Страница 1 из 1
Attiny2313: уровни сигналов входов XTAL1 XTAL2
Добавлено: Вс дек 14, 2008 13:43:02
makki
Всем доброго дня!
Столкнулся не то, чтобы с проблемой, но вопрос некоторый возник: какого уровня должны быть сигналы на выводах тактового генератора?
В документации не описано, а в литературе натолкнулся на фразу:
"если ячейка CKPOT запрограммирована "0", то размах колебаний на выходе усилителя (XTAL2) практически равен напряжению питания... если не запрограммирована, то размах будет значительно меньше..."
В Tiny такого бита нет, соответственно, размах и будет "значительно меньше".
Но как-то он слишком мал, на мой взгляд... Может, кто мерял? Давайте померяемся, а?
Добавлено: Вс дек 14, 2008 18:21:37
pirotehnick
Бит CKPOT программируется только если от данного МК необходимо тактировать другую схему с вывода XTAL2.
У тини нет возможности непосредственного тактирования другого девайса с этого вывода.
Что бы тактировать другое устройство от Tiny, необходимо подключить вначале какой-нибудь компаратор, к примеру, или ОУ.
Добавлено: Вс дек 14, 2008 18:26:57
makki
Это прописано черным по белому. И уж это-то я в первую очередь вычитал. Вопрос в другом - какой величины должен быть размах колебаний. 40 мВ на мой взгляд - маловато будет. Вот и захотелось узнать, кто что по этому поводу думает.
Добавлено: Вс дек 14, 2008 18:34:00
pirotehnick
40 Мв тоже подойдёт. Быстродействующий ОУ или компаратор подойдёт для этих целей.
Добавлено: Вс дек 14, 2008 18:46:52
makki
Я не собираюсь ничего тактировать от этих выводов! Мне просто за помехоустойчивость контроллера боязно. Только и всего. Просто на Mega162 на внешнем резонаторе размах был гораздо выше - 400 мВ.
Добавлено: Вс дек 14, 2008 18:55:29
pirotehnick
makki писал(а):Мне просто за помехоустойчивость контроллера боязно.
А производитель не просто же так прописывает параметры эксплуатации. Он гарантирует стабильную работу при определённых параметрах, поэтому беспокоиться особо не стоит.
Добавлено: Вс дек 14, 2008 21:53:58
makki
А где же Atmel прописывает параметры эксплуатации? Помимо температурного диапазона и уровней питания+поддерживаемых частот? Нет ничего другого в даташитах. Да и вопрос не в этом. Кто смотрел осциллографом сигналы генератора, короче?
Добавлено: Пн дек 15, 2008 09:24:24
BerZerK-ku
На АТмега128 при отключенном CKOPT размах менее 400мВ. При включенном около 4В (питание 5В).
Только вот зачем вы вообще к нему привязались... все равно в тиньке отсутствует возможность программного увеличения данного уровня.
А у вас делитель 10 на щупе не стоит
Посмотрел на AT90S2313 - почти 5В.
Добавлено: Пн дек 15, 2008 12:42:31
makki
В общем, проблема была с осциллографом. Точнее не с ним, а с моей неопытностью. Я как раз не использовал делитель на 10. А в режиме x1 слишком много "утекало" в осциллограф. Теперь размах аж целый вольт.
