Страница 1 из 1
Soundsream xxx6500d
Добавлено: Пн дек 28, 2015 07:08:01
nil17
Попал в руки усилитель Soundstream xxx6500d, выгорели все силовые транзисторы в источнике питания, до этого усилитель был в ремонтной мастерской.
Все транзисторы в источнике питания заменил, все напряжения на выходе БП стали в норме. Выходные тразисторы целые. Блок Фильтров работает, но сигнала на динамике нет: оказалось, что в ремонтной мастерской выпаяли небольшую платку, которая, как оказалось, отвечает за ШИМ модуляцию, а так же на ней установлен выходной драйвер. После установки платы Усилитель все равно не дает сигнал на выход. Есть большие сомнения, что из мастерской вернули рабочую плату...
Исходя из вышесказанного вопрос к бывалым: можете подсказать, что микросхемы могут стоять на этой плате? какие сигналы посмотреть можно?
Re: Soundsream xxx6500d
Добавлено: Пн дек 28, 2015 07:28:04
sergeisams
Это
The DLM4000 board has 3 main chip: - DLI4060B (24pin, d-logic secret function) - common CMOS NOR-gate (as CD4001) - gate driver IR211x (as IR2113s)
Здесь обсуждалась, может поможет какую-либо информацию получить.
http://www.diyaudio.com/forums/car-audi ... board.html
http://www.diyaudio.com/forums/car-audi ... river.html
http://www.gobizkorea.com/catalog/layou ... groupCode=
Добавлено: Пн дек 28, 2015 07:59:14
nil17
sergeisams писал(а):Это
Благодарю! :beer:
Добавлено: Пн дек 28, 2015 16:13:53
nil17
Возник вопрос по микросхеме DLI4060B : не могу найти практически никакой информации по ней, есть ли какие-либо аналоги у нее?
P.S. выходной драйвер IR2113 заменен
Добавлено: Пн дек 28, 2015 20:52:09
Dik13
Походу что нету.
