Страница 1 из 1
Плазма Philips 42PF3320/10
Добавлено: Вс дек 13, 2015 23:23:54
Dj_ZeeX
Привет Ребят! очередной клиент...но до конца не могу победить. Пришел телевизор не включался...вскрыл...На субмодуле защита...светодиод 13 раз мигает ...Ошибка питания D5VL. Нашел много инфы по нету...кроме схемы...Понял, лучше сам разберусь. В итоге на бп поменял 38 электролитов из них 2 в кз - блок не ожил...Стал дальше ковырять - сгорела микро УМЗЧ TDA. После отключения платы он включился УРА! без защиты, все три светодиода на плате горят, на пульт реагирует - проблема - не горит экран вообще. Чем поможете? Без схемы мне трудно понять где в плазме модуль отвечающий за подсветку...
Re: Плазма Philips 42PF3320/10
Добавлено: Пн дек 14, 2015 02:01:48
m.ix
Кроме БП проверяй и Y-SUS
Добавлено: Пн дек 14, 2015 09:56:33
Dj_ZeeX
m.ix писал(а):проверяй и Y-SUS
В том то и проблема, понять не могу какая плата за это отвечает.
Добавлено: Пн дек 14, 2015 10:45:40
redish
Добавлено: Вт дек 15, 2015 01:47:32
m.ix
слишком дорого плазму ремонтировать по тому их я в ремонт не беру в ремонт
если быть внимательным, то там на плате большими буквами написано.
Добавлено: Вт янв 05, 2016 19:53:29
Dj_ZeeX
m.ix писал(а): на плате большими буквами написано.
Неа, ничего написано не было. Привет. С наступившими праздниками)) :)
Проверил я платы, они обе исправны и электролиты тоже.
Я зашел в тупик, не знаю где ковырять.... :( Напряжения на Бп:
Vg - 15В, Vs - 206В, Vset - 196В, Vscan - 180В, Ve - 108в, VD5L = 5,1В
Добавлено: Ср янв 06, 2016 09:16:12
Чумак
Dj_ZeeX писал(а): модуль отвечающий за подсветку...
Что имеется ввиду под словом "подсветка"??
Добавлено: Ср янв 06, 2016 11:12:30
Dj_ZeeX
Чумак писал(а): Что имеется ввиду под словом "подсветка"??
Привет)
Ну не много не так написал. Платы, инверторов, отвечающие за свечение экрана...
Добавлено: Ср янв 06, 2016 17:50:42
Dj_ZeeX
Ребят, спасайте :( Я проглядел все, понял одно, что на платы Y-main и X-main напряжения приходят, но они обе не запускаются, я так подозреваю что они не запускаются от платы SUB-PSU. На этой же плате 4 смд светодиода, и при включении платы один только загорается, а как включается инвертор в БП он гаснет, три светодиода вообще не горят никак. На этой же плате есть джам перемычка, при установке которой должна загорется одна белая горизонтальная полоса, чего тоже нет. Помогите понять, в ней причина или нет?! И зачем еще эти три светодиода. По блоку питания...напряжения все в норме кроме +18 вольт, там 23...ну они идут на звуковую плату...которая была неисправна...сейчас без нее. Напряжения идущие на платы X и Y main в норме, но на выходах полевиков обоих плат ничего нет... все пустно...Помогите, пожалуйста... :cry:
