Страница 1 из 1
Вопрос о зарядном устройстве.
Добавлено: Чт дек 17, 2015 02:15:59
zenner
Схема ЗУ. Сама схема ЗУ не хочет работать не при каких условиях.
Причина абсолютно не понятна. Если не рассматривать вопрос что она полностью не работоспособная.
Может быть стоит убрать диод снизу и поставит его в верхнем плече обмотки трансформатора?
Кто нибудь собирал эту схему?
Re: Вопрос о зарядном устройстве.
Добавлено: Чт дек 17, 2015 09:49:12
Vovk_Z
Можно вкдь начать делать какие-нибудь измерения, по узлах, и потихоньку разбираться.
Начать можно с сетевого провода с предохранителем.
Добавлено: Чт дек 17, 2015 11:37:25
botchin
Схема на мой взгляд требует, чтобъ аккумулятор бъл несколько заряжем - схема управления питается от аккумулятора.
Добавлено: Чт дек 17, 2015 13:08:33
zenner
То что должен быть подключен АКБ я это и так понял.
Схема подкупает своей простой.
Но в реальности видимо нерабочая или в неё специально внесли изменения.
Что касается измерения напряжений, то они там везде присутствуют как не измеряй и где не меряй.
Видимо очередной "шедевр интернета".
Добавлено: Чт дек 17, 2015 14:17:11
otest
А что тогда не работает?
Включи на "Постоянно" , замкни тиристор. Что будет ?
Любая схема требует настройки и регулировки.
Добавлено: Чт дек 17, 2015 15:42:30
zenner
Насколько я понял там схема генератора на однопереходном транзисторе.
Вот сам генератор и не наработает.
Я собрал на макетке отдельного его, он не запускается не при каких условиях.
Какой смысл замыкать тиристор???
И что я этим добьюсь?
То что на клеммах появится напряжение? И что дальше?
Я ждал ответа от тех кто знает и может что то сказать. А всё время отвечают те кто не знает
предмет вопроса но зачем то что-то "отвечают".
Добавлено: Чт дек 17, 2015 15:43:39
lenin2
Добавлено: Чт дек 17, 2015 15:59:30
Телекот
zenner писал(а):асколько я понял там схема генератора на однопереходном транзисторе.
Ну так разберись почему он не работает. Может базы перепутал, может конденсатор не заряжается. Выясняй причины.
Добавлено: Чт дек 17, 2015 16:07:31
zenner
Ещё один гениальный ответ от того кто не знает.
Ну спасибо вам за совет.
Щас как заработает!
Добавлено: Чт дек 17, 2015 16:54:54
otest
Кроме тебя ни кто ни чего не может сказать. Научись читать и слушать.
Добавлено: Чт дек 17, 2015 17:22:53
Vovk_Z
zenner писал(а):Ещё один гениальный ответ от того кто не знает.
Щас как заработает!
Вот вам еще:
Оно поламалось. Чтобы заработало - нужно починить.
У нас еще много полезных советов, обращайтесь
Добавлено: Чт дек 17, 2015 17:29:18
Телекот
Мы откуда можем знать почему у тебя не работает генератор, он же находится у тебя, не у нас. Приборы в руки и искать причину надо. Мы же не можем сказать что вон там деталь неисправная припаяна, или там замыкание на плате. Ты же не дал не каких данных кроме как не работает генератор. А проверять заряжается ли конденсатор генератора до уровня срабатывания транзистора должен ты, а не мы.
Добавлено: Чт дек 17, 2015 18:03:39
zenner
Телекот писал(а):Мы откуда можем знать почему у тебя не работает генератор, он же находится у тебя, не у нас.
Схемы то вы хоть понимаете?
Я обращался к тем, кто в реальности понимает эти схемы и собирал такую.
Но вы выдали "суповой набор" из штампов типа "найди неисправность".
Зачем ваши слова в которых информации "0"?
На счёт конденсатора.
На нём как не меряй (относительно какой точки обмотки трансформатора) всё равно 12,5 вольт.
В общем я понял. По крайне меры вы точно тут не советчик.
Вопрос закрыт.
Добавлено: Пт дек 18, 2015 22:28:57
mikes357
Схема - схемой, а вот фото изготовленног Вами девайса приложить не судьба, видимо. Если брали схему
там - дык там и узнавайте подробности, сайты всё ж отличаются на одну буковку, как и схема - на один диод
А аналог однопереходного вполне можно сваять самостоятельно,
на паре транзисторов
Добавлено: Вс дек 20, 2015 18:36:10
Serj66610
zenner писал(а):Телекот писал(а):Мы откуда можем знать почему у тебя не работает генератор, он же находится у тебя, не у нас.
Вопрос закрыт.
верните диод на место,все заработает сразу.
