Страница 1 из 1
Проблемы с ИБП GRESSO 850VA off-line AVR
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 12:05:51
hogust
Доброго всем дня!
Прошу помощи с бесперебойником из солнечного Крыма, в котором сейчас большие проблемы с электроэнергией и наличие рабочего бесперебойника крайне актуально.
Что имеем: бесперебойник Gresso 850VA Off-Line который при работе от батареи отключается при подключении к нему любой, даже незначительной нагрузки (например ЗУ от телефона), при этом сам бесперебойник эксплуатировался всего неделю.
Сначала думал, что проблема с зарядкой батареи, но произведенные замеры показали, что аккумулятор нормально заряжается. На клеммах аккумулятора имеется напряжение V=12,8В, при включении бесперебойника в сеть напряжение на клеммах поднимается до 13,8В, что впринципе говорит о том, что аккумулятор заряжается.
При подключении нагрузки напряжение на аккумуляторе на пол секунды "проседает" до 12,3В, а когда он отключатся снова возвращается к прежнему значению.
Складывается впечатление, как будто "не держит" реле ввиду неисправности, либо пропадает управляющее напряжение на реле в момент подключения нагрузки.
Прошу помочь советом, с чего начать, чего и где замерить. Схему на плату данного ИБП в интернете найти не удалось к сожалению, ни по кодам нанесенным на плату, ни по модели бесперебойника, поэтому если у кого то она есть, прошу поделиться.
Так же может быть кто то сможет визуально по фотографиям платы подсказать аналог шасси на котором собран этот ИБП. Не думаю, что Gresso применяет какую то оригинальную плату, думаю что у кого то она просто позаимствована.
В общем просьба всем кто может помочь, откликнуться. Заранее большое спасибо!
Re: Проблемы с ИБП GRESSO 850VA off-line AVR
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 12:33:58
Borodach
Чаще всего выходят из строя контакты реле, которые переключают ибп на работу от АКБ.
С него и надо начинать ...
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 12:40:48
hogust
Так этот ИБП новый абсолютно, неужели контакты могли подгореть из-за 4 - 5 переключений....
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 13:48:39
korob
Отключается с "писком"? Очень похоже что батарея того...
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 14:22:55
hogust
Нет, отключается без писка. Если включить без нагрузки, то пищалка работает в штатном режиме - то есть пищит раз в 5 секунд, сигнализируя только об отсутствии внешнего питания. Ну и еще раз повторюсь - ИБП новый...
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 14:33:08
Martin76
hogust писал(а):еще раз повторюсь - ИБП новый...
"Новый" - это только что купленный, или лежавший несколько лет где то не работая?
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 14:36:54
hogust
Это 5 дней назад купленный. Только назад в магазин нести не предлагайте ;)
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 14:43:50
Martin76
Симптомы на хреновый аккум похожи, он и новый может быть дохлый, и могли поменять новый на бу перед продажей. Дату на нем хотя бы посмотрите.
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 17:26:05
jonpim
Нагрузочную вилку или простейший тестер таких акб надо подключать - проверка емкости для ИБП первичная проверка его рабочести . :)
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 17:38:31
hogust
Все таки дело оказалось в аккумуляторе. При его детальном изучении, оказалось, что он выпущен в июле 2010 года.
Спасибо всем откликнувшимся! И все таки если есть у кого то схема на данный экземпляр ИБП, есть желание ко что в нем изменить :)
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 12:00:07
musor
долей в него дистиляту можно снег kynzobq собрать на стекле и в банку таять (но не из лужи) -выдраав дкоративнукю крыщку над пробками-фото вскрытия есть в сети у тебя наверно 1 12в 7 или 7 9 или 11ач батарея
а может и2 впослед...не видел НИКОГДА такой марки это не УКРАИНА ДЕЛАЛА ЧАСОМ?
там или одна на всю щиринуили над каждой пробкой своя...
потом погоняй циклы думаю 3-5 хватит для реанимации
Добавлено: Ср дек 23, 2015 20:16:46
Upgrader
musor писал(а):снег kynzobq собрать
Kynzobq - это разновидность снега? :o :))) А другой снег не пойдет?
