Страница 1 из 1
Коммутатор переменного напряжения.
Добавлено: Сб янв 09, 2016 12:27:23
vladimkrav
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста, можно ли собрать такую схему, которая будет каждый последующий импульс переменного тока (напряжения) чередовать в определенную цепь ? Например: Первый положительный полупериод (1/50) по одной цепи, второй полупериод в другую цепь, третий полупериод в третью цепь, а дальше все заново (четвертый опять в первую цепь, пятый во вторую ....). Либо генератор который будет раскидывать импульсы в разные цепи по очереди. Если такие схемы и/или генераторы есть, то как они называются ?
Спасибо за ответ !
Re: Коммутатор переменного напряжения.
Добавлено: Сб янв 09, 2016 13:52:16
Maykill
раз вопрос абстрактный- ответ соответствующий- есть
называются АНАЛОГОВЫЕ КОММУТАТОРЫ
дальше надо знать конкретику
Добавлено: Сб янв 09, 2016 16:32:21
vladimkrav
Я отредактировал свою информацию и вместо периода записал полупериод. Посмотрел информацию по запросу "АНАЛОГОВЫЕ КОММУТАТОРЫ". Возник вопрос. На микросхемах я так понял работают с сигналами не большой амплитуды, а с напряжением большим 100V и током более 1А нужно собирать схему на относительно мощных деталях?
Добавлено: Вс янв 10, 2016 15:58:43
kotpalych
Недостаточно информации для определенного ответа , посмотрите на схемы "мигалок" , возможно что-то вам подойдет .
http://electro.ks8.ru/docs/lighting_effects.htm
Добавлено: Вс янв 10, 2016 18:57:49
vladimkrav
В идеале мне нужно вот такое повторение хотя бы на два канала.
В предложенных вариантах лампочки будут мигать по очереди в определенный момент времени, а в моем они как Вы и понимаете будут одновременно светиться.
Кажись нужен генератор.
Добавлено: Пн янв 11, 2016 07:05:46
AL.EX
1. На входе у вас синус
2. Чтобы с ним "работать", преобразуем его в меандр
3. Разделяем его на положительные и отрицательные импульсы соответствующие полупериодам синуса
4. Ставим счётчики импульсов нужного вам полупериода.
Всё это, спокойно делается на логике.
Ну, или если это не кошегно,... начинайте изучать программирование микроконтроллеров :tea:
Добавлено: Пн янв 11, 2016 08:07:27
vladimkrav
Спасибо !
Значит возможно. Буду двигаться дальше.
Добавлено: Вт янв 12, 2016 18:31:23
kotpalych
Так и не понял задачу . Возможно вам нужно что-то вроде этого :
