Страница 1 из 1
Не заряжает планшет Алкатель P310X .....
Добавлено: Пт дек 11, 2015 20:32:48
gariko
В общем у планшета отвалился разъём на материнке , отдал в ремонт припаяли новый содрали 700руб , оказалось ремонт на три дня )) и снова нет зарядки , отнёс снова , видно криворукий мастер опять типа пропаял бесплатно ещё на неделю и всё )) в общем послал я его (мастера) .
Разобрал сам разъём вроде припаян но пайка с другой стороны ни чего не видно ,плату снимать не стал , куча шлейфов и мелкие винтики , да и мелко очень у меня ни станций не таких паяльников.
В общем попробовал напрямую подать питание на аккумулятор у него 6 проводов кр,чёрн и белый .. подал как на нём написано на красный плюс на белый минус .
Всё получилось но работает вот как , планшет выключаю подаю питание заряжается но медленно , если включить планшет зарядки не видно на индикаторе дисплея и не заряжает ? проценты начинают падать ?
В общем хотелось узнать как минуя этот разъём включить всё правильно ? для чего на акумуляторе так много проводов ? чёрные для чего ?
Re: Не заряжает планшет Алкатель P310X .....
Добавлено: Пт дек 11, 2015 20:34:17
бабай
Схему выложи - получишь ответ
Добавлено: Сб дек 12, 2015 13:59:16
gariko
Какую схему электрическую ? так где ж её взять ?
Выкладываю скрин этого всего хозяйства....
Добавлено: Сб дек 12, 2015 21:31:17
musor
жесть подавать питало прямо на АКБ...ну ну жди смерти акб
зачем много проводкоф спросите у алкащей которы его делали....
мне 3 всегда хватало за глаза...
Добавлено: Сб дек 12, 2015 22:13:06
Андрей Бедов
Не обмануть никак помимо гнезда.
Зарядкой аккумулятора заведует супервайзер питания.
Покупать на ALI маленькую плату зарядки Li-Ion, и впаивать её между гнездом и аккумулятором, отрезав предварительно гнездо от родной схемы.
Добавлено: Вс дек 13, 2015 09:52:28
gariko
Спасибо Андрею за совет, всё таки попробую снять плату и подлезть с другой стороны , скажите кто нибудь знает куда там подпояться , то есть по ножкам разъёма или платы куда подать + и - ?
А сверху платы наверное точку эту входа в контролер не найти ?
Добавлено: Вс дек 13, 2015 10:05:08
musor
если нет даже базовых понятий что как и где и КАК ОНО РАБОТАЕТ яб ТС советовал глубже не лезть а найти по лупой остатки дорожек куда был припаян разьем и МГТФом припаять туда проводки 2-4см на выводы разьема который ЭПОКСИДКОЙ С АРМОЛЕНТОЙ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ МЕРТВО ВКЛЕТЬ В КОРПУС
иначе после 1же зарядкы выего вырвите
я вообще не понимаю тех кто заряжая мобилу с нее звонит
с планшетками всее еще хуже...там часто приходится питатся от сети-выход кабель подлинее и погибце разьем укрепить до отрыва еще
Добавлено: Вс дек 13, 2015 11:30:28
gariko
Я это и хочу проделать , но как и писал все дорожки с другой стороны , пойду искать часовую отвёртку что бы вынимать саму плату , видео на Ютубе насмотрелся ))
Наверное методом тыка )) попробую плюс найти , что бы подпоять провод , а масса (-) наверное в любом месте одна ?
Вообще такой микроразъём я бы выкинул )) на всех этих устройствах )) пояли бы нормальный для питания
как на фото
Добавлено: Вс дек 13, 2015 13:21:32
musor
у тебя зарядка наверн через типовой микро(мини) USB это самое хреновое зато дещевое рещение поэтому почти везде так кроме ноутов
если позволяет место востанови USB на месте а гнездо для подобного показаному тобой поставь где есть место и вклей надежно подключит свитыми проводками туда куда идут ноги заряда старого
Добавлено: Чт дек 17, 2015 13:47:10
gariko
Всем спасибо за советы , разобрал и подпоялся , зарядка идёт через контроллер ...
Моё видео этого процесса , кстати плюсовой провод идёт на контакт под номером 1 этого микро USB разъёма
https://youtu.be/Q7o52X0eOnI
Добавлено: Чт дек 17, 2015 14:18:20
Андрей Бедов
Оно, конечно, хорошо... Но не так же радикально - провода наружу...
Можно ведь было изыскать место для внедрения маленького гнезда "под штекер".
"Массу" можно было найти и поближе к "дырке".
Как теперь связывать его с компьютером для обмена файлами?
Можно обмениваться файлами через WiFi, установив на планшете и компьютере клиент ShareIt.
Google об зтом энает:
