Страница 1 из 1
ремонт тестера ц4342
Добавлено: Ср янв 06, 2016 13:31:20
saintOliver
Тестер Ц4342 Разбил головку , после замены стекла и сборки головки тестер перестал работать Подскажите в чем проблема?
Re: ремонт тестера ц4342
Добавлено: Ср янв 06, 2016 14:10:26
loop
Оторвалось что то в башке. После сборки головку отдельно проверял, отклоняется?
Добавлено: Ср янв 06, 2016 14:17:59
saintOliver
Каким образом - проверить отдельно? Спасибо!!!!!!
Добавлено: Ср янв 06, 2016 14:25:02
alexradio1103
saintOliver, при всём уважении, Вам надо вытрусить осколки стекла из Электромагнитной Системы Головки! :tea: ПРОВЕРИТЬ Цифровиком сопротивление Бошки.
Доложить! :tea:
Добавлено: Ср янв 06, 2016 16:03:35
loop
saintOliver писал(а):Каким образом - проверить отдельно? Спасибо!!!!!!
alexradio1103 писал(а):ПРОВЕРИТЬ Цифровиком сопротивление Бошки.
При этом стрелка должна отклонится на некоторый угол. Ну или так: http://irls.narod.ru/izm/volt/pma.htm
Добавлено: Ср янв 06, 2016 17:43:14
Borodach
alexradio1103 писал(а):saintOliver, при всём уважении, но задали вопрос не в тот раздел! :) Вам нужен раздел : ИЗМЕРЕНИЯ.
Т.С. ничего не измеряет, а ремонтирует неисправный прибор.
Так что тема размещена правильно ... :)
Добавлено: Ср янв 06, 2016 17:49:28
alexradio1103
Сорри, Borodach ! :)
Добавлено: Ср янв 06, 2016 18:34:27
musor
чтоб стрелка от броска не погнулась в ометре выбирайте высокоомные пределы если стрелк не отклоняется и кажет обрыв придется все отпаяв спиралки или растяжки и вод лупой изучить...описатся...
Добавлено: Ср янв 06, 2016 19:15:16
Adagumer
musor писал(а):в придется все отпаяв спиралки или растяжки и ..
Ну да, отпаяет товарищ растяжки и чё потом, головку на выброс?
Там по моему задняя крышка у головки снимается, снять переднюю, заднюю и
на просвет исследовать свободность перемещения рамки вокруг магнита на предмет
устранения засоров. Если конечно при разбиении стекла не оборвалась растяжка,
тогда только к ремонтникам.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 21:10:56
alexradio1103
loop , musor , Adagumer , ну чё Вы напугали Т.С.-а? :dont_know:
Все Ваши советы классные, только, у меня есть Ц-43103 и я могу посмотреть как тама устроена Бошка...
Завтра! :solder: :facepalm:
Добавлено: Ср янв 06, 2016 21:15:00
Adagumer
alexradio1103 писал(а):loop , musor , Adagumer у меня есть Ц-43103 и я могу посмотреть как тама
Таки ж вроде речь идёт о Ц4342,!? :shock:
Добавлено: Ср янв 06, 2016 21:21:15
alexradio1103
У бошек 43-й серии одна бошка. :tea:
Добавлено: Чт янв 07, 2016 06:23:37
loop
alexradio1103 писал(а):у меня есть Ц-43103 и я могу посмотреть как тама устроена Бошка...
Завтра!
А смысл. Вы тут развели ромашку. А Т.С. ещё не отписался. Пусть проверит голову, а дальше видно будет, что ремонтировать, её или сам прибор. В нем тоже что то могло оторваться, лопнуть дорожка на плате и много что ещё, от падения. Так что завязывайте, пальцем в небо ...
Добавлено: Чт янв 07, 2016 08:29:53
Андрей_Р
Растяжка платиновая ИМХО. И в те года она стоила огого.
Добавлено: Чт янв 07, 2016 08:59:48
mishinmaster
Человеку, задавшему вопрос "каким образом проверить головку отдельно", я бы не рекомендовал самому лезть в эту самую головку. При ремонте стрелочных приборов существует масса нюансов, в том числе и с балансировкой подвижной системы. Первый вопрос: если прибор качнуть, стрелка движется или вовсе лежит на шкале?
Добавлено: Чт янв 07, 2016 09:23:59
Adagumer
alexradio1103 писал(а):У бошек 43-й серии одна бошка. :tea:
Ага, сравните Ц4311 с Ц438 !
Добавлено: Чт янв 07, 2016 09:40:19
Чумак
loop писал(а): А Т.С. ещё не отписался. .
Ему это не надо, ему надо точно узнать, в чём проблема. А проверять что то и отписываться - не царское дело.
Добавлено: Чт янв 07, 2016 13:34:06
musor
и то верно- не царское!
