правильно ли я понимаю, что вместо этого транзистора можно воткнуть обычный транзистор в обвеске из двух резисторов?
Абсолютно верно.
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 15:12:04
Андрей Бедов
Да, шунтировать базу резистором 10 кОм.
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 15:17:21
korob
КТ814...816 думаю слишком дубоваты будут. Нужен h21 не менее 100...200. :roll:
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 15:19:33
Андрей Бедов
korob, плюсую за коэффициент усиления!
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 16:32:08
musor
не вижу причин сгорания перечисленых деталей ТОЕСТЬ ПРИЧИНА НЕ НАЙДЕНА -скорее всего МЕРТВА ШИМ коректора АККМ ic901 и ЩИМ питания ic902-
указаные вами транзюки это цифрофоой транзюк ключ он просто подает на них питало от транса дежурки Т902-
копайте глубже Щура (с) :)))
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 16:41:27
MrLeo
Причина, как я уже писал, скорее всего, была в конденсаторе C935, которому 15 лет, и который, видимо, коротнул все цепи питания на землю. Отчего и повылетали резисторы и транзистор. Сейчас никаких признаков КЗ по всем цепям, питания МС нет. В любом случае, я продолжаю параллельно с поисками деталей проверять обвязку.
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 16:50:31
korob
MrLeo писал(а):Причина, как я уже писал, скорее всего, была в конденсаторе C935, которому 15 лет, и который, видимо, коротнул все цепи питания на землю. Отчего и повылетали резисторы и транзистор.
От пробитого накоротко С935 "вылетит" только транзистор. Весь "букет", а вместе с ним возможно и С935 :), сгорит при пробое на затвор ключевого транзистора в STR6676. Скорее всего это и есть причина, проверьте ШИМ. :roll:
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 16:52:22
jonpim
musor писал(а): глубже Щура (с) :)))
Шура, запускайте Берлагу!
Бросте эти гири ,они из чугуна .
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 16:57:59
MrLeo
И, скорее всего, так оно и есть. :( 2 нога КЗ на землю. :kill:
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 17:01:58
jonpim
А STR-ку и ккм менять не пробовали ?
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 17:02:17
korob
Замеряете в схеме? В схеме и должна быть через 0,33 Ом на земле. Я вообще-то имел ввиду пробой на затвор (кз/утечка между 3 и 4 выв.).
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 17:15:15
musor
2 pin -source - и доллжен звонится через 0,3 ом :oops:
drain 3 pin!
скорее всего мертва и коректорная 33262 и str
впрочем ничо не мещает впаять резисторы и закоротить ключь посмотреть осликом генерацию
что могло уде сгорело...поэтому задымятся резики вот вам и ответ
но вначале проверте DS у Q901 и его резики в Source
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 17:21:17
MrLeo
Да, так оно и есть.
В схеме показывает около 94 Ом. А между 2 и 3 звонится, как диод. Такое впечатление, что транзистор цел. Диод со 2 ноги на землю тоже цел.
вначале проверьте DS у Q901
КЗ. :(
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 17:21:49
jonpim
Так они так просто не горят , только с тем кого питают :dont_know:
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 17:25:15
Martin76
MrLeo писал(а):Было подозрение на пробой конденсатора C935, который сразу был заменен.
А я бы С931 проверил, если он усох, то из за большой пульсации вполне могло все перечисленное сгореть.
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 17:27:07
MrLeo
Спасибо за помощь, уважаемые коты! Прошу сильно не пинать. Я с импульсниками на вы. В простых еще худо-бедно научился разбираться, а сложные пока не по зубам. Но с вашей помощью надеюсь одолеть! :)
Спасибо! Проверил. ESR-метр показывает, что вполне приличный конденсатор.
Я правильно понимаю, что выпаяв убитый Q901, я могу поставить временно перемычку вместо КЭ Q902 и проверить работу IC901, посмотрев импульсы на 7-й ноге. Или у меня при этом что-нибудь рванет?
