Китаец skybox-709 старт только после сдергивания акб
velant77
Сообщение velant77 »
Лежит китаец iBang Skybox-709, чип Rockchip rk2918, инфы по планшету никакой не нашел. Попросили посмотреть в связи с мигающей подсветкой, снял драйвер, по ногам и распиновке TPS61160, заказал, жду. Но вылез другой более мощный косяк - планшет стартует и грузится только после откидывания батареи, после чего пашет минут пять и вырубается, больше не включается. Откидываем акб и подключаем назад - опять грузится и вырубается.
Напруга отключенной акб - 3,82в (планшет показывает 51% заряда), подключенной к телу - 3,81в, при включении и работе чуть садится до 3,75в. С акб вроде все ок. Нашел на плате контрольную точку Vdd (стрелкой на фото), на ней при выключенном планшете 3,71в, при нормальном старте 3,1-3,3в в зависимости от заряда акб. А вот при нажатии кнопки включения когда тело не стартует, напруга просаживается до 2,7-2,9в и пульсирует. При подключенной зарядке светодиод начинает тухнуть в такт пульсациям, как будто что то на матери садит напряжение. Пальцеметр ничего греющегося не показал. Подскажите, плиз, хотябы куда можно покопать. Фото прилагаю.
http://img.radiokot.ru/files/16052/t0a0dk8mh.jpg
http://img.radiokot.ru/files/16052/t0a0nxcoa.jpg
shylo
Re: Китаец skybox-709 старт только после сдергивания акб
Сообщение shylo »
velant77, то что тело пытается стартовать, уже хорошо. По вашему описанию проблема явно по цепям питания. Что бы сделал я (меры по защите от "статики" - обязательно, можно погубить NAND и МОП-ключи, может это уже и произошло) 1. При отпаянной АКБ проверил ключи питания (полевики) обычно находятся в районе контактов АКБ; холодные пайки дросселей DC-DC преобразователей (5 (6) ножек в SOT-23 (SOT-457)). 2. Запитал от Лаб БП и посмотрел токи нагрузки при отпаянной батарее, ток выше 1,5А явный перебор для 7''. Нельзя исключать дефект в самой АКБ. Присмотреться к контроллеру питания на материнке планшета (непропай или перегрев и глюк). А дальше ориентироваться по результатам куда "копать".
velant77
Спасибо за ответ. Начал по немногу локализовать проблему. Дело в том, что контроллера питания я так и не нашел. Зарядка акб на LP28300, но это всего лишь заряжалка. На плате еще куча пятиногих микрух с дросселями, но их маркировка по гуглу не бьется, видимо какая то китайская, вот я и подвис. Как вариант, да согласен, пропаять для начала.
Единственная микруха которую не опознал, восьминогая, возле дросселя, на корпусе
MXAB
SEKB
Вот возле её дросселя во время пуска появляется 3,3в, а затем сбрасывается до 0,8в. На других дросселях напруга висит пока держишь кнопку, кроме дросселя на 1,5в возле аудиокодека и вайфая.
Выделил на фотке кружком.
http://img.radiokot.ru/files/16052/t1cf2y8vf.jpg
Пропай этого места результатов не дал.
Нанд и ключи целы, т.к. тело грузится и минут пять дает поиграть в сердитых птиц. Ток мерил, 0,4-0,8А, вроде как норма.
velant77
shylo спасибо за совет! Пропаял дросселя и заменил тантал по питанию, стало гораздо веселее. Тело теперь пашет до часу, но потом один фиг отрубается, хоть от акб, хоть от зарядника. Возможно, как Вы писали, проблема в самой акб, попробую погонять от лабораторника.
shylo
Сообщение shylo »
velant77. Если пашет ококло часа, хорошо. Смотрите холодные пайки проца, видоеядро (если отдельное), и другие ИС которые работают в "горячем цехе". Поскольку нынче используют безсвинцовые припои, лучше пропаять феном паяльной станции со специализированным флюсом. Похоже на температурную деформацию и банальной потерей контакта. Очень паршивая работа по поиску такой "неисправности". Запасайтесь терпением. Удачи.
velant77
Спасибо :beer: Была мысль прогреть проц, все остальное теплое, проц под нагрузкой 55 градусов. Флюс использую уже давно только flexplus 6-412-a, если от лабораторника будет вырубаться - буду греть проц с подогревом двумя фенами. Жалко нет шаблона шары перекотать, я не мастерская, планшет друга, а вот асер а200 был мой личный, но умерли одновременно. :cry:
shylo
Сообщение shylo »
velant77 ИС в кружочке http://www.ti.com/product/LM3224?keyMat ... =Search-EN, LM3224 (ACTIVE) 615kHz/1.25MHz Step-up PWM DC/DC Converter. Как видишь опять питалка-преобразовалка. Дата шит там же.
velant77
Спасибо :beer:
velant77
После небольшой паузы решил домучить тело :)) Отреболил проц и две микрухи памяти, прогрел феном все цепи питания. Реболил первый раз и на удивление тело не померло :)) Но проблема не ушла, как вырубался так и вырубается, НО, после отключения всегда стал включаться, питаю от лабораторника, ток в норме 0,5-0,9 ампера.
Не подскажите как можно выловить причину отключения? Может проработать и 15 мин, а может и час.
shylo
Сообщение shylo »
velant77, а как себя ведет сам экран, на нем питание не пропадает. (ИС, шлейф, самозащелкивающийся коннектор.) Сейчас маленко занят ремонтов в школе, тут бываю редко.
velant77
Да с экраном все норм, яркий и нарядный, шлейф пытался шевелить, пашет норм. Хотел замерить vdd на плате экрана после отключения, так эта падла уже два часа не вырубается, издевается :)) один раз экран потух, но смотрю потребление есть 40ma, ткнул включение, из сна вышел и дальше пашет :facepalm:
velant77
Нашел проблему! :music: Снял с платы чип зарядки LP28300 и проблема ушла. Тестил на играх пять часов подряд - полет нормальный. Заметил, что перед выключением планшета лабораторник коротко пикает, как будто переходит в режим стабилизации тока. При нагреве чип зарядки уходил в КЗ и планшет вырубался, как только питание на доли секунд пропадало, КЗ тоже пропадало и так по кругу. В общем осталось дождаться чипа с али и ремонт окончен :)) Хотя друг много раз уговаривал бросить с ним возиться и был подарен на опыты по реболингу, но это не наш метод :music: спасибо помогавшим :beer:
musor
рад за вас но есть 1 правило удалит подбитый чип...еслиб так сделали глядищь и ребол не надо
velant77
Этот китаец меня доканает, либо я его :( Пришел чип зарядки, запаял. Все работает, ничего не отрубается, в выключенном состоянии чип зарядки алгоритм зарядки отрабатывает нормально (заряжал лабораторником). При подключении заряженной батареи и включении тела показывает вот такую хрень
(141.44 КБ) 638 скачиваний
Пишет батарея заряжена на 100% и горит значок зарядки от сети, хотя зарядник не подключен. На аккуме при этом в выкл состоянии 4,1в, в включенном 3,97в.
При разряде аккумулятора до 3,75в молния зарядки от сети пропадает (т.е. явно не разъем питания), и далее отображается постепенный разряд (а может и не отображаться, а висеть молния, но если выключить и включить, то может показать 6% (3,62в на акуме). Если воткнуть зарядку, то появляется значок зарядки, но проценты на планшете не поднимаются, хотя напруга на аккуме увеличивается примерно на +0,2в.
Подкидывал родной аккум, картина таже.
Тут я в ступоре даж не знаю куда и смотреть :dont_know:
shylo
Сообщение shylo »
velant77, он так дорог сердцу? Плата как вафелька многослойная , бывают моменты когда отловить неисправность невозможно. Шупом не залезешь под контроллер, проверить целостность дорожки трудно (невозможно). Судя по тексту эмоции переполняют. Плюнь-ка ты на этого китайца. Меня как-то упрекнули, сказав что я не смог победить китайксий разум, на чтоя весело ответил "Китайский разум - коллективный, а мой - индивидуальный". Был случай, планшет работал рывками как у тебя. Как не копал - ничего, пока не решился на смену ЦП. Подняв проц, увидел оторванные и сильно окисленные пятички контактов проца. Реболл не помогал , потому что под процом явное вспучивание платы, из-за которого рвались контакты. Материнку никто не менял, цена - цель = 0.
velant77
Да нее, ценности в нем ноль по вдоль. Я за него взялся вообще ради спортивного интереса, не более. Просто проделано столько работы и устранены все косяки, вложено деньжат опять же (батарея+чипы) и виднелся явный финеж :)) а тут очередной косяк, причем на старом чипе зарядки всё работало нормально. Я не могу понять как он вообще меряет заряд. При снятом чипе зарядки он видит подключение зарядника и появляется молния, понятно что это напряжение он берет до чипа зарядки и эта часть отрабатывает. Цепляю лабораторник непосредственно на аккум, выставляю ограничение тока 1 ампер, идет заряд аккума, напруга постепенно на нем растет, но планшет этого не видит. Но если выключить тело и включить, то тело определяет новый уровень заряда, при этом разряд тело каким то образом видит и % падают. :dont_know: нет ли кусочка схемы, отвечающего за контроль уровня заряда?
velant77
Обнаружил, что при снятом контроллере заряда на входном разъеме питания висит 2,8 вольта :shock: такое же напряжение приходит на ногу чипа заряда Vin :shock: зарядник ессно отключен. откуда оно может лезть в принципе?
shylo
Сообщение shylo »
В принципе, этот потенциал может "прлсачиваться" через обратный диод полевика коммутации типа АО3407:3441 от АКБ.
musor
мож просто забить на это
velant77
shylo писал(а):полевика коммутации типа АО3407:3441 от АКБ.
Вы как всегда совершенно правы :beer: ток полевик AO3401 был полудохлый, звонился как диод в обе стороны :)) После нескольких циклов заряда/разряда уровень зарядки вроде норм показывает. :)
