Страница 1 из 1
Звуковая индикация включенных поворотников
Добавлено: Вс янв 03, 2016 10:58:26
Alex Schieferdecker
Хочу сделать звуковую индикацию поворотников, но только чтобы не писк был, а дублер щелчком, как на некоторых авто. На этих некоторых авто приятный уху щелчек реализован с помощью пьезодинамика . Пьезодинамик без генератора дает нужный звук при подаче на него 12в, но постоянка спалит его, верно же? А что будет если через схему давать очень короткий импульс на него? Помогите со схемкой включения)
Re: Звуковая индикация включенных поворотников
Добавлено: Вс янв 03, 2016 11:06:15
Денис
Alex Schieferdecker писал(а):Пьезодинамик без генератора дает нужный звук при подаче на него 12в, но постоянка спалит его
Через конденсатор нужно подать эту постоянку.
Добавлено: Вс янв 03, 2016 11:40:11
бабай
некоторые релюшки вполне себе громко и приятно стучат :))
Добавлено: Вс янв 03, 2016 11:57:19
Alex Schieferdecker
так он не будет успевать разряжаться до следующего сигнала от штатного реле? Я пробовал с элетролитным 16в 100мф, не прокатило, а меньшей емкости под рукой не оказалось.
Добавлено: Вс янв 03, 2016 11:58:43
Alex Schieferdecker
бабай писал(а):некоторые релюшки вполне себе громко и приятно стучат :))
быть может и у меня она стучит вполне приятно, но спрятана она глубоко, хоть в корпусе отверстие сверли))))
Добавлено: Вс янв 03, 2016 12:29:32
Arwood
Выбирай
Добавлено: Вс янв 03, 2016 13:10:44
Martin76
Alex Schieferdecker писал(а):Пьезодинамик без генератора дает нужный звук при подаче на него 12в, но постоянка спалит его, верно же?
Пьезоизлучатель без генератора сам по себе является конденсатором.
