Страница 1 из 2
ктонибудь делал саб на35гдн-1-4(25гд-26б)
Добавлено: Вс дек 21, 2008 17:36:19
evgen250
Добавлено: Вс дек 21, 2008 22:43:59
Ryukenden
По-моему тут товарищ AlexRS делал саб на нём,оформление "Полосовой фильтр шестого порядка".
Добавлено: Пн дек 22, 2008 09:10:24
evgen250
очень хотелось бы с ним пообщятся
Добавлено: Пн дек 22, 2008 10:38:42
MyTHbIu
а что именно интересует? м.б. помочь советом...?
Добавлено: Пн дек 22, 2008 13:11:25
evgen250
да проблема такая . с онглийским языком я не дружу со спикершопом тем более а динамик уже второй год воляется хочется его куданибудь пристроить(сабвуфер) а ящик наглаз под него делать-этополная х...я будет
Добавлено: Пн дек 22, 2008 15:00:57
AlexRS
Я делал полосовой фильтр 6 порядка, но потом когда динамик сгорел переделал в полосовой фильтр 4 порядка, объем камер сделал одинаковым, примерно по 12 литров каждая, мне так больше понравилось, щас я сделал на 35 гдн пуфик - сабвуфер, тоже полосовой фильтр 4 порядка, с начтройкой фазоинвертора на 50Гц, звуком очень доволен.
Добавлено: Пн дек 22, 2008 15:06:42
evgen250
с обьёмом в принцыпе всё ясно но там же ещё фазер стоит а его на глас не воткнёш(или я чево не понимаю)
Добавлено: Пн дек 22, 2008 15:08:11
evgen250
с русским у меня тоже иногда неочень
Добавлено: Пн дек 22, 2008 15:17:13
AlexRS
для растчета фазоинвертора есть прога, вводим диаметр трубы и частоту настройки и она выдает длинну, для настройки на необходимую частоту.
Добавлено: Вт дек 23, 2008 10:25:00
evgen250
хорошая программа
я понял так делаем ящик объёмом 12и12 литров ивыщитаваем размеры фазика толко возникает пара вопросов 1.в какую камеру ставить динамик 2.какой объём подставлять в прогу верхний нижний или общий
Добавлено: Вт дек 23, 2008 14:07:57
AlexRS
Ну ващето это все расчитывается в спикершопе
, хотя я сравнивал результаты длинны трубы расчитанной в спикершопе и в этой проге, они одинаковые, так что прога не врет
Объем камер тоже в спикершопе расчитывать желательно, но если в этой проге хотите, то подставляете объем той камеры к которой расчитываете фазоинвертор
Если хотите делать Полосовой фильтр 4 поряка, то фазоинвертор нужно расчитывать для одной камеры, к котрой динамик расположен диффузором, а для той к которой магнитом ненужно, а если хотите 6 порядка, то нужно для каждой камеры расчитывать...
Правда мне больше понравилось на данном динамике оформление 4 порядка, но это чисто мое мнение...
И еще желательно постваить две или даже три трубы с внутренним диаметром не менее 45 мм, одинаковой длинны, иначе неизбежно появление "свиста" и прочих призвуков из труб (проверено на моем сабе), т.к. нехилое давление там создается
Добавлено: Вт дек 23, 2008 14:15:37
evgen250
более менее понятно
буду пробовать
Добавлено: Ср дек 24, 2008 19:34:32
evgen250
если две трубы ставить то длину одной трубы делить пополам
я правильно понял
Добавлено: Чт дек 25, 2008 09:02:57
AlexRS
Нет, нужно чтоб длинна была одинаковой
Добавлено: Чт дек 25, 2008 19:09:33
evgen250
каждую трубу отдельно считать или как
Добавлено: Чт дек 25, 2008 19:35:27
AlexRS
Нет, ну вот допустим в сабвуфере объем камеры 15 литров, диаметр трубы 45 мм, фазоинвертор допустим нужно настроить на частоту в 50Гц, вводите данные в программу и получается, что длинна равна 88 милиметров, т.е можно впринципе округлить до 9см. Но при диаметре в 45мм в трубе гарантированно будут появляться призвуки, поэтому чтоб давление воздуха было не таким сильным, нужно поставить еще две такие трубы, тогда давление будет распределяться через три трубы, и вероятность появления призвуков будет низкой...
Но все таки если есть возможность, то надо использовать трубы большого диаметра
Добавлено: Пт дек 26, 2008 08:23:16
evgen250
тоесть три трубы по 9см
Добавлено: Пт дек 26, 2008 09:12:21
AlexRS
Да, но для вашего сабвуфера надо расчитывать отдельно, кароче расчитываете одну трубу, и если она маленького диаметра то можете еще пару точно таких же поставить.
А вы какой сабвуфер хотите сделать то? Напишите поподробнее, если хотите, то могу малость помочь расчитать
Добавлено: Пт дек 26, 2008 16:28:47
Symbiosis
Думаю не оч клевый саб будет на гдн 25... А вот если бандпас на ней сделать может и ничего выйдет.... как думаете ? ) Ну или я еще их к дивану снизу прикручивал, на 60 гц им фильтр и попой ништяк ощущать бас )
Добавлено: Пт дек 26, 2008 18:11:55
evgen250
сабвуфер бантпас 6порядка
