Страница 1 из 1
Как припаять сварочные провода?
Добавлено: Вс дек 27, 2015 00:33:55
alogik
как припаять сварочные провода? Масса от клещей отлетает.
Зачистил рашпилем до блестяшего. Не лужаться.
Лил кислоту двух видов (белая и коричневая для печатных плат), насыпал канифоль. Не лужаться и не паяется место.
Для теста пробовал на медном проводе двумя кислотами и канифолью залудить. Все получилось за секунду. А сварочный не паяется.
Кислоту и канифоль лил с предварительной зачисткой от старого.
Re: Как припаять сварочные провода?
Добавлено: Вс дек 27, 2015 01:05:02
ALEXLAB
Если гора не идет к Магомету............. А что мешает просто заменить провода/клещи на нормальные?
Добавлено: Вс дек 27, 2015 01:07:19
alogik
А зачем? Есть деньги лишние?
Завтра варить с утра, а до утра можно припаять отваливающееся, распушившиеся.
Добавлено: Вс дек 27, 2015 01:18:38
бабай
Ежели не паяются - обожми в кусочке медной трубки или в готовом наконечнике.
Добавлено: Вс дек 27, 2015 02:20:39
alogik
Запаялись. Откусил концы и пошло. Спасибо.
Не отгорят? Олово от температуры расправится.
Добавлено: Вс дек 27, 2015 02:26:57
olegators68
Зачищаю концы и пропитываю ЛТИ-120, плавлю припой в тигельке (корпус от РЭС-22) на электроплитке, опускаю секунд на пять в расплав, и все.
Добавлено: Вс дек 27, 2015 02:29:39
alogik
Точно! Спасибо.
Не отгорят? Олово от температуры расправится при сварке? Та часть чего то поплавилась оплетка. Плохой контакт клещей к металлу?
Добавлено: Вс дек 27, 2015 05:07:33
Enman
Силовые провода в общем случае правильно сначала механически зачеканить в наконечнике, а только потом запаивать. Иначе действительно греется припой и вытекает, у припоя-то и удельное сопротивление в несколько раз больше, чем у меди И это подтверждается практикой.
Добавлено: Вс дек 27, 2015 05:44:49
olegators68
alogik писал(а):Точно! Спасибо.
Плохие клещи, пользую в их качестве держак времен СССР
https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage вещь.
Добавлено: Вс дек 27, 2015 06:44:46
m.ix
у всех свои сварошные провода
я как раз лил свинец из под реле
мне почему то моё логическое внутреутробное голосовое подсказывает
именно варить нужно а не паять!
свариваем в колпаке все провода разом
С большими токами не шутят!
как то починил 10А предохранитель для микроволновки.
вылетал предохранитель долго по волоску.
