Страница 1 из 1
переходник USB-RS232
Добавлено: Пт дек 04, 2015 03:30:45
Alyns85
Люди кто пользовался подобным конвентером нужна помощь,
не получается через него залить скетч в arduino pro mini, раньше всегда это делал через usbasp, а теперь есть необходимость связать ПК с платой arduino через такой интерфейс, драйвера стоять, переходник в диспетчере определяется как com3, а вот что нужно выбрать программе arduino ide чтобы шить через него?
Re: переходник USB-RS232
Добавлено: Пт дек 04, 2015 07:55:25
radteh
На каком чипе собран переходник и какая операционка? У переходников на чипе от пролифик есть какая-то проблема в работе под Windows'7 и выше. Попробуй из под Windowws'XP.
Добавлено: Пт дек 04, 2015 08:16:11
Alyns85
Чип стоит PL2303HX, ОС Windows7 драйверы установлены, при замкнутых контактах RX-TX в мониторе порта что отправляю то и ворачиваетчя, что свидетельвствует о исправности переходника, проблема в чём то другом но вот в чём мне не понятно.
Добавлено: Пт дек 04, 2015 08:35:59
korob
Может похожая
проблема?
МС конечно другая, но по фото видно что тоже сигнала DTR не предусмотрено.
Добавлено: Пт дек 04, 2015 08:45:54
Alyns85
Пина DTR на моём переходнике не предусмотрено, кнопку ресет жму вручную но не чего не выходить, пробовал нажимать в разные мементы результат тот-же
Добавлено: Пт дек 04, 2015 11:34:04
Мурик
Alyns85 писал(а):раньше всегда это делал через usbasp
И наверное затерли загрузчик.
Без загрузчика не получится прошить через COM порт.
Добавлено: Пт дек 04, 2015 12:25:15
Alyns85
Мурик писал(а):Alyns85 писал(а):раньше всегда это делал через usbasp
Думал я уже и об этом, перезаливал загрузчик несколько раз не помогло
Добавлено: Пт дек 04, 2015 12:33:42
Alyns85
Ещё подскажите мне один момент, что нужно выбрать в этом пункте при заливке через такой переходник?
Добавлено: Чт дек 10, 2015 08:26:34
Alyns85
Проблема решена, крылась она в затёртом загрузчике, видимо при заливке скеча через USBASP он полностью очищает кристалл камня.
Прошить загрузчик из arduino ide с помощью UABASP тоже не получилось, выскакивает сообщение мол проверьте обновление прошивки USBASP.
В итоге загрузчик пришлось заливать HEX файлом с помощью программы avrdudeprog, после данных манипуляций переходник с arduino работает без проблем.
