Страница 1 из 2
Источник переменного тока 2кВт
Добавлено: Чт дек 18, 2008 20:24:52
s_black
Здравствуйте уважаемые радиокоты!
Разрабатываю источник переменного тока со следующими параметрами: -U вых 0,1 - 200 В, I вых до 10 А, F вых 10 - 400 Гц.
Собираюсь делать по схеме: задающий генератор -> усилитель мощности -> повышающий трансформатор. ЗГ сделаю на МК (думаю проблем быть не должно). Больше беспокоит УМ, т.к очень уж большие токи, да и выходной транс мотать - дело нелёгкое.
Вопрос такой: может кто-то предложит другой подход к этой разработке?
Заранее спасибо!
Добавлено: Чт дек 18, 2008 20:47:41
SeregaT
А источник какой? Аккумулятор что-ли?
Добавлено: Чт дек 18, 2008 20:52:44
s_black
Вообще-то нужно от сети. Наверное придётся импульсник делать.
Добавлено: Чт дек 18, 2008 21:42:08
SeregaT
Если от сети, то проще. От аккумулятора токи будут вообще не детские. Думаю что генератор + усилитель + тран будет лучший вариант.
Добавлено: Чт дек 18, 2008 21:47:39
kirich
Стабилизированный БП на 200 Вольт, дальше мост, потом фильтр.
Все остальное программно. Т.е. мост через фильтр жестко нагружен на нагрузку, без транса, так как транс, в диапазоне от 10 Гц до 400Гц да еще и на 2 кВт это что то конкретное.
Грубо говоря, посмотрите на транс 50Гц 10 кВт, это будет Ваше железо.
Кстати, на выходе синус или меандр?
Что то подсказывает, что надо синус.
Кстати можно подать и прямо сетевое выпрямленное, стабилизацию делать программно.
Синус на выходе и все регулировки ВЧ ШИМом (потому и фильтр на выходе.
Если не секрет, куда такое чудо?
Добавлено: Пт дек 19, 2008 09:21:44
s_black
Честно говоря, сам не знаю - заказ такой поступил. Предполагаю, что для управления асинхронником.
За советы спасибо. Ещё ссылку бы, где подобное реализовано.
Добавлено: Пт дек 19, 2008 10:32:25
МитяРа
Выход 200 вольт - это 200 переменного или амплитудного?
Думаю тебе нужен обычный усилитель класса D, а на входе задающий генератор.
На выходе - никакого трансформатора, а развязку от сети делаешь по 200 вольт.
Если нагрузка - асинхронник, то им управлять не так-то просто...
Добавлено: Пт дек 19, 2008 11:29:55
МитяРа
Да.. чуть не забыл..
При выходе 2 кВт и КПД усилителя (обычного) примерно 45% - надо источник питания на 2/0.45=4.4 кВт..
Класс D конечно получше будет..
посмотри например готовые микросхемы
http://www.apexmicrotech.ru/products/pa ... /sa08.html
но БП всёравно придётся делать киловатта на три..
могу проконсультировать...
Добавлено: Пт дек 19, 2008 11:32:13
МитяРа
Добавлено: Пт дек 19, 2008 11:50:21
s_black
Спасибо МитяРа! С меня пиво. Отправил запрос узнать сколько стоит эта радость.
Добавлено: Пт дек 19, 2008 13:07:03
МитяРа
s_black.. Так будем к твоему усилку БП на 3кВт кошачить?
У мя на похожую мощность адача движется, но там трёхфазный вход,
а на одну фазу попроще будет...
Добавлено: Пт дек 19, 2008 14:28:06
kirich
s_black
Тогда не мучайтесь и купите частотный привод.
Самому с нуля желать частотник, нелагодарное дело.
Кстати есть специально под это дело разработанная микруха.
Добавлено: Пт дек 19, 2008 17:27:31
s_black
МитяРа писал(а):s_black.. Так будем к твоему усилку БП на 3кВт кошачить?
Если я Вас не сильно напрягу, то поделитесь, конечно, мыслями.
Пришёл ответ. Сообщили, что SA12 стоит ОЧЕНЬ дорого - придётся собирать что-то похожее на дискрете.
Добавлено: Пт дек 19, 2008 17:31:58
МитяРа
На дискрете - конечно хорошо, а у тя опыт есть?
Если это всё-таки движок - ой как не просто...
Добавлено: Пт дек 19, 2008 17:38:11
s_black
kirich писал(а):s_black
Уважаемый kirich! Если бы заказчиков устраивали параметры (не только технические) покупных изделий, то у нас с Вами не было бы работы. Да и, вообще, мне часто говорят: "Нафиг оно тебе нужно - что-то конструировать, придумывать, паять, если все эти вещи можно купить?". Что на это можно ответить? Мне это просто ИНТЕРЕСНО!!! Уверен, что не только мне. Удачи!
Добавлено: Пт дек 19, 2008 17:38:26
МитяРа
По поводу управления движками - могу те ссылок накидать,
а вот скошачить мощный БП для этого дела - можно начинать..
Для начала надо исходные данные и выбрать топологию..
Добавлено: Пт дек 19, 2008 21:27:49
kirich
s_black
Да никто же не против.
Особенно если разрабатывается девайс для каких то особых применений.
Мы сам тоже когда то разрабатывали специфический частотник, под заказ.
Если есть опыт раоты и материальная возможность в случае неудачи покупать ключи, то почему нет.
Ниже наименования того, что может пригодиться в разработке.
Особенно интересна первая микруха.
MC3PHAC
IRMCK203
AT90PWM3
Добавлено: Пт дек 19, 2008 23:25:43
s_black
Уважаемый kirich! Спасибо за ссылки. Так как в основном я занимаюсь именно микроконтроллерами, реализовать ШИМ на большинстве AVR-овских кристаллов, сложностей не составит. Меня больше интересует именно силовая часть. И, видимо, придётся собирать её на дискретных элементах, поскольку за упомянутую выше SA12 заломили ... (сколько бы Вы думали?!) - более 900 уделаных енотов, и то под заказ. С уважением!
Добавлено: Пт дек 19, 2008 23:50:11
kirich
s_black
Так есть же классика от IR, драйверы 2130 и их более продвинутые варианты.
Я с ней работал, проблем не было, даже у младшей 2130 аппаратная защита от перегрузки по току.
Ну и на выход МОП или ИГБТ на вкус, лучше второе при напряжениях более 100 Вольт.
Движок как я понял трехфазный?
Если нет, то есть куча драйверов полумоста, с аппаратной защитой от перегрузки по току, 2 таких драйвера + 4 ключа.
И как я понимаю, гальваническая развязка не нужна.
Вообще советую заути на сайт
www.irf.com и посмотреть их апноты и даташиты.
Там и Управление и драйверы и силовые мосты.
Добавлено: Сб дек 20, 2008 02:52:59
Alexey_Sh
Ещё можно посмотреть на сайте Freescale, например 3-Phase ac BLDC High-Voltage Power Stage User’s Manual
http://www.freescale.com/files/microcon ... df?fsrch=1.
Но лучше сначала уточнить: если нагрузка AC двигатель, то в каких режимах он будет работать. От этого зависит выбор законов управления, а значит типа микроконтроллера и силовой части.
Простые решения, вроде токоограничения на IR2130, не всегда прокатывают.
