Страница 1 из 1
Возбуждение на синхронном двигателе марки"СДБМ" 6 кВ.
Добавлено: Пт дек 04, 2015 21:14:59
sinhfozotron
Здравствуйте всем !! я новичок , бродя по поиску на данном проекте не нашёл данной темы за сим и создал новую.
Суть всей темы в том : возможно ли сделать так ,чтоб при увеличении нагрузки автоматически увеличивался ток возбуждения для синхроника
"СДБМ"
параметры двигателя на первой графе таблицы :
Re: Возбуждение на синхронном двигателе марки"СДБМ" 6 кВ.
Добавлено: Пн дек 07, 2015 13:30:48
kavabunga
Для этого вам нужно как-то узнать что нагрузка увеличилась.
У синхронного двигателя при нагрузке обороты не еняются, меняется лишь угол отставания поля ротора от поля статора. Это можно определить если повесить датчик положения и сравнивать его положение с положением фазы тока в данный момент.
Менее точным может быть вариант измерения угла между током и напряжением. Под нагрузкой синхронный двигатель потребляпт реальную мощность а при холостом ходу лишь реактивную.
Добавлено: Вт дек 08, 2015 20:42:22
sinhfozotron
kavabunga писал(а):Для этого вам нужно как-то узнать что нагрузка увеличилась.
На шине "6кВ" питания "СД"установлен трансформатор тока, с него и видно по амперметру когда увеличивается нагрузка.
Собственно хотелось автоматизировать возбуждение "СД" .но проанализировав что нагрузки не стабильные ,думаю оставить всё как есть, "после запуска двигателя выставил вручную возбуждение и пусть оно стабильно стоит одно и тоже" .
