Страница 1 из 1
Электронные часы с одной цифрой.
Добавлено: Сб янв 09, 2016 21:55:25
JASPER
Вопросы почему так часы батерею жрут http://sxemy.ru/electronika-dlya-nachin ... ifroy.html за 1 день съели 18650 3А банку?
Re: ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ С ОДНОЙ ЦИФРОЙ
Добавлено: Сб янв 09, 2016 22:30:40
da-nie
Так а какой ток потребления? Индикация постоянно? Преобразователь высокого напряжения как часто включен? ГРИ мало никогда не потребляли. :)
Добавлено: Сб янв 09, 2016 22:54:41
JASPER
Ток потребления мерил 150 Ма, индикация раз в 5 сек.
Добавлено: Вс янв 10, 2016 00:30:10
АлександрЛ
JASPER писал(а):Ток потребления мерил 150 Ма, .
150 мА*24 часа= 3600 мАч.. И что вы хотите?
Если бы потребляемый ток был бы 15 мА, то ходили бы 10 дней, если 1,5 мА, то 100 дней..
Добавлено: Вс янв 10, 2016 00:45:27
gessor
Жаль, что на сайте автор не раскрыл тему самого преобразователя. Никто не подскажет по какой схеме он выполнен?
И довольно странно при такой миниатюризации применять контроллер в DIP корпусе...
Re: Электронные часы с одной цифрой.
Добавлено: Вс янв 10, 2016 17:11:19
JASPER
Я взял мыльницу нашел схему преобразователя по названию транзистора, перерисовал под себя, без нагрузки выдает 535В с нагрузкой 168в. если надо печатку могу выложить.
Добавлено: Вс янв 10, 2016 18:36:44
gessor
JASPER да, было бы интересно.
Добавлено: Вс янв 10, 2016 19:14:44
JASPER
Ловите печатку
Добавлено: Вс янв 10, 2016 19:35:57
Enman
В принципе, есть такие же часы на светодиодном 7-сегментнике
http://www.instructables.com/id/Single- ... ron-clock/
Мне кажется, более интересно...Точность хода, правда, хромает...
Добавлено: Вс янв 10, 2016 19:40:50
gessor
Спасибо. А принципиалки нету?
Добавлено: Вс янв 10, 2016 20:40:12
JASPER
Принципиалку не рисовал, делал как есть смотрел куда и откуда идет, если не веришь, могу видео работы кинуть! описание брал тут так и схема есть.http://we.easyelectronics.ru/_YS_/rasko ... parat.html
Добавлено: Пн янв 11, 2016 21:48:47
gessor
Понял, блокинг-генератор. Попробую тоже осуществить. Видео кидайте! :))
