Страница 1 из 1
Почему (как?) этот переходник сжег блок питания?
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 16:53:47
dmitrius
Краткая суть истории:
Хотел уменьшить напряжение, подаваемое на кулер, чтобы уменьшить шум. Прочитал 2 способа:
- резистор в разрыв RED (+12) это старо и просто И неубиваемо, но для того чтоб мотор ВСЕГДА запускался // резику припаяйте кондер на 100-200mk 25v -при пуске это даст толчек мотору и он ЧЕТКО запустится даже если смазка загустела без этого толчка многие кулеры не стартуют или стартуют толко +9в на моторе а это мало для тишины с RC запускается и на 4в
- You can also use rectifier diodes (1N400x series, eg 1N4001, 1N4004 etc). They drop the voltage by about 0.75V, so put a few in series until you get the required fan speed. They cost about 10c each from almost any electronics shop.
Решил скомбинировать эти два способа и спаял переходник (схема во вложении). Полярность одного диода перепутал при пайке, указал на схеме. Выпрямительные диоды 1N4004, конденсатор 220мкф 25в . После первого же включения БП сгорел, теперь при включении (с переходником или без него) срабатывает защита на ИБП. Не понимаю только, почему сгорел - БП качественный, с защитами от КЗ/перегрузки. Да и провода тонкие были к переходнику. Разве что мощный импульс прошел.
Кто-то может объяснить, что случилось? Просто интересно
Re: Почему (как?) этот переходник сжег блок питания?
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 17:58:56
Андрей Бедов
По приведённой Вами схеме - БП сгореть не мог, даже если бы диоды пробило.
Намудрили значит при монтаже.
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 18:06:01
dmitrius
Андрей, БП все-таки сгорел. Насчет монтажа - вряд ли (если не учитывать, что неправильно впаял диод), я просто взял китайский разветвитель для 4-пиновых вентиляторов, впаял в него этот переходник, и воткнул вентилятор. В блоке питания есть защита от КЗ, поэтому сразу проверял в компьютере - думал, ничем не грозит.
Насколько я понимаю, через диоды вообще ничего не должно было идти - они же стоят друг против друга. Или может все-таки перегрузка, когда из-за наличия обратного тока диода БП выдавал все больше мощности и в итоге сгорел?
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 19:06:26
Андрей Бедов
Да какая разница, если вся эта цепочка (хоть пробитая, хоть нет) подключена последовательно с вентилятором.
Даже при самом худшем раскладе - просто-бы вентилятор закрутился на полных оборотах.
Значит - ошиблись в монтаже.
Да, не обратил внимания.
Подумал, что все диоды стоят последовательно-согласно, как и подразумевается в таких случаях.
Чего же Вы тогда вообще хотели от этой цепи, если включили один диод встречно? :dont_know:
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 19:53:55
dmitrius
Я неправильно их спаял, когда паял переходник.
Не знаю, была ли данная схема (с неправильно спаянными диодами) эквивалентна одному конденсатору, включенному перед вентилятором, или нужно все-таки учитывать обратный ток через диод. Просто теперь интересно понять, почему такой результат.
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 20:07:01
Андрей Бедов
Обратный ток через диод - микроамперы.
Наплевать на них.
Считайте, что подключили вентилятор последовательно с конденсатором.
При включении он должен был дёрнуться и затихнуть.
БП у Вас "сгорел" по другой причине.
Эта цепочка физически не может быть виновата в этом.
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 21:05:15
kalobyte
а с чего ты взял, что бп сгорел? и в чем это проявляется?
Добавлено: Вт дек 01, 2015 02:23:21
Rtmip
То же думаю, что если и сгорело что, то на материнке, что-то, транзистор на вентилятор, например, а не БП :dont_know:
Добавлено: Вт дек 01, 2015 07:36:50
dmitrius
kalobyte писал(а):а с чего ты взял, что бп сгорел? и в чем это проявляется?
C того, что теперь при включении (с переходником или без него) срабатывает защита на ИБП или сетевом фильтре.
Снял блок питания с другого компьютера - все работает. То есть сгорел только БП.
Блок питания потом разбирал, но визуально только вздутый входной конденсатор (тот, что самый большой в блоке питания, и вроде работает как фильтр)
Добавлено: Вт дек 01, 2015 08:20:32
Андрей Бедов
Ну так его наверно заменить надо, не?
И заодно проверить остальные, так-как сетевой вздувается в последнюю очередь.
Добавлено: Вт дек 01, 2015 08:54:54
dmitrius
Да, я собираюсь это сделать. Спасибо.
Добавлено: Вт дек 01, 2015 08:58:24
Андрей Бедов
Кстати, сетевых там должно быть два. Одинаковых. Рядом. Сразу после моста.
Ещё проверьте, запускается ли он без нагрузки.
Для этого на штекере ATX замкните зелёный провод PS-ON на землю.
И проверьте напряжение +5VSB. Должно быть в районе 4,9...5,1 В.
Хотя по ремонту БП АТХ уже есть отдельная тема.
Добавлено: Вт дек 01, 2015 11:08:00
dmitrius
Ок. Спасибо, на выходных займусь.
