Страница 1 из 1
Счетчик для энкодера на логике
Добавлено: Пн дек 21, 2015 22:25:25
goodspeedmen
Котята и ребята а также их родители помогите не могу понять почему не работает схема, это модель протеус в нем все работает. А в реальности не работает, точней когда подключаешь к A B считает только в одну сторону и по 2 (2 4 6 8...), разделение импульсов происходит и приходит на 155ие6 только разрядов больше в реальности и самое интересное, что если подключаешь энкодер к точкам C D и не вынимаешь из схемы 155ли1 то работает и нормально считает, без неё не считает не в одну сторону. Еще один вопрос почему счетчики при включении показывают всякую хрень ходя их входа заземлены.
Re: Счетчик для энкодера на логике
Добавлено: Ср дек 23, 2015 11:55:29
Jack_A
goodspeedmen писал(а): Еще один вопрос почему счетчики при включении показывают всякую хрень ходя их входа заземлены.
А ему пофиг, что они заземлены. Чтобы этот 0 записался, надо по включению кратковременно кинуть 0 на 11 ногу ( строб параллельной загрузки ) .
Добавлено: Чт дек 24, 2015 00:42:13
goodspeedmen
Вот что странно что 4 5 входы это входы импульсныеи и по идеи не имеет значения какой там уровень, но вот когда отключаешь 4 или 5 то по одному они работают и счетчик считает нормально
Добавлено: Чт дек 24, 2015 00:53:42
ZiBlog
Только сейчас обратил внимание, что в симуляторе логика КМОП, а в железе - ТТЛ. Уберите и не ставьте эти R1 - R4.
Добавлено: Чт дек 24, 2015 09:43:16
Jack_A
goodspeedmen писал(а):Вот что странно что 4 5 входы это входы импульсныеи и по идеи не имеет значения какой там уровень, но вот когда отключаешь 4 или 5 то по одному они работают и счетчик считает нормально
Если почитать ДШ, то "идеи" можно сохранить для более серьезных применений .
Добавлено: Пн янв 04, 2016 19:22:24
goodspeedmen
Броблема решена, поставил инверторы перед 155ие6
