Страница 1 из 1
Прием 9-го бита, КОМ-порт, винда
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 21:32:26
paskal
Добрый вечер!
С КОМ-портом работать приходилось. Пользовался стандартными функциями MSDN Createfile, ReadFile. Но возникла новая задача. Устройство отправляет 9-битные посылки. И надо прочесть все биты. С приемом 8 бит все ясно - функция ReadFile. А как принять девятый бит?
Re: Прием 9-го бита, КОМ-порт, винда
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 22:30:32
petrenko
Шутить изволите ? :o
"Проверка ошибки чётности" - Вам что-нибудь говорит ?
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 22:38:41
paskal
Говорит. Но интересуют подробности. И в частности когда во входной буфер попало несколько посылок как вычислить этот бит для каждой.
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 22:43:35
petrenko
Никак. Придётся отказаться от буфера и каждую 9-битовую последовательность обрабатывать явно ( с наивысшим приоритетом, чтоб не терять ничего. ) Сие в учебниках вообще то написано давным давно ..
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 22:53:00
paskal
А нет ли каких более низкоуровневых API чем Createfile/ReadFile?
Боюсь что приоритет не поможет при использовании переходников COM-USB.
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 23:13:52
Мурик
paskal писал(а):А нет ли каких более низкоуровневых API чем Createfile/ReadFile?
Native API. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb432380
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 23:28:54
paskal
Мурик писал(а):Native API. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb432380
Ну допустим я заменю Createfile на NtCreatefile, ReadFile на NtReadFile. Это что то даст в плане сабжа? Учитывая что это такой же потоковый ввод/вывод.
А как насчет работы с КОМом через IOCTL?
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 00:02:07
Мурик
Тогда пишите драйвер.
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 06:09:41
paskal
Мурик писал(а):Тогда пишите драйвер.
Зачем? Он же в системе уже есть - serial.sys, только я не знаю как с ним работать
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 06:11:02
kalobyte
paskal писал(а):олько я не знаю как с ним работать
это не тот драйвер, тебе нужен прямой доступ к регистрам мелкасхемы
dlportio например для железных портов
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 20:37:06
paskal
это не тот драйвер,
Почему? Это точно драйвер ком-порта, можно в диспетчере устройств убедится.
В частности, похоже что eltima serial port monitor работает с этим драйвером через irp пакеты
И что он дает? Прерывания или события он не обеспечит. Для приема придется опрашивать ком порт из user mode. Никаких преимуществ по сравнению со стандартными методами через файловый в/в.
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 15:03:41
kalobyte
а какие прерывания ты ждеш от него? это тебе не контроллер
и виндовс не ртос
для прерываний есть дополнительные провода
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 20:34:20
paskal
kalobyte писал(а):а какие прерывания ты ждеш от него? это тебе не контроллер
и виндовс не ртос
Ну вообще то ком порты всегда имели прерывания. IRQ4 и IRQ3 для COM1 и COM2 соответственно (кстати тоже в диспетчере устройств видно). А как еще без них обойтись? Иначе данные теряться будут.
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 17:17:52
kalobyte
эти прерывания не то, что ты думаеш
данные не будут теряться, если ты будеш использовать стандартизированные режимы работы порта
например пакеты будут теряться, если использовать порт в режиме протокола дмх512
поэтому для него используют переходник на базе контроллера, юарт которого может работать в таком режиме (в авр это реализовано переключением скорости для передачи одного бита)
усб переходник на базе фт232 реализует это через родной драйвер, которые задействует внутренние ресурсы этого моста
а то, о чем ты говориш - начало прихода данных и все такое - реализовано через дополнительные провода и раньше именно так и работало
а в софте под виндовс есть таймеры и потоки, поток запускается по таймеру и в потоке опрашивается порт, очищая буфер и перекидывая данные в основной поток, где они и выводятся
вот это и есть то "прерывание"
а те железные прерывания они использовались в досе, а дос однозадачная система и там естественно требовалось прервать работу основной задачи и сгонять в обработчик прерывания и забрать данные
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 18:16:50
Мурик
paskal писал(а):Ну вообще то ком порты всегда имели прерывания. IRQ4 и IRQ3 для COM1 и COM2
Они доступны только в ядру. Даже драйверы напрямую не имеют доступа к ним. Какой вам смысл от них? Тем более что в случае USB переходника, о прерываниях и речи быть не может.
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 18:46:24
nds
на ft232 точно была подходящая библиотека
