Страница 1 из 1
Отключение питания двигателя. (Помощь в поиске решения.)
Добавлено: Пт дек 18, 2015 22:40:56
dri60165
Вот такая проблема:
Есть обычный светодиод(ал 307), на который подается ток. Также подается ток на обычный моторчик на 9 вольт (допустим из старого кассетного плеера), но из другого источника (кроны). После неких манипуляций в схеме, диод в идеале гаснет, в худшем случае интенсивность света падает. Требуется после изменения интенсивности (или отключения) светодиода, чтобы отключилось питание на электромотор.
Мои предложения решения проблемы (я их считаю смешными):
-Питание на мотор идет от диода, но неким образом увеличивается ток и напряжение, чтобы питать мотор.
-Фоторезистор, установленный вплотную с диодом, который управляет током мотора.
Спасибо.
Re: Отключение питания двигателя. (Помощь в поиске решения.
Добавлено: Пт дек 18, 2015 23:30:14
Borodach
Можно, что-то типа вот такого ... :)
https://www.google.ru/search?q=%D0%BD%D ... DI3fIaM%3A
Добавлено: Сб дек 19, 2015 10:46:48
kotpalych
Желательно знать .
От какого напряжения питается светодиод ?
Какой ток потребляет двигатель ?
Нужна ли гальваническая развязка между управляющей и управляемой цепями ?
Чем является управляющая цепь ?
Возможные варианты схемы :
Добавлено: Сб дек 19, 2015 14:46:49
Borodach
Если взять тиристорную оптопару, то защита получится триггерной ... :)
