Страница 1 из 1
Класс точности adr4550
Добавлено: Вс янв 03, 2016 20:11:54
Бубоник
Всех с наступившим Новым годом! Хочу собрать самодельный тестер (с МК и АЦП практика достаточна обширна). Для калибровки тестера буду использовать ADR4550. Какой класс точности я могу из него добится? И есть ли какой нибудь мануал по нахождению класса точности измерительных приборов (только не сильно заумный)?
Re: Класс точности adr4550
Добавлено: Пн янв 04, 2016 13:54:35
Vovk_Z
Начальная точность adr4550, если купите обычную (A grade) Initial output voltage error: ±0.04% (maximum).
Если найдете B grade Initial output voltage error: ±0.02% (maximum).
Значит, приблизительно эту точность можно получить и на выходе готового устройства (если все правильно сделать).
Образцовый прибор должен быть, хотя бы, в три раза точнее. Значит, можно будет проверять измерительные приборы точностью 0,1% или 0,05%, соответственно.
