Страница 1 из 1
Toshiba MQ01UBD100 переделка на SATA
Добавлено: Сб дек 26, 2015 19:57:12
10on
Всех приветствую. Есть винт toshiba MQ01UBD100. Постоянно отваливается от ПК, как я понял, из зарубежных форумов, беда в конвертере SATA->USB. Хочется вытащить SATA на самостоятельный порт. Даташиты на конвертер и контроллер винта нашел. Не совсем понимаю что делать дальше. Мне достаточно подпаяться к SATA пинам на плате и перерезать питание контроллеру USB? Или все сложнее?
Фото платы с подписями (не моё) :))
Спасибо всем кто вздумает чем-то помочь!
Re: Toshiba MQ01UBD100 переделка на SATA
Добавлено: Сб дек 26, 2015 20:12:59
korob
Будет достаточно "поставить на попа" четыре конденсатора от SATA контроллера к SATA==>USB мосту, оставив их припаянными одним выводом к контактной площадке идущей от SATA контроллера. Вторые выводы конденсаторов припаиваем проводками к разъёму SATA, соблюдая полярность. Отрезать питание от SATA==>USB не обязательно. Я снимал USB разъём, а вместо него приклеивал SATA, указанные конденсаторы "ставил на попа" и соединял их с установленным разъёмом.
P.S Мост SATA==>USB может быть с шифрованием, поэтому до переделки рекомендую "слить" с него информацию.
Добавлено: Сб дек 26, 2015 20:13:11
А. Г. Лукашенко.
Просто подпаятся.
Думаю это сата:
Добавлено: Сб дек 26, 2015 20:15:48
korob
А. Г. Лукашенко. абсолютно верно показал нужные конденсаторы. :)
Добавлено: Вс дек 27, 2015 14:17:01
10on
korob писал(а):Будет достаточно "поставить на попа" четыре конденсатора от SATA контроллера ...
Спасибо! Запаяю к другой плате-контроллеру, с неё и 5в возьму.
korob писал(а):...Мост SATA==>USB может быть с шифрованием...
Спасибо за информацию :) Об этом читал, нужных данных там нет.
Добавлено: Ср янв 27, 2016 09:06:41
10on
А какова емкость таких кондеров?
Добавлено: Ср янв 27, 2016 11:45:27
korob
Неужели штатные сломали/потеряли? Ну а если по существу, то в диапазоне 4,7...47nF можно ставить, обычно на материнских платах стоят либо 10nF, либо 22nF.
