Страница 1 из 2
Двоично-десятичный счетчик
Добавлено: Пт дек 19, 2008 22:39:40
trx
:? Помогите пожалуйста. Есть следующее задание: Собрать двоично-десятичный счетчик, работающий в коде 2421 со следующими параметрами:
U0 = 0.5 В
U1 = 2.7 В
Fmax = 70 (?)
I потр = 200 (наверно мА)
Как сделать эту схему??? и что для этого нужно..
Вообщем должны идти импульсы (все это работает в коде 2421), потом как я понимаю работает дешифратор и все это идет на семисегментную индикацию...
Добавлено: Пт дек 19, 2008 22:59:45
kentawrik
ужос!
ну предположим что U это уровни значит питание - 3В.
частота в мегагерцах (что странновато для такого напряжения)
а вот для тока 200мА это наверное или на наших триггерах или на элементах и-не или-не собирать?
Это что курсовик? Синтез последовательностных устройств?
проще будет по методичке посмотреть...
Для того и изучали это чтобы забыть как страшный сон и знать как оно работает, а вспоминать уже и времени нет - поищи недавно проходившего это.
А вообще подобная задача из разряда нарисуйте мне вывод интеграла элементарными операциями...
Добавлено: Пт дек 19, 2008 23:02:59
trx
kentawrik писал(а):ужос!
Что за уровни? Собирать на микросхемах..да, это курсовик...в методичке непонятно ниче)) Блин, а как хоть сделать так, чтоб он работал в коде 2421???
Добавлено: Пт дек 19, 2008 23:31:42
pirotehnick
Мож здесь чего найдешь.
http://library.espec.ws/books/ttl/CHAPTER2/2-3-2.htm
Я например собирал бегущий огонёк на 561ИЕ8.
Re: Двоично-десятичный счетчик
Добавлено: Пт дек 19, 2008 23:31:53
trx
trx писал(а)::? Помогите пожалуйста. Есть следующее задание: Собрать двоично-десятичный счетчик, работающий в коде 2421 со следующими параметрами:
U0 = 0.5 В
U1 = 2.7 В
Fmax = 70 (?)
Таааак, я маленько тут поразбирался и понял, что это все можно собрать на JK-триггерах...т.е. использовать микросхемы JK триггеров, но вот как сделать чтоб работал именно в этом коде 2421 не понял. И еще для микросхем ЖК триггеров максимальная частота максимум 30 Мгц..Откуда тут 70 непонятно...
Добавлено: Пт дек 19, 2008 23:50:05
Rokl
trx писал(а): Таааак, я маленько тут поразбирался и понял, что это все можно собрать на JK-триггерах...т.е. использовать микросхемы JK триггеров, но вот как сделать чтоб работал именно в этом коде 2421 не понял. И еще для микросхем ЖК триггеров максимальная частота максимум 30 Мгц..Откуда тут 70 непонятно...
Так это смотря какую серию использовать...К531ТВ10...и току тянет много и до 75 мГц работает.
2421...
0000 - 0
0001 - 1
0010 - 2
0011 - 3
0100 - 4
0101 - 5
0110 - 6
0111 - 7
1110 - 8
1111 - 9
так должен работать твой счетчик.
Добавлено: Сб дек 20, 2008 00:08:16
trx
Rockl, а можешь объяснить поподробнее, как в этих триггерах реализовать этот код?
Добавлено: Сб дек 20, 2008 00:38:06
Rokl
trx писал(а):Rockl, а можешь объяснить поподробнее, как в этих триггерах реализовать этот код?
Для этого используют JK входы этих триггеров. J-вход это синхронный вход установки в 0 триггера. К - вход это синхронный вход установки триггера в 1.
Условия подачи на тот или иной JK вход получаешь используя обычную логику...получится 4 JK-триггера в обвязке из простой логики на 3И/не, или что то подобное.
Добавлено: Сб дек 20, 2008 01:45:03
trx
Rokl, спасибо, всем спасибо, думаю теперь разберусь!
Добавлено: Пн мар 14, 2011 08:02:15
warezhunter_
Нужно сделать точно такой же счетчик, только есть несколько маленьких нюансов.
Что означает код 2421?
Что должно быть на выходе, то есть если на выход подцепить цифровой индикатор, что он должен показывать?
Вариант 1: код 2421, выдавая цифры по порядку
Вариант 2:
0000 - 0
0001 - 1
0010 - 2
0011 - 3
0100 - 4
0101 - 5
0110 - 6
0111 - 7
1110 - E
1111 - F
Не могу понять.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 10:51:47
falkonist
2421 - это именно десятичный код. "Обрезанный" двоичный 4-разрядный: старший разряд считает не до 8, а только до 2.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 11:40:19
warezhunter_
falkonist писал(а):2421 - это именно десятичный код. "Обрезанный" двоичный 4-разрядный: старший разряд считает не до 8, а только до 2.
А теперь все понятно, в счетчике используются 4 JK-триггера, каждый триггер означает разряд.
Если разряд 1 - младший, а 4 старший
то старший (4 разряд) считает 2 раза, 3 - 4 раза, 2 - 2 раза, а 1 - 1 раз.
То есть JK-триггер должен находиться в состоянии 1 данное количество раз и если на выход подцепить цифровой индикатор, то он будет показывать по порядку 0,1,2,3,4,5,6,7,E,F.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 12:01:53
Psych
Вот тут то и кроется небольшая загвоздка с переходом от 7 к Е. Можно синтезировать счетчик по формулам(но долго), а можно чисто логически составить логику)
А можно ваще тупо нагуглить схему и все))
Добавлено: Пн мар 14, 2011 12:15:30
warezhunter_
Psych писал(а):Вот тут то и кроется небольшая загвоздка с переходом от 7 к Е. Можно синтезировать счетчик по формулам(но долго), а можно чисто логически составить логику)
Это не проблема, уже сделал через логику, построил таблицы возбуждения триггеров и получил схему, нормально работает (проверено через multisim).
Проблема теперь в том, что это за параметры:
U0 = 0.5 В
U1 = 2.7 В
это выходные напряжения низкого уровня что ли?
Добавлено: Пн мар 14, 2011 12:28:21
Psych
U0 = 0.5 В
U1 = 2.7 В
Предельные входные напряжения. при U<=0.5 это лог.0 при U>=2.7 это лог.1 Короче говоря это ТТЛ уровни, вообщем микросхемы с 5-ти вольтовым питанием.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 00:36:24
Jack_A
Я думаю, что это не так, иначе бы его так не обзывали. 2,4,2,1 - это "веса" разрядов.
В этом коде 0...7 будет как в десятичном, а 8 и 9 будут соответственно : 1110 и 1111 .
Ну нет в этом коде "веса" 8 , иначе он бы так и назывался : 8-4-2-1 !
А синтезируется этот конечный автомат с применением карт Карно, которые, наверно, еще пока преподают в вузах, но стартертопик эту лекцию прогулял с девушками. Могу дать ссылку на книгу, но кто сейчас читает книги ?!
trx, тебя запутывают, чтобы получил двойку и пошел в армию заместо "откосивших" :)
Добавлено: Вт мар 15, 2011 09:36:57
falkonist
Интересное наблюдение - советы даются людьми, которые сами круто "плавают" в данном вопросе...
Код 2-4-2-1:
0000 = 0
0001 = 1
0010 = 2
0011 = 3
0100 = 4
0101 = 5
0110 = 6
0111 = 7
1000 = 8
1001 = 9
0000 = 0
Я выделил старший разряд жирным, чтобы подчеркнуть, что он считает только цифры 8 и 9, а не Е и F!!!
Скачиваете любой из справочников Шило по цифровым микросхемам ТТЛ (их два). В них есть внутренние связи триггера К155ИЕ2, построенного внутри как раз на JK-триггерах и делаете то же самое на м/с малой степени интеграции.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 12:05:46
Psych
Очень интересно. У вас после 7 идет 2 и 3. Вы привели двоичный десятичный код в формате 8421. Смысл кода 2421 в том что в нем нет запрещенных комбинаций---то есть при любом раскладе вы не получите число больше 9.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 13:45:03
Jack_A
falkonist писал(а):Интересное наблюдение - советы даются людьми, которые сами круто "плавают" в данном вопросе...
Люблю самокритичных людей :)) Кто не вьехал, еще раз повторяю, по буквам :
1. Код 2-4-2-1 - это не урезанный код 8-4-2-1, а совсем другой
2. В коде 2-4-2-1 нет весового коэффициента 8.
3. Если сложить веса всех разрядов, у которых значение 1, то и получим для предпоследнего кода 1110 = 2 + 4 + 2 + 0 = 8, для последнего 1111 = 2+4+2+1 = 9.
Кстати: в коде 2-4-2-1 НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ цифр E и F ( см. п. 1 ) .
Если читать книжки по цифровой технике, иногда -помогает, иногда, как видим - нет.
Psyсh, кажется Ваше объяснение не понято - так все запущено ...
Добавлено: Вт мар 15, 2011 14:55:21
Psych
Jack_A писал(а):Psyсh, кажется Ваше объяснение не понято - так все запущено ...
Что не понятного то? в 2421 нельзя получить числа от A до F
