Страница 1 из 1
Микроамперметр, индикатор на 220-270мкА вместо 0-50мкА.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 13:26:53
Parafinn
Хочу собрать некое подобие дозиметра, однако, столкнулся с неприятной проблемой. По схеме мне нужен индикатор диапазона 0-50мкА (например М4388), но найти такой не удалось, за то на руках имеется 220-270мкА (М4762-М1), что как-бы то же самое, но на 220 больше. Что нужно впаять и, главное куда, что бы использовать имеющийся индикатор, и что бы всё работало?
Схема:
А... и ещё пара вопросов:
1. Не раз слышал замечания что светодиод HL1 стоит не на своём месте и "всё портит", так ли это и что делать в таком случае? Ставить кондёр перед ним?
2. Работоспособная ли вообще схема? (Если можно вообще так сходу сказать, конечно же).
UPDATE: По всей видимости, вопросы слишком глупые что бы на них отвечать, так что, займусь пока сборкой, а когда и если возникнут конкретные вопросы по практической части, задам их уже в другом разделе.
Re: Микроамперметр, индикатор на 220-270мкА вместо 0-50мкА.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 18:57:05
бабай
Подстроечник R5 позволяет применить практически любую головку
Добавлено: Сб дек 12, 2015 05:12:10
Parafinn
Спасибо бабай за помощь, надеюсь скоро смогу это проверить.
Теперь новая проблема - перед началом сборки было принято решение (на всякий случай) собрать схему в протеусе, но столкнулся с отсутствием какого-либо счётчика гейгера в списке. Ни отечественных (что как-бы и не удивительно) так и зарубежных. Чем можно его заменить?
А, да... Проверить я решил потому как я совсем нуб и не понимаю, какого лешего на схеме не указаны вольты конденсаторов и к какой гадалке мне ходить что бы узнать их, а потому есть небольшой риск большого фейрверка, так как присутствует трансформатор с выходом в 290 вольт. К тому же, нет полной уверенности в том что все имеющиеся детали подойдут, т.к опять же схема составлена для экстрасенсов или людей уже знающих что к чему.
Добавлено: Сб дек 12, 2015 11:15:48
АлександрЛ
Parafinn писал(а):Теперь новая проблема - перед началом сборки было принято решение (на всякий случай) собрать схему в протеусе, но столкнулся с отсутствием какого-либо счётчика гейгера в списке.
Протеус вообще аналоговые схемы моделирует очень плохо.. Ради интереса можете попробовать смоделировать в протеусе симметричный мультивибратор на двух транзисторах.
Parafinn писал(а):А, да... Проверить я решил потому как я совсем нуб и не понимаю, какого лешего на схеме не указаны вольты конденсаторов и к какой гадалке мне ходить что бы узнать их, а потому есть небольшой риск большого фейрверка, так как присутствует трансформатор с выходом в 290 вольт.
фейерверка от этих "вольтов" НЕ БУДЕТ, так как кроме напряжения нужна ещё и мощность, а её там- йух нету..
"вольты" указаны на вот этом: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/di ... ia01.shtml варианте вашей схемы.
Один из самх простейших "индикаторов" - http://www.radiotexnika.ru/doc/radiofan/sxems/37 , принципиально от вашего он отличается упрощённой правой частью- "индикацией" - он только щёлкает и моргает лампочкой, а ваш- щёлкает и двигает стрелкой.
Parafinn писал(а):К тому же, нет полной уверенности в том что все имеющиеся детали подойдут, т.к опять же схема составлена для экстрасенсов или людей уже знающих что к чему.
Схему можно делать и настраивать "в два этапа"- сначала "леввую часть"- преобразователь высоковольтного питания - до резистора R2, и проверить наличие высокого напряжения (в районе 400 вольт) на конденсаторе С2, проверить сам счётчик- можно, воспользовавшись "неонкой" - как на схеме http://www.radiotexnika.ru/doc/radiofan/sxems/37 , а потом уже собирать оставшуюся часть- "индикатор" и "щёлкалку"
зы.. На самом деле те 15 вольт для конденсаторов- это "запас" - так как там всего 1,5 вольта присутствуют, а высокое напряжение заканчивается на счётчике.
Диод КД226 - интересное обозначение- тут годятся только КД226 с буквами Г и Д - все остальные - слишком низковольтные, вместо них можно использовать "импульсные" выпрямительные диоды ХЕР :))) :))) HER106~HER108, например..
"возможных замен" деталей тут- 100500 вариантов.. Хотя и деталек здесь :dont_know:
Добавлено: Сб дек 12, 2015 11:35:46
Parafinn
АлександрЛ писал(а):Схему можно делать и настраивать "в два этапа"- сначала "леввую часть"- преобразователь высоковольтного питания - до резистора R2, и проверить наличие высокого напряжения (в районе 400 вольт) на конденсаторе С2, проверить сам счётчик- можно, воспользовавшись "неонкой" - как на схеме http://www.radiotexnika.ru/doc/radiofan/sxems/37 , а потом уже собирать оставшуюся часть- "индикатор" и "щёлкалку
Счётчик СБМ-20 поддерживает максимальное напряжение в 320 вольт (минимальное 250).
АлександрЛ писал(а):зы.. На самом деле те 15 вольт для конденсаторов- это "запас" - так как там всего 1,5 вольта присутствуют, а высокое напряжение заканчивается на счётчике.
А если у меня кондёры с6 и с4 на 50 вольт?
И ещё, что если не удаётся найти динамик на 50ом? Имеет ли смысл поставить последовательно резистор что бы подогнать их общее сопротивление до 50?
Добавлено: Сб дек 12, 2015 11:44:50
АлександрЛ
Parafinn писал(а):Счётчик СБМ-20 поддерживает максимальное напряжение в 320 вольт (минимальное 250).
Ну 300 вольт.. Какая разница, там резистор последовательно 4 700 000 Ом- 4,7 мегаома там ток- 60 МИКРОАМПЕР.
А если у меня кондёры с6 и с4 на 50 вольт?[/quote] А что, не керамике начали напряжение указывать?
Для керамических конденсаторов, кажется- 50 вольт- это минимальное напряжение..
А что, от рабочего напряжения конденсатора в ЭТОЙ схеме что- то зависит?
Добавлено: Сб дек 12, 2015 11:57:02
Parafinn
АлександрЛ писал(а):А что, не керамике начали напряжение указывать?
Не указывают, за то информация вся в инете есть.
На счёт зависит или не зависит я сам не знаю, потому меня и интересует, "а что если".
Добавлено: Сб дек 12, 2015 12:06:09
АлександрЛ
Ну, у вас, кроме, как в обведённой части-
(38.75 КБ) 648 скачиваний
по всей остальной схеме "гуляет" полтора вольта
Добавлено: Сб дек 12, 2015 14:43:40
Parafinn
АлександрЛ писал(а):Ну, у вас, кроме, как в обведённой части-
Ну вот, а с4 - 50 вольт. Не порядок ведь? Или и так сойдёт?
Добавлено: Сб дек 12, 2015 14:58:07
АлександрЛ
Parafinn писал(а):Ну вот, а с4 - 50 вольт. Не порядок ведь?
Почему?
Добавлено: Сб дек 12, 2015 15:08:58
Parafinn
Почему?
Ну как же... там не полтора а больше, и, как мне кажется больше чем 50... Ладно, это не важно, поверю вам на слово что всё в порядке.
Ещё есть куча вопросов по поводу трансформатора, так как мотать его придётся самостоятельно. Но, не знаю, стоит ли задавать эти вопросы здесь же, тема помаленьку перестаёт соответствовать своему названию.
Добавлено: Сб дек 12, 2015 15:34:03
АлександрЛ
Parafinn писал(а):Ну как же... там не полтора а больше, и, как мне кажется больше чем 50...
Напряжение на конденсаторе С4 ограничено напряжением насыщения эмиттер- базового переходв транзистора- при напряжении большем, чем 0,7 вольта транзистор откроется, и напряжение останется на этом уровне (как, например, прямое падение напряжения на диоде)
Добавлено: Сб дек 12, 2015 15:51:55
Parafinn
АлександрЛ писал(а):Напряжение на конденсаторе С4 ограничено напряжением насыщения эмиттер- базового переходв транзистора- при напряжении большем, чем 0,7 вольта транзистор откроется, и напряжение останется на этом уровне (как, например, прямое падение напряжения на диоде)
Хорошо, спасибо. Теперь один только ещё вопрос касательно динамика. по схеме он должен быть на 50ом, но у меня есть только на 4 и 8 ом, что делать? Ставить резисторы?
Добавлено: Сб дек 12, 2015 16:12:53
АлександрЛ
Parafinn писал(а): ещё вопрос касательно динамика. по схеме он должен быть на 50ом, но у меня есть только на 4 и 8 ом, что делать? Ставить резисторы?
Резисторами вы просто сильно снизите громкость щелчков, а в "исходной схеме" вообще речь идёт о телефонном капсюле- сейчас, наверное, можно использовать "динамик" от наушника..
зы.. Сразу не обратил внимания- оказывается, этот генератор на VT1 не только высокое напряжение для питания счётчика вырабатывает, а ещё и -12 для питания усилителя "щелчков"
Прибор питается от одного гальванического элемента напряжением 1,5 В и потребляет ток не более 10 мА. Напряжение -12 В для питания усилителя и высокое напряжение для питания датчика получают от преобразователя на транзисторе VT1.
:dont_know: Нашел "исходную публикацию" в журнале "Радио":
(170.45 КБ) 442 скачивания
Кстати, на счёт тока полного отклонения измерительной головки- если у вас замена головки на менее чувствительную "не прокатит", то единственное, что у вас будет- это стрелка будет отклоняться на меньший угол, чем при использовании нужной головки..
зы.. А вы не хотите сначала попробовать собрать более простой "индикатор"?
Добавлено: Сб дек 12, 2015 16:25:17
Parafinn
АлександрЛ писал(а):сейчас, наверное, можно использовать "динамик" от наушника..
Меня терзают смутные сомнения по поводу наличия 50 ом в динамиках наушников но, ладно, поищу, где-то были поломанные.
АлександрЛ писал(а):зы.. Сразу не обратил внимания- оказывается, этот генератор на VT1 не только высокое напряжение для питания счётчика вырабатывает, а ещё и -12 для питания усилителя "щелчков"
Да, и в этом большая загвостка, т.к все "калькуляторы" расчитывают только 1 вход 1 выход, и никак иначе.
АлександрЛ писал(а):Нашел "исходную публикацию" в журнале "Радио"
За исходник спасибо, тут хотя-бы более подробно всё расписано.
Добавлено: Сб дек 12, 2015 17:00:09
АлександрЛ
Parafinn писал(а):..терзают смутные сомнения по поводу наличия 50 ом в динамиках наушников но, ладно, поищу, где-то были поломанные.
Там, скорее 32 Ома, но это всё- таки ближе к 50, чем 8..
Parafinn писал(а):
АлександрЛ писал(а):"исходную публикацию" в журнале "Радио"
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/di ... ia01.shtml здесь то же самое, только уже переделано на "наши детали"
