Страница 1 из 2
Секретка с иммитацией неисправности
Добавлено: Сб дек 26, 2015 10:52:41
PicNik
Как только начинаешь трогаться машина глохнет и так много раз пока не нажмёшь кнопочку или геркон.Идея не нова,но не имеет микроконтроллера собрать не сложно.
Re: Секретка с иммитацией неисправности
Добавлено: Вс дек 27, 2015 08:11:33
otest
А если всё выкинуть и оставить один тумблер вместо реле, то будет работать ?
Добавлено: Вс дек 27, 2015 11:29:28
PicNik
Будет,при условии что вы из автомобиля удалите электронику а вместо реле поставите тумблера.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 04:15:33
radteh
Собрать секретку не проблема, а вот спрятать кнопку и какую цепь разрывать, уже сложнее.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 04:35:16
Albert_V
Смысл?
Вы определитесь от кого хотите защитить свою машину.
Если от дураков и/или нарков - если "классика", спасёт выдёргивание центрального провода с трамблёра после парковки (по утру, воткнёте на место).
От "угона" своим ребёнком - не оставляйте ключи без присмотра (про секретку он всё равно узнает).
"Стандартная охранка" (любой ценовой категории) - да, спасёт от дураков, но не от профи.
Если машина "дорогая" и боитесь что "у подъезда подойдут ребята и попросят подвезти" - безопаснее для своего здоровья сделать так, уж если отобрали машину, чтоб эти организмы смогли проехать без вас 5-10км и только после этого нужно глушить двигатель.
Если машина "заказана" - хоть роту ОМОН-а поставьте по периметру. Всё равно угонят или увезут на эвакуаторе.
/это лично моё мнение/
Добавлено: Пн янв 04, 2016 15:42:03
radteh
Ну допустим не у всех есть трамблёр. Нормальную диалоговую сигналку даже профи не могут взломать (покажите мне взлом Pandora DXL 3000 или Starline B92). Другое дело что не так много цепей которые можно разорвать, да и от эвакуатора ничего не спасёт.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 19:52:04
Муркиз
Опасна такая схема, очень опасна - тем, что в бортсети такой техники всегда присутствует куча помех по питанию, и триггер может спокойно переключится на ходу.
Ну а останов двигателя на полном ходу приводит к очень печальным последствиям.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 20:33:55
Dyrokol
Albert_V писал(а):Смысл?
батенька, а вы пессимист
Добавлено: Пн янв 04, 2016 20:53:23
rxstart1
Муркиз писал(а):Опасна такая схема, очень опасна - тем, что в бортсети такой техники всегда присутствует куча помех по питанию, и триггер может спокойно переключится на ходу.
ну если триггер не висит в воздухе, то ничего страшного, но вот непосредственно на ноги питания микросхем лучше повесить кондеры. А вообще это слишком много деталей, такую байду можно замутить на attiny13a, питание 7805, а вместо реле мосфет. При этом можно вместо кнопки использовать сенсор, который гораздо проще замаскировать и помехоустойчивость возрастает в разы.
Добавлено: Чт янв 07, 2016 19:09:59
radteh
Муркиз писал(а):Ну а останов двигателя на полном ходу приводит к очень печальным последствиям.
Ну какие печальные последствия? Ну руль ту-же становиться, ну педали тяжелее. У меня глох мотор на 90км\ч, прижался к обочине и остановился без проблем.
Добавлено: Чт янв 07, 2016 21:24:12
Муркиз
Смотря как двигатель глохнет. А в этом случае идет ударное торможение двигателем - а если во время маневра - так и получишь в зад без проблем. А если двухколесная техника - так еще и завалиться можно.
Да и до обочины еще добираться надо в потоке.
У меня раз ремень порвался на обгоне на МКАДе - чудом траекторию удержал, да и дальнобойщик сразу среагировал - и наката хватило до обочины добраться. Удовольствия выше крыше, повторов не хочется.
Добавлено: Пт янв 08, 2016 19:12:45
PicNik
Муркиз писал(а): А в этом случае идет ударное торможение двигателем
Вообще-то удар происходит когда двигатель на ходу заклинила,тогда может и понести куда хочешь.А в данном случаи триггер защёлка это как мышеловка раз защёлкнулась и всё ни какая помеха не поможет, только снятие питания или атомный взрыв.
Добавлено: Вс янв 10, 2016 14:33:28
Муркиз
Либо трансмиссия клинит, либо двигатель - так точнее будет.
А пропадание искры как раз и вызывает максимальное торможение двигателем, между прочим.
Добавлено: Вс янв 10, 2016 17:51:14
radteh
Торможение двигателем происходит на низкой передаче, а на высокой практически прямое соединение мотора с колёсами.
Добавлено: Вс янв 10, 2016 18:38:38
Dyrokol
Муркиз писал(а):А пропадание искры как раз и вызывает максимальное торможение двигателем, между прочим.
и заливает свечи топливом,
Добавлено: Вс янв 10, 2016 19:51:18
Муркиз
radteh писал(а):Торможение двигателем происходит на низкой передаче, а на высокой практически прямое соединение мотора с колёсами.
Значит, двигатель слабенький, высокооборотный и с низким крутящим моментом. У меня машина и на пятой передаче уверенно двигателем тормозит.
Добавлено: Вс янв 10, 2016 20:13:02
Dyrokol
вообще, как рекомендуют спортсмены, да и я это заметил, эффективное торможение двигателем происходит когда обороты двигателя выше 3000,
Добавлено: Пн янв 11, 2016 12:56:50
Муркиз
Да эти "спортсмены" просто физики не читали. Механические моменты напрямую от скорости не зависят.
Там другие эффекты баланса сил работают.
Добавлено: Пн янв 11, 2016 22:09:39
слес
О каком ударном торможении идёт речь ?
Если при движении убрать ногу с педали "газа" - все ощущения будут подобны срабатыванию секретки.
Добавлено: Вт янв 12, 2016 17:20:03
kolshik
слес писал(а):О каком ударном торможении идёт речь ?
Добавлю в поддержку, что почти все машины, как 25 лет отключают подачу топлива при торможении двигателем.(даже 2108 93 года так делала)
За счет инерции ТС и включенной передачи еще и вакуумник работает и ГУР до полной остановки.
