Страница 1 из 1
Помогите с диодный мостом
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 17:57:21
sanek-n
Всем привет. Имеется трансфоратор на входе 220В на выходе 24В переменка мощность 250 Вт. Подскажите как сделать диодный мост чтобы на выходе было 24 постоянно и без потери мощности. Какие нужно диоды и емкость. Заранее спасибо.
Re: Помогите с диодный мостом
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 18:00:49
Belii
Мсье, прошу http://radiokot.ru/circuit/power/supply/01/
по аналогии смотрим на ненужные элементы,убираем их, перечерчиваем схему на листочек, собираем диодный мост, делим мощность на напряжение, получаем рабочий ток трансформатора.
подбираем диоды с запасом мощности (без фанатизма)
емкость фильтра тесно связана с предпологаемой нагрузкой.
если нужно стабилизированное питание, там немного сложнее, емкость не поможет, нужен линейный, либо импульсный стабилизатор.
можешь купить из поднебесной
обеспечь стабилизатор хорошим теплоотводом и будет тебе счастье.
( некоторые стабилизаторы серии 78** имеют защиту от высокого входного напряжения... )
тоностей достаточно, что хорошо сказывается на опыте ;)
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 21:43:26
Телекот
На выходе выпрямителя с конденсаторным фильтром вы получите на выходе около 30в. Чтобы получить 24 надо перематывать трансформатор.
Re:
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 21:50:50
Denis.A
Телекот писал(а):Чтобы получить 24 надо перематывать трансформатор.
Может хватит уже подобную ерунду на форуме писать?
30 вольт буде на холостом ходу стабилизатора, а как только нагрузит его, то получит примеоно то, что выдает трансформатор, а именно около 24 вольта.
sanek-n писал(а):чтобы на выходе было 24 постоянно и без потери мощности
Бнз потеоь ничего не бывает и стабильное не получите, т.к. напряжение на выходе будет меняться, как выше написал, от нагрузки и от напряжения сети.
Нужен стабилизатор, а это всегда потери.
При этом для линейного стабилизатора трансформатор должен быть минимум на 27 вольт.
Здесь можете про это почитать начиная с этого сообщения и ниже.
Хотя там получают стабильное 12 вольт, но это роли не играет. Все выводы остаются прежними.
viewtopic.php?p=2547932#p2547932
Для импульсного стабилизатора в зависимости от схемы стабилизатора, т.к. импульсный стабилизатор может быть даже повышающим, но это усложнит схему.
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 01:59:40
Fuser
...а
, вам нужно лепить еще и стабилизацию. и совсем без потери мощности не получится.
Belii ваша предложенная схема с кренкой врядли потянет 250ватт (под 10А) :)
если уж идти по пути линейных стабилизаторов, то больше подойдет ЭТОТ вариант.
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 15:07:18
Belii
Fuser писал(а):Belii ваша предложенная схема с кренкой врядли потянет 250ватт (под 10А) :)
пардон, поторопился с выбором схемы, пример не особо удачный, но выше указано, удалить компоненты...
примерно так:
для варианта 1
мир не идеален, моделирование тоже....
для варианта 2
