Страница 1 из 1
Новогодние чудеса с УНЧ на TDA7296
Добавлено: Пн янв 04, 2016 15:33:41
di55
Эта микросхема (TDA7296) входит в состав системы 7.1 и работает на сабвуфер. Схема узла аналогична этой схеме:
Питание на нее поступает постоянно а из дежурного режима выводится контактами 9 и 10. И вот, возвращаясь сегодня домой услышал что моя система гудит переменным фоном из саба в дежурном режиме. При этом остальные колонки от других микрух молчат в дежурке и при включении функционируют нормально.
Начал ковыряться в поисках проблемы. Первое что заметил это вздутый лит на плюсовое питание. Заменил его а так же второй на минусовое питание для профилактики и после начал мерить напруги... И очень удивился: На минусовом плече как и положенно -25 вольт а вот на плюсовом +30 вольт и при этом еще мультиметр показал на нем же 67 переменных вольт
При лапании 3-го пина фон усиливается, значит микруха функционирует вот только ей все равно Лог 0 или 1 на ее 9-м и 10-м контакте - в дежурку она не уходит и постоянно гудит...
Вот и хотелось бы спросить - это самовозбуждение какое то или микрухе пипец пришел?
С новым годом всех
ЗЫ: Напруга с транса на эту микруху идет отдельно и на другие цепи на завязанна.
Re: Новогодние чудеса с УНЧ на TDA7296
Добавлено: Ср янв 06, 2016 03:35:02
Mix2r@
Ну так, если питание у неё отдельное, электролит вздут и прёт переменка, стало быть, нужно диодный мост проверить на пробой, а потом уже вопросы задавать.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 12:12:51
di55
Диоды в мосте звонятся как рабочие - их первым делом само собой проверил!
Добавлено: Ср янв 06, 2016 12:43:50
Чумак
А на выходе что? А если родной отключить и нагрузить сторонней нагрузкой, что у него с выходом?
А если др. БП подключить, как работает?
Добавлено: Ср янв 06, 2016 14:57:35
alexradio1103
di55, советую проверить/заменить МОСТ - бывает диоды НАРУШАЮТ границу проводимости и (котячий туалет устраивают)!
Если диоды моста по-отдельности - выпаять все, по одному и прозвонить! Какой нибудь окажется Паршивой овцой!!!
Менять надо ВСЁ!!!
Китаёзы не парятся на счёт какчества...
У Вас
di55 писал(а):звонятся как рабочие
Чумак писал(а):А на выходе что?
-Включаем Ослик и Анализируем...
Вы,
di55 - не задумаливались почему? Вы сами сказали "Заменил дохлый кондёр, и для надёжности заменил оба" так траббл не пропал...
Добавлено: Ср янв 06, 2016 15:35:06
musor
пропадание 1 питала при наличие сигналов управления могло подпалить входы матирования и стендбая если они не развязаны от других цепей
кстти там на саб сви мост и банки?? осталные каналы чем замитаны ? от другого моста? пс 1 раз вижу саб на НЕМОСТОВОМ ЧИПЕ
диоды моста -маловероятно...почти любая цешка с открытым входом на переменке на + 30будет казать как на переменке в 1,5раза болще или 2-3 раза болще зависит от схемы детектора...
провел лабу выставил на бп 16,0в на постоянке кажет 16,01в на переменке (37,9в + и 0 в миннусе) в 83х детектор однополупериодный средего уровня вот там и стоит коэфициент форм 2,36
Добавлено: Ср янв 06, 2016 15:42:51
alexradio1103
musor, да я не про сам УМ, а про выпрямитель.Пока живой!
Тут если интегральный МОСТ - то его менять весь, а если четыре диода - то Определить(выпаиваниванием) каждого - и ВСЁ РАВНО заменить...
Как-то так.
musorчитай моёсообщение...
Добавлено: Ср янв 06, 2016 16:12:29
di55
Поменял микруху - все заработало!
Но почему микруха сама по себе в выключенном режиме мягко говоря навернулась и лит вздулся мне так до сих пор не понятно...
Добавлено: Ср янв 06, 2016 16:19:25
alexradio1103
di55,ну она-ж не сама - собой ииздохла?...
Чёт-то ей не понравилось?...
P.S....шмалите дальше...
Добавлено: Ср янв 06, 2016 16:23:08
musor
поясню раз меня недопоняли -раз саб не по схеме моста(как в порядочных системах) тут имеем полумост и 2хполярку то система гавно...
почему при питании от ожной обмотки и 1 моста питания разные?
варианты
1врет цещка(небаланс нуля) -нередко бывает(проверяется +-местами менем на приборн
2 разная нагрузка плечь
3, разные емкости банок и ESR
вероятность дохлого моста во вторичке при целом пыре...=0 не парьтесь -речь о пробое
обрывы диодов возможны крайне редко
впрочем у осла спросите и выход тоже подав синус
обычно усилки переживают подобное легко-я даже моделировал сам выпаивая кондер
а вот если цепи матирования сделаны некоректно -они могли дать дуба... по хорощему эти цепи должны быть развязаны от общего питания оптронами или высокоомными резами
ябы убрал их нахуй от греха или оптронами развязал... сделано неверно там-жди повтора
а сама микра погоревщая звучала нормално ?
Добавлено: Ср янв 06, 2016 16:34:07
di55
Это что за цепи?
Саб долбил, но тихо, больше гудел переменкой
Добавлено: Ср янв 06, 2016 17:00:54
musor
цепи мата и стендбая это то что висит на 9 и10 ногах чипа....
думаю при перекосе там потекли нехилые токи и чето гавкнуло хорощо что процик или чем онитам рулятся не прихватило
я предпочитаю коротть входы мосфетами на землю и не трогать эти ноги
Добавлено: Ср янв 06, 2016 17:23:45
di55
Управление идет с проца по схеме рекомендованной датащитом на эту микруху:
Через 10кОм какие токи то нехилые могут быть?
Добавлено: Ср янв 06, 2016 17:31:19
alexradio1103
Если МИКРОамперы для Вас = нехилые...
Почитайте, ещё раз Даташит : нога 9 и10 - сколько там?
