Страница 1 из 1
Нужна разводка платы
Добавлено: Пт янв 01, 2016 07:37:49
Андрей_Р
Нужна по работе контролька автомобильная, да не простая. Умудрился спаять "на коленке" пару лет назад данную схему, но всё очень скомпактовал. Проблема-неудобно менять батарейки. Трассировщиком пользоваться не умею, собирать буду на макетке. Нужна более-менее компактная печатная плата. Ширина лучше 2см, светодиоды по краям ширины. Вот что смог изобразить :roll: Схема прилагается. Нужна разводка односторонняя.
Re: Нужна разводка платы
Добавлено: Пт янв 01, 2016 13:35:06
musa56
Андрей_Р писал(а): Вот что смог изобразить
Немного не понятно что за элементы на плате. Не помешал бы перечень элементов. Почему такие большие транзистор и что за большой круглый элемент с выступом в левом нижнем углу. В какой программе сделана плата? А вообще то лучше выкладывать файлы. Вообще то в вашем случае автотрассировка даже вредна. Она не приучает думать над компоновкой и разводкой. А так накидал элементов нажал кнопочку и получил плату. Это в корне не правильно.
Добавлено: Пт янв 01, 2016 14:48:13
-serg-
-С новым годом- -!-
Платку можно вставить в корпус маркера, у которого вместо фитиля, металлический щуп.
Питание от трёх дисковых элементов от зажигалки с фонариком.
Добавлено: Пт янв 01, 2016 14:52:48
АлександрЛ
Вот мои варианты- платы размерами 10х55
(78.87 КБ) 506 скачиваний
и 10х33 мм-
(61.46 КБ) 315 скачиваний
Файл для лайоута
Пробник Печатка.lay
(39.33 КБ) 414 скачиваний
Андрей_Р , когда вы начинаете разводить плату, прежде всего нужно подумать над тем, куда вы её будете монтировать- не обязательно плата должна быть квадратная, допустим, для пробника она может быть удобнее и узкой- тогда её можно поместить в удобный корпус от маркера.
зы.. Если плату от -serg- переделать на SMD, то она получится вообще мелкой и довольно удобной для монтажа в узкий корпус.
Добавлено: Пт янв 01, 2016 16:01:36
Андрей_Р
У сержа вариант хороший. Вот только посадит таблетки быстро :( Сделаю несколько вариантов. Хорош тем, что светодиоды рядом.
Добавлено: Пт янв 01, 2016 17:15:13
АлександрЛ
Андрей_Р писал(а):У сержа вариант хороший. Вот только посадит таблетки быстро
А кто мешает вместо "таблеток" поставить два "пальчика" АА или ААА? Обычно, фломастеры имеют длинну около 15 сантиметров, и пара "пальчиков" вместе с платой там вполне поместятся.
Добавлено: Вс янв 03, 2016 16:04:17
Андрей_Р
Тогда тонкая печатка (в длину) не влезет.
Добавлено: Вс янв 03, 2016 18:45:22
-serg-
Трёх элементов L1154 или LR44, хватит на несколько лет регулярного использования, маленький ток, протекающий через один светодиод, посильная и щадящая нагрузка.
Добавлено: Вс янв 03, 2016 19:52:10
Martin76
:roll: С такой простой схемой нужно плясать от корпуса, а не искать корпус под плату. Я бы сказал в подавляющем большинстве случаев корпус и конструкция первичны, а плату можно любой формы сделать и с большой вариацией размеров, детали могут быть выводные, а могут быть и 0603, или 0402, SOT/SOD323, TSSOP, или QFN.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 02:23:13
АлександрЛ
Я думаю, значительно мельче на обычных элементах вряд ли получится.. :)))
Плата 15х18 мм, "шаг между выводами" - стандартный 2,54 мм, резисторы и диоды установлены вертикально.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 09:18:48
musa56
АлександрЛ писал(а): мельче на обычных элементах вряд ли получится.
А батарейки где?
Добавлено: Пн янв 04, 2016 09:41:17
АлександрЛ
musa56 писал(а): батарейки где
Батарейки можно пририсовать любые, кто какие захочет.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 13:42:14
Алексей FAV
ещё вариант
Добавлено: Пн янв 04, 2016 16:49:31
АлександрЛ
Алексей FAV писал(а):ещё вариант
про резисторы у светодиодов забыли.. :dont_know:
Добавлено: Пн янв 04, 2016 21:54:20
Алексей FAV
Ай, точно, исправил.
Добавлено: Чт янв 07, 2016 02:37:56
АлександрЛ
:shock: Прикольно... Оказывается, это МОЯ схема.. Удалял из "вложений" лишнее, и её нашел.. Я её вот в этой ветке: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1795427 ещё 2,5 года назад нарисовал.. :))) :)))
Добавлено: Пт янв 08, 2016 16:53:56
Андрей_Р
Остановлюсь на первых разводках. Правда схема в "ждущем режиме" кушает =( надобно выключатель колхозить еще.
