Страница 1 из 2
Сетевой фильтр для импульсного БП
Добавлено: Вт дек 01, 2015 12:27:41
st4lk3r0k
На днях разобрал старый блок питания от компа, фильтр нашел и как всегда появилась куча вопросов, наверно стоит начать с самого начала, так-что начнем с сетевого фильтра :)
Вот откопал такую схему:
для референса.
Первый вопрос это кондер С4 на 47 nF, на входе у нас переменка, и кондер в этом случае работает как резюк - верно? Если да то нафига он там? Ведь по идеи он просто замыкает цепь, с сопротивлением, но ведь ток начинает течь и через него (от J1 к J2). Ну и очень хочется узнать как он рассчитывается, я почему-то думаю, что его номинал не с потолка взят.
Ну и, как всегда моё предположение: Он там нужен чтобы ограничить ток из сети, вернее точно задать сколько ампер должно пройти от сети к диодному мосту. Я сильно ошибся?
Чуть не забыл, вопросов много, но задавать их буду по очереди в этой теме, чтобы не запутаться.ому мосту. Я сильно ошибся?
На первый раз исправил сам.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.6
Re: Сетевой фильтр для импульсного БП
Добавлено: Вт дек 01, 2015 14:05:59
Денис
st4lk3r0k писал(а):Первый вопрос это кондер С4 на 47 nF, на входе у нас переменка, и кондер в этом случае работает как резюк - верно?
Ответ на первый вопрос.
Читайте.
ФНЧ на LC
Хотя фильтр можно сделать на LR элементах.
Выбор схемы фильтра выбирают исходя из требований к схеме.
Думаю и на остальные ваши вопросы ответ элементарно находится гуглом.
По фильтрам можно почитать книжку
Атабеков Г.И. "Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи"
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1341755920
Там все понятно про них написано. При этом формулы можно пропускать.
Добавлено: Вт дек 01, 2015 14:17:47
Андрей Бедов
Сильно.
На схеме - обычный LC-фильтр.
Конденсатор этот нужен для гашения импульсных помех из сети/в сеть.
Ток через него - мизерный, к тому-же реактивный.
Счётчику не добавится, не переживайте.
Ток от сети через диодный мост в данной схеме ничто не ограничивает.
P.S.: Схему лучше-бы под спойлер убрать. Не у всех мониторы метровой диагонали.
Добавлено: Вт дек 01, 2015 14:21:33
alexradio1103
Андрей Бедов писал(а):Схему лучше-бы под спойлер убрать. Не у всех мониторы метровой диагонали.
И это правда! :)
Добавлено: Вт дек 01, 2015 14:26:15
ezjik_38
Скажите пожалуйста, для чего стоят кондеры в такой схеме?
(18.82 КБ) 380 скачиваний
Добавлено: Вт дек 01, 2015 14:40:18
alexradio1103
ezjik_38 писал(а):для чего стоят кондеры в такой схеме?
Обычно - для гашения всплесков обратного напряжения на диоде.Только,если стаить - то на все четыре диода! :wink:
Добавлено: Вт дек 01, 2015 14:50:41
Enman
шунтирующие диоды конденсаторы нужны для того, чтобы диодный мост не отключал сетевые провода
по высокой частоте. Это влияет на радиоприёмные устройства (мультипликативная помеха).
Добавлено: Вт дек 01, 2015 14:58:35
alexradio1103
Enman писал(а):шунтирующие диоды конденсаторы нужны для того, чтобы диодный мост не отключал сетевые провода
В ИИП - да! А в сетях 50Гц...
Добавлено: Вт дек 01, 2015 14:59:54
Андрей Бедов
Да, так называемый "звон" диодов.
Добавлено: Вт дек 01, 2015 15:33:15
Enman
...из серии "слышал звон, да не знаю, где он" ????....... :)
Добавлено: Вт дек 01, 2015 15:42:45
Андрей Бедов
Да.
Добавлено: Вт дек 01, 2015 17:55:34
Барсик
alexradio1103 писал(а):А в сетях 50Гц...
И в сети где трансформатор на 50 Гц, эти конденсаторы тоже нужны. Очень многие граждане коты об этом не знают, а потом удивляются, откуда в приёмнике берётся фон 100 Гц...
Добавлено: Вт дек 01, 2015 18:20:33
alexradio1103
Барсик,я в своём первом комменте и подразумевал 50Гц(100Гц) после транса мост. :)
Добавлено: Вт дек 01, 2015 18:36:31
st4lk3r0k
Спасибо Денис и Андрей Бедов
Почитал, вроде-бы даже понял (что уже не плохо :) ) Но вот в формулы немного не въехал :( там сказано, что в рассчетах фильтра нужно учитывать нагрузку:
Для обеспечения точности фильтра, необходимо чтобы значение сопротивления элементов фильтра было приблизительно на два порядка меньше (в 100 раз) сопротивления нагрузки подключаемой к выходу фильтра. С уменьшением этой разницы, качество фильтра ухудшается. Связано это с тем, что сопротивление нагрузки влияет на качество частотного фильтра. Если Вам не нужна высокая точность, то эту разницу можно снизить до 10 раз.
А как её можно учесть если собирается к примеру лабораторный БП, к которому может быть подключено тупо все что угодно от лампочки до ломика на клемах?
Может кто нибудь пример расчетов приведет для того-же Г-образного фильтра на кондере и дросселе, если можно то хотелось-бы увидеть расчеты, как для фильтра низкой частоты так и для высоких частот.
Добавлено: Вт дек 01, 2015 18:53:22
alexradio1103
Наглядно о сетевых фильтрах :
http://www.pnto.ru/st/ups2.htm
А в Вашей схеме LC фильтр - просто фильтр низких частот.Он недостаточно подавляет помехи,создаваемые Вашим ИИП в сеть 220В.
Мы фильтруем не питание ИЗ розетки,а ПОМЕХИ Вашего ИИП в розетку. :) - Для определённости.
Добавлено: Вт дек 01, 2015 19:35:38
st4lk3r0k
alexradio1103 писал(а):Наглядно о сетевых фильтрах :
Во! Принцип работы понял! А вот как все это рассчитывается - не понял :( вернее не нашел понятной формулы которая учитывала-бы двухобмоточный дроссель (нейтрализующий трансфор­матор). Я так понял это самый надежный вариант, да и в большенстве схем используется именно он. Может я просто гуглю не правильно?
Добавлено: Вт дек 01, 2015 19:42:08
alexradio1103
st4lk3r0k,спасибо! :beer: Сам зачитался! :write:
...слушайте больше советчиков,у которых много тысяч постов... :dont_know:
А формулы рассчёта вам зачем? Обычно просто выдераются эти детальки из аппаратов примерно такой-же мощности... Или Вы Инженер-проектировщик? :dont_know: :)
P.S. или Вы думали,что сделаете лучше,чем сотни инженеров за долгие годы поисков? "Chill Out!"("расслабся" - из К/Ф "Терминатор-2"). :tea:
Добавлено: Вт дек 01, 2015 19:53:55
Денис
alexradio1103 писал(а): А в сетях 50Гц...
На форуме про это десятки раз писали.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D ... AwMQvwUIEA
Или здесь
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=97572
Добавлено: Ср дек 02, 2015 20:14:18
st4lk3r0k
alexradio1103 писал(а):А формулы рассчёта вам зачем? Обычно просто выдераются эти детальки из аппаратов примерно такой-же мощности... Или Вы Инженер-проектировщик? :dont_know: :)
Хуже - ведущий архитектор программного обеспечения. Можно просто - Бог :)
Формулы нужны т.к. я очень не люблю бездумно тыкать компоненты по принципу "Ну там же работает". Да и поидее, будет весьма полезным раобратся, как конкретно работает фильтр с математическо-физической точки зрения. К примеру, пока я рылся в материалах по фильтрам, заодно откопал материал по реактивным токам и сопротивлениям. Теперь если будет надо смогу посчитать к примеру реактивное сопротивление кондера :)
Я в принципе почти разобрался с фильтрами, но не нашел формул для рассчета АЧХ (амплитудно-частотная характеристика) фильтра. Всмысле, ктонибудь знает, что влияет на крутизну АЧХ?
Добавлено: Ср дек 02, 2015 20:23:16
Андрей Бедов
