Страница 1 из 2
LED акриловый светильник китайский
Добавлено: Ср дек 09, 2015 13:01:21
alex68md
Добрый день
https://goo.gl/photos/ujXwhzfe8cfr7ncU7
фото люстры
я в эликтронике новичок
понял что с бп у китайцев не айс.
Купил я тут давича новомодную лед люстру из акрила. Диоды в монолитном акриле, вынесены отдельно от драйвера. Драйвер внутри в корпусе крепления люстры к потолку. Акрил от крепления на растоянии 1 метр.
Я замерил темпиратуру контактным способом на поверхности акрила 50-60с в каких точках 63 было. Больше не заметил. Внутри я понимаю намного горячее. Диодов штук 200. Драйвер был чуть теплый. Горелым не пахло. На этикетке выходня мощность 40ватт.
хочется чтоб всё это чюдо служило верой и правдой долгие годы
Меня волнует вопрос как долго прослужат диоды при такой темпиратуре?
И еали внести измнения в драйвер (там незнаю шим поменять, конденсаторы) Повысит ли это срок службы диодов?
Что еще замерить чтоб уважаемая общественность смогла более дельные советы дать мне ?
Re: LED акриловый светильник китайский
Добавлено: Ср дек 09, 2015 22:06:12
Андрей Бедов
Уменьшить ток через светодиоды на двадцать процентов для многократного увеличения срока службы.
Яркость особо не пострадает.
Добавлено: Чт дек 10, 2015 12:57:22
alex68md
Я думал она изначально сильнее светить будет, но как оказалось для комнаты 10-15м2 ее не хватает.
Занизить ток потомучто такая темпиратура для диодов большая или только в целях продлить срок службы диодов ?
Надобудет замерить посмотреть вообще что там с током....
касательно входного напряжение там все ок? Не нужны кондеры помощнее? Или диоды какие
Есть резон колдовать над шим, ну там может сгладить пульсацию ?
Добавлено: Чт дек 10, 2015 13:04:54
Андрей Бедов
Занизить ток, потому-что такая температура для диодов большая, или только в целях продлить срок службы диодов?
И то, и другое.
Одно вытекает из другого.
Добавлено: Чт дек 10, 2015 13:13:16
Martin76
alex68md писал(а): Не нужны кондеры помощнее? Или диоды какие
У Вас хватит колдовских способностей? Или с большой вероятностью получите мертвый и вполне возможно нестандартный драйвер.
Добавлено: Пн дек 14, 2015 16:59:53
alex68md
не хватит моих. поможет знакомый. я сам конечно мало могу придумать реализовать. но если есть конкретная идея / требование, в принципе под силу даже пайка bga чипов.
https://goo.gl/photos/nfS9U2ySboV2Hxy17 пару новых фото.
значит ток стабильный 0,258А
напряжение на холодный старт около 113В но потом в прогресии по времени, уверенно падает. минут через 15 было 112. еще через 30 - 111В. когда остановиться незнаю. нехватило терпения.
перемерил темпиратуру плафона (тогда неправильно мерял) около 40 С. внутри диоды понятно горячее. радиатор тестером не смог померить темп. - показания дико прыгали. может от метала тестер глючит. на палец радиатр очень тепло. но не горячо.
если смотрю через телефон на свет - то вижу конкретное мерцание. на глаз вроде как мерцания нет. но пока смотрел не продолжительно и только на полу.
что думаете стоит занисить ток ?
про сам драйвер - стоит чтото заменить, добавить ? защиту от фонового шума, фильтрующие кондеры, стабилизаторы, галваническую развязку, диоды помощнее , конденсатор 250В моловато наверно. неверю я что китайцы сделали идеальный драйвер :)
Добавлено: Пт дек 18, 2015 03:24:27
diesel170
alex68md писал(а):LED акриловый светильник китайский
alex68md писал(а):хочется чтоб всё это чюдо служило верой и правдой долгие годы
Понятия "китайский" (для СНГ по крайней мере) и "долгие годы" - совершенно несовместимы. :))) Импортёры же разорятся, если ЭТО окажется долговечным...
Я думаю, что стоит сделать, как писали выше - занизить ток, смирившись с падением яркости. Если же уменьшение яркости не устраивает, то оставить всё как есть, пока не сдохнет. Когда же сдохнет - заменить диоды на качественные НЕ китайские и сделать нормальный драйвер (с нужным током и правильно выбранными деталями). Тогда это действительно должно прослужить долго.
Добавлено: Пт дек 18, 2015 09:28:26
Martin76
diesel170 писал(а):заменить диоды на качественные НЕ китайские
Судя по удаленным фоткам, диоды намертво залиты этим акрилом, так, что изделие одноразовое :dont_know: Для таких вещей нужно требовать у продавцов гарантию года на три хотя бы, чтобы не так жалко было выбросить после.
Добавлено: Пт дек 18, 2015 18:44:49
alex68md
Мартин фотки доступны и даже добавленны еще новые. просто не только первый пост читать надо ;) а едитить у меня нет возможности/прав
diesel170
=и сделать нормальный драйвер (с нужным током и правильно выбранными деталями).=
а с чего вы взяли что здесь не нужный ток и детали?
немножко покурив эту тему , как я понимаю драйвер не то что сгодится а даже один из хороших у китайцев. все детали с запасом, есть х1у1 фильтр, варистор и прочее. выходит он 40 ватт выдержит с запасом это раз
а два - лампа даже меньше 40 ватт потребляет если я правильно прикинул.
темпиратуру неправильно замерил в прошлый раз. новые данные 40С на поверхности плафона. радиатор на транзисторе теплый. диоды горячее чем радиатор.
у меня вопрос к экспертам по поводу как мультиметром высчитать потребляемую мощность ?
Добавлено: Пт дек 18, 2015 19:43:02
diesel170
alex68md писал(а):а с чего вы взяли что здесь не нужный ток и детали?
С того, что кЕтайцы любят завышать ток через диоды и ставить детали, не соответствующие по параметрам - для экономии и чтобы чаще покупали. Например, пишут, что в контроллеры ёлочных гирлянд они ставят 200-вольтные диоды, которые выносит при включении/выключении ближайшего светильника с ЛЛ и дроссельной схемой. Про фонарики с СД, включенными напрямую, и говорить не стоит... :facepalm:
Да вы же и сами писали, что там конденсатор на 250В.
Добавлено: Сб дек 19, 2015 07:02:03
alex68md
= любят завышать ток через диоды и ставить детали, не соответствующие по параметрам =
с этой догмой не споришь :) в целом
но в частности этого драйвера не всё так плохо ЕМНИП. для этого фотки и поставил чтоб указали явно слабые места. пока все молчят. значит не все так плохо :)
кстати и ток там тоже на фото есть. по вашему завышенный он?
250В это для выходной напруги которая 111В.
"меня лучше не слушать а смотреть" :) фотки есть. на словах я не эксперт. сорри :) ветка то Обучалка называется ;)
Добавлено: Сб дек 19, 2015 15:54:26
diesel170
Если на выходе, то 250В для 110В нормально. Я думал, они его на вход прилепили.
Насчёт тока сказать весьма трудно - надо знать параметры светодиодов и как они там соединены. Скорее всего там несколько параллельных веток, в каждой ветке диоды последовательно. Через акрил не разглядеть, на фото видно только множество мелких светящих точек.
Предположу, что диоды там SMD или вроде гирляндных. Ток через такие не должен превышать 20 мА. Значит, там должно быть не меньше 13 параллельных веток. Судя по напряжению, в каждой ветке по 37-40 диодов. Если всё так, то ещё неплохо. Но то, что диоды наглухо залиты акрилом, совсем не радует - охлаждаются они плохо и даже при правильном токе долго не проживут.
Продавцы диодных лент советуют клеить ленту мощностью 14,4Вт/м на металлическое основание для лучшего охлаждения. А там общая мощность диодов вдвое меньше, чем в сабже.
Добавлено: Сб дек 19, 2015 17:37:14
alex68md
есть подозрение что отколупав черную ленты. а ее есть подозрение можно отколупать. то тогда будет некий доступ до светодиодов. т.е. есть шанс что не намертво они там залиты. хотя все возможно и я ошибаюсь. просто эту черную ленту я не имею понятия потом как эстетично обратно прилепить. незнаю что она из себя там представляет. если полетят диоды, всетаки, тогда не останется варианта как ковырять и смотреть что там. а пока условно считаем что акрил не обслуживаемый и единственно что мы можем проверить это драйвер. так что если у кого глаз алмаз и заметите чтото не адекватное в драйвере дайте плиз знать!
Добавлено: Сб дек 19, 2015 19:22:51
mikes357
На паре фото силовой транзистор просто прислонен к радиатору, или показалось? Не хватает фото спрятанных под большим конденсатором в зеленой "рубашке" элементов, да и разрешение остальных фото не позволяет сделать какой-либо определённый вывод
Добавлено: Сб дек 19, 2015 20:47:01
diesel170
Надо погонять драйвер на номинальной нагрузке хотя бы час непрерывно. Потом пощупать, а ещё лучше замерить температуру его силовых полупроводников, трансформатора и электролитов. Если температура будет не слишком велика, то всё в порядке. Также хорошо бы посмотреть осциллографом амплитуду напряжения на диодах и транзисторах и сравнить её с допустимой по даташитам. Если не превышает - отлично. А если она ещё и не более 0,7 от предела - вообще идеально. :)
Добавлено: Сб дек 19, 2015 22:31:06
alex68md
силовой транзистор просто прислонен к радиатору,====
термо скотч. но я уже просверлил и через кпт8 закрутил хорошо.
под большим конденсатором===
там рассыпуха, диод, и U2
остальные важные записи вроде не пропустил но если скажите чему уделить внимание сделаю резче.
час гонял криминально горячего навскидку нет. радиатор теплый остальное напрямую контактом не мерял. в следующий раз посматрю.
если скажите точно на каких попробую осцилаграму замерить
Добавлено: Вс дек 20, 2015 02:50:23
diesel170
Если на ощупь ничего горячего нет, то тепловые режимы и токи в норме.
Осциллограмму надо замерить на силовом транзисторе между стоком и истоком (если полевик) или коллектором-эмиттером (если биполяр). Напряжение там может достигать 700В, поэтому нужен делитель, если осциллограф на такое напряжение не рассчитан.
Ещё нужно снять осциллограмму на силовом выпрямительном диоде, чтобы узнать обратное напряжение, которое к нему прикладывается.
Добавлено: Вс дек 20, 2015 11:46:08
Enman
Не нарисовав и поняв схему, лучше туда не лазить "с тыканьями", особенно без опыта....обычно это всегда заканчивается для устройства плохо (как минимум), тем более устройство гальванически не отвязано от сети....А когда сгорят smd, то вопросов станет ещё больше (без предварительной схемы)...
Добавлено: Вс дек 20, 2015 14:01:38
Андрей Бедов
По-моему, ТС-у пора просто оставить этот светильник в покое.
Добавлено: Вс дек 20, 2015 22:53:04
diesel170
Если аккуратно залезть, ничего не коротнув, то не сгорит. От осциллографа схеме не поплохеет. Силовые приборы там крупные, это облегчает задачу.
Можно попробовать снизить ток через диоды, включив параллельно светильнику лампу 220Вх15Вт, которая отведёт часть тока на себя.
