ОУ OPA335 большое напряжение сещения
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 12:51:32
Всем привет. Пытаюсь соорудить градусник с термометром сопротивления. Сделал источник тока. Запустил - нормально работает (измерял напряжение мультиметром на Pt100). Далее собственно стала задача сделать усилительную цепь и закидывать это все на АЦП. И тут возникли проблемы. Собирался использовать INA225 ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina225.pdf ), но у того внутри оказался специальный резистор, который вносит сильные погрешности в измерение. Следующим шагом стал поиск операционника, чтобы сделать повторитель на положительный вход предыдущего ОУ. Выбрал OPA335 ( http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/opa335.pdf ) с заявленным напряжением смещения не более 5мкВ. Но подключив меня ждало огорчение - напряжение смещения лежало в пределах 200мкВ.
Что я не правильно делал?
