Страница 1 из 1
Измерение h21э тестером
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 23:05:55
CCR
Котоварищи! Измеряя hFE транзистора тестером, значение, высветившееся на экране постепенно падает примерно в течении 5 минут и наконец останавливается на определенном значении. Падает примерно на 5 единиц. Скажем, воткнули транзистор - показывает значение 277, через 3 минуты значение падает до 273. Какое же значение считать верным - первое или второе?
Re: Измерение hFE тестером
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 23:31:00
korob
CCR писал(а):Какое же значение считать верным - первое или второе?
Если по "понятиям", то никакое. Это справочный параметр и измерять его смысла мало (и имеет лишь оценочный характер), так как для абсолютного большинства схем это не имеет значения, важно что бы он находился в пределах, допустимых для данного прибора. Другое дело если подбирается комплементарная/квазикомплементарная пара приборов(думаю что Ваш случай, иначе зачем такой вопрос), но в этом случае h21э измеряется при при таком токе коллектора, при котором приборам предстоит работать в устройстве. А при реальных рабочих токах коллектора это будут совсем другие цифры(мультиметры измеряют h21э при Iк=0,001А.).
Re: Измерение h21э тестером
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 01:09:05
m.ix
один и тот же транзистор в различных показометрах.
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 01:32:14
АлександрЛ
m.ix писал(а):один и тот же транзистор в различных показометрах.
(имхо) вполне приемлемый разброс результата- первый показал > 300, второй показал что- то около 400, третий- 393, и четвёртый- 375.. - "разброс" меньше 10% :dont_know:
Правда, для КТ3107К h21э должен быть 380~800, :dont_know: - "по минимальной планке" проходит..
