Teclast X98 Air II (HG6N)?
Добавлено: Пт янв 08, 2016 20:15:53
Есть проблема с Teclast X98 Air II (HG6N) и как ее(проблему) обозначить тоже проблема. Напишу предысторию и симптомы, может и будет понятно. Планшет был куплен с Windows 8.1 на борту. Это было время начала бума dual boot и на планшет были установлены две ОС. Казалось, живи и радуйся, но пришел Windows 10. Без танцев с бубном тут опять не обошлось, но Windows 10 и Андроид стоит. По началу, все было хорошо… . Впрочем переходим к проблемам:
1. Планшет заряжается:
a) из под Windows при не горящем экране (выключенном или заблокированном). Если экран включен (планшет используется) то зарядка не идет.
b) На андроиде USB измеритель напряжения показывает, что зарядка идет и при блокировке и при включенном экране, но сам индикатор батарейки на экране вверху не показывает что идет заряд.
2.Из Андроида планшет не определяется компьютером.
3. Величину заряда в Windows показывает как проценты + надпись «Вычисление»
4. Попытка переустановить Windows
a) с флешки:
• выбрав флешку для загрузки в биосе (и даже убрав все остальные варинты) загружает ВСЕ РАВНО УСТАНОВЛЕННЫЙ Windows.
• При выборе в том же биосе в boot самой флешке и запуская ее либо ничего не происходит либо появляется экран “Recovery»
b) Просто через Setup.exe он запускается, просит подтвердить условия пользования, а потом ломается (завершить процесс).
5. Неудачная попытка перепрошить на андроид 5.0 (http://www.youtube.com/watch?v=YP4Yg8LdQ6w)
Было подозрение на отпай micro USB, но планшет был вскрыт и проверен (прозвонен) разъем, норма. Да и флешку, через ОТГ кабель он определяет как надо.
a) с флешки:
