Страница 1 из 1
память 24С** при пониженном питании
Добавлено: Вс июн 18, 2006 06:49:37
МИК
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста. 24С32 работает с PIC 16F84.
Питание- 3 Х 1,5 вольта. При снижении питания до 3,7- 3,8 вольта, память начинает сбоить (как чтение так и запись). PIC работает нормально, программа идет.
Добавлено: Вт июн 20, 2006 04:56:41
Mamonth
Маркировку полностью пжл. :)
Добавлено: Вт июн 20, 2006 05:00:06
Mamonth
И посмотри осцилом, что на питании происходит в момент чтения/записи.
Добавлено: Ср июн 21, 2006 03:38:33
МИК
Осциллографом иголки особо посмотришь (сложный протокол обмена и частота больше 100кгц), да инет смысла, так как вместе c EEROM 24C32 на шине сидит таймер PCF8583. Он с контроллером прекрасно обменивается данными и при 3-хвольтах, протокол тот же. Специально накатал тест-программу, подключил схему через СОМ порт к компьютеру, проверил все режимы. Результат аналогичен, чуть напряжение ниже 3,7 вольта- сбои EEROM. Хотя по тех.паспорту должна работать и при 2-х вольтах.
Добавлено: Ср июн 21, 2006 04:25:57
МИК
Не посмотрел, на шине питания все нормально, естественно в первую очередь проверяется.
Вопрос еще один. Кто нибудь видел схемы с питанием 3 вольта, чтобы в них работали м\сх. EEROM серии 24С**.
По тех.условиям должны, у меня не получается. Посмотреть бы, да разобраться кто не прав.
Добавлено: Ср июн 21, 2006 06:44:48
Mamonth
В даташите на AT24C32-10ЗС-2-5 написано:
In addition, the entire family is available in 5.0V (4.5V to 5.5V), 2.7V (2.7V to 5.5V), 2.5V (2.5V to 5.5V) and 1.8V (1.8V to 5.5V) versions. Видимо разные бывают, а потому, полностью скажи чего у тебя написано на памяти. Может твоя работает только на 5 В...
Добавлено: Ср июн 21, 2006 16:33:09
МИК
Похоже, Mamonth, ты прав. Надо разбираться с этим семейством. Видно что имеются модификации работающие в разном диапазоне питающих напряжений.
На корпусе под рукой: 24С32 С, ниже- K2U106. На другом- ATMEL228, ниже 24С16, ниже PI27C. То что одна 32-я,а другая 16-я, не обращай внимание, я пробовал разные корпуса 24-й серии, от 08-й до 64-й, резудьтат один.
Пока не ясно, как тут можно разобраться. Каждый производитель пишет что хочет, а в магазины забрасывают поди самый дешевый, узкий вариант на 5 вольт. В этом случае пожалуй и на сайт ATMELa выходить за информацией нет смысла.
Спасибо за подсказку, попробую в этой степи поискать.
Конечно, если тебе понятна эта китайская грамота на корпусах, не сочти за труд, расшифруй пожалуйста.
Добавлено: Пн июл 17, 2006 11:03:10
moLCHec
У меня 2.7 V по краёней мере так в катале было и на чеке написали фирма вроде сурьёзная написано на ней следущее
Atmel 602
24C512
.P127 A
Маркеровка лазерная так что думаю микра не палёная к сожалению на пониженном напруге не проверял т.к. контролле M16-16PI не держит менее 4.5В да и индикатор WH1604D тоже.
Добавлено: Вт июл 18, 2006 06:31:39
Mamonth
Посмотри в каталоге магазина где ты её брал. Может быть удастся что-нить выяснить.
Добавлено: Вт июл 18, 2006 06:34:14
Mamonth
Иди сюда http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=24C16
По-моему вторая снизу.
Добавлено: Ср июл 19, 2006 14:51:53
МИК
Спасибо, ребята. Все пошло. Взял 24С128 в планаре, при 2-х вольтах отлично идет. Кроме типа, остальное- непонятно чего они там пишут, никакой закономерности не нашел. Это хуже всего, в другой раз опять надо будет разные партии пробовать.
Добавлено: Чт июл 20, 2006 08:59:30
moLCHec
Ты бу зделал платку с панелькой и пару диодов если подтвеждение на шине появляется диод горит и проверял бы прям в магазине.
