Страница 1 из 7
Измеритель ESR Манфред
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 13:45:01
TIGR
Решил создать отдельную тему по одному из самых популярных аналоговых измерителей ESR,получившим в мире радиолюбителей имя Манфред в честь разработчика схемы.Информации очень много и раскидана по форумам и сети.Попробуем собрать сюда все,что касается этого измерителя :)
http://www.radiomexanik.spb.ru/izmerite ... -metr.html
Re: Измеритель ESR Манфред
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 00:37:56
TIGR
Чем интересен Манфред?
Возможность регулировки частоты генератора в пределах 1-300кГц
Возможность получить желаемое тестовое напряжение и ток
Возможность получить форму сигнала меандр/синус
Возможность получить шкалу 0,0003-50Ом
Uп 3-30в
Измерение ESR электролитов,керамики.Измерение низкоомных резисторов
Внутрисхемный поиск к.з.
Достоверные внутрисхемные измерения
Защита от заряженных электролитов
Использование длинных щупов
Использование готовых трансформаторов
Использование в качестве изм.головок вольтметра/амперметра,светодиодов
Варианты исполнения-стрелочный тестер,пинцет,приставка
Простота и повторяемость схемы
Доступность комплектующих
:tea:
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 02:19:12
TIGR
TIGR писал(а):Возможность регулировки частоты генератора в пределах 1-300кГц
:tea:
:tea:
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 15:38:07
TIGR
TIGR писал(а):Достоверные внутрисхемные измерения
:tea:
Главная характеристика измерителя ESR.
Пинцет ESR/mO(Precision).Калибровочный конденсатор ESR 0,01Ом.Погрешность ~0,1% :wink:
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 23:54:43
TIGR
TIGR писал(а):Внутрисхемный поиск к.з.
:tea:
Незаменимый приборчик для внутрисхемного анализа цепей и поиска к.з.
Конденсатор Rubycon,зашунтированный очень низкоомным сопротивлением :tea:
Добавлено: Ср дек 02, 2015 01:56:03
TIGR
TIGR писал(а):Возможность получить форму сигнала меандр/синус
:tea:
Добавлено: Ср дек 02, 2015 14:40:36
indman
:tea:
Не вижу ни классического меандра, ни тем более-синуса. :))
Добавлено: Ср дек 02, 2015 20:56:59
TIGR
indman писал(а):Не вижу ни классического меандра, ни тем более-синуса. :))
Такая мелочь имеет для вас принципиальное значение?
Если да,то могу предложить другой синус Манфреда
Добавлено: Сб дек 05, 2015 16:34:25
TIGR
Добавлено: Сб дек 12, 2015 15:18:11
TIGR
При желании можно получить и более высокую частоту измерения :wink:
indman
И чудесный,классический синус :))
Добавлено: Пн дек 14, 2015 16:39:53
TIGR
TIGR писал(а):Использование в качестве изм.головок вольтметра
http://shaddack.twibright.com/projects/hw_ESRmeter/
Добавлено: Ср дек 16, 2015 13:08:34
TIGR
TIGR писал(а):Использование в качестве изм.головок амперметра
Добавлено: Вс дек 20, 2015 12:08:47
TIGR
При желании можно получить Манфред с длиной щупов 50см :wink:
Добавлено: Вс дек 20, 2015 15:35:30
raacer
Клёвая штука. Особенно поиск КЗ без выпаивания деталек - супер! :)
А где, собственно, схема этого прибора? Самого главного нет. Опять придется искать инфу, раскиданную по форумам ;)
Добавлено: Вс дек 20, 2015 17:41:30
TIGR
raacer писал(а):А где, собственно, схема этого прибора?
Есть разные версии.Пинцет ESR/mO(Precision)
viewtopic.php?f=10&t=81337&start=440
Вам следует уделить внимание в первую очередь подбору микросхемы TL072.Чисто случайно было вычислено,что коэффициент усиления у них очень разный.После этого пришлось делать тестовую плату и подбирать наилучшие.Для пинцета ESR/mO был выбран один из 20-и.Мне многие писали о проблеме растяжки шкалы,выборе трансформатора и пр.Плохой экземпляр ОУ,может убить все усилия по достижению максимального результата.
Нарушение правил - п. - 2.2. FAKIR.
Добавлено: Пн дек 21, 2015 19:40:03
TIGR
Блок питания.Хороший БП вам будет просто необходим.Пользовался самодельным.Полностью удовлетворял мои скромные потребности.Когда понадобились микроомы,перешел на Sorensen :love:
Добавлено: Ср дек 23, 2015 02:04:14
TIGR
raacer
Вам уже не интересно?
Добавлено: Ср дек 23, 2015 02:15:17
raacer
Сильно геморно получается. Схема-то простая, но заставить ее работать - это еще надо попотеть )
Добавлено: Ср дек 23, 2015 02:30:43
TIGR
Схему собрали?
:tea:
Добавлено: Ср дек 23, 2015 12:14:28
raacer
Нет, даже не пытался.
