Страница 1 из 1
пусковой ток, ограничение
Добавлено: Сб дек 05, 2015 19:29:07
Klepko
Всем привет. Необходимо ограничивать пусковой ток заряда входных емкостей импульсного источника AC-DC. Схема ограничения состоит из операционника отслеживающего уровенть на шунте и полевого транзистора работающего во время ограничения в линейном режиме. На транзисторе во время ограничения рассеивается громадная мощность. Промоделировал простейшую схему в LTspice, программа насчитала более киловатта в пике. Вопрос сколько может выдержать полевик? Производители не регламентируют пиковую рассеиваемую мощность.
Re: пусковой ток, ограничение
Добавлено: Сб дек 05, 2015 20:28:21
charchyard
интересно, а просто резистором нельзя ли ли ограничить зарядный ток?
Добавлено: Сб дек 05, 2015 20:34:56
Borodach
Или мощной лампой накаливания ...?
Добавлено: Сб дек 05, 2015 23:05:08
Klepko
необходимо ограничивать ток на определенном уровне, резистором не получится, проблема в том что при запуске на большую емкость пробивается полевик, так как ток ограничения намного меньше рабочего тока транзистора, а транзистор при работе холодный то предполагаю что пробой происходит из за большой пиковой рассеиваемой мощности, непонятно как определять область безопасной работы транзистора.
Добавлено: Сб дек 05, 2015 23:07:19
Moskatov
Резистором и реле, которое после заряда конденсатора будет закорачивать резистор.
Резистором и МОП-транзистором в качестве "полупроводникового реле".
Добавлено: Сб дек 05, 2015 23:11:18
botchin
Klepko, посмотрите в сторону инвертормъх сварочниках. В много от них есть такие схемъ.
Добавлено: Сб дек 05, 2015 23:30:03
ANDREY D
Пока не зарядится ёмкость, ключ лучше не включать. D-PAK на плате ( 2А- ключ теплый: 40 гр).
Добавлено: Вс дек 06, 2015 11:08:39
Телекот
Klepko писал(а):Вопрос сколько может выдержать полевик? Производители не регламентируют пиковую рассеиваемую мощность.
Почитай доташит там всё есть. Обрати внимание на график области безопасной работы. Там наглядно показано какой ток может выдержать транзистор при каком напряжении и какое время.
Обычно ток ограничивают проволочными резисторами и терморезисторами, поскольку они могут выдержать очень большую пиковую мощность не сравнимую с транзисторами.
Добавлено: Вс дек 06, 2015 12:24:18
RadioSanta
Последовательно в затвор резистор 100 Ком и зашунтировать емкостью 0.1 Мкф затвор-сток. Хотя смысла нет в емкости, но надо ее ставить, в хороших схемах так всегда делается.
Это как вариант.
